Tutti i contenuti di Clunky
Prusa I3 by Sunhokey
Clunky ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Con un mk2b dici che è meglio? Non ho capito cosa cambia tra i due a livello di funzionalità -
Penso sia quello originale perché l'ho presa usata è da quel poco che l'aveva usata dubito che avesse fatto modifiche. In pratica è una lastra d'alluminio da 3mm con una resistenza 5x5cm circa incollata al centro. Sotto al piatto c'è del tessuto isolante. Con lentino quanto intendi? Su reprap wiki dice che ci mette 3 minuti ad arrivare a 100 gradi anche se mi sembra un po' poco... -
Ho modificato tutta la stampante (appena finisco metterò le foto). Mi rimane solo un problema, il piatto riscaldato... Non riesco a farlo andare sopra gli 85 gradi (ci mette più di 1 ora ad arrivarci). Volevo sostituirlo ma non so bene che soluzione scegliere... MK3 a 12 o 24V alimentato direttamente dall'alimentatore ? Tappetino riscaldato in silicone 12, 24 o 230V? (il 230V mi fa un po' paura...) La soluzione più comoda e meno costosa sarebbe MK3 da amazon alimentato a 12V così non devo comprare altro... Cosa mi consigliate? -
Anche io ho una prusa i3 sunhokey come andryzz e stampa benissimo. All'inizio ci vuole un po' per calibrare tutto alla perfezione ma poi stampa che è una goduria! L'unica cosa che va cambiata immediatamente sono i cuscinetti. Viti che si spanano a guardarle? Non so cos'hai comprato! Certo non è paragonabile con zortrax ma si ottengono comunque ottimo risultati con 1/10 della spesa. Se ti serve per hobby va benissimo. A due amici ho fatto prendere la anet A8 su gearbest a 150 euro e stampano entrambe dignitosamente.
L'estrusore è quello venduto dalla winomo... Mi pare costi circa 14 euro ed è spedito con prime. Io mi ci trovo benissimo! Osvaldo i cuscinetti polimerici dove li hai comprati? -
Bellissima! Anch'io pensavo di farla così in modo da migliorare la meccanica e riuscire a farcela stare nell'armadio (per ora sto occupando abusivamente la scrivania di mio fratello che è via 1 anno) -
Sto cercando di stampare il fan duct ma cura non mi mette i supporti e non riesco a stamparlo... Suggerimenti? -
Anche a me è arrivato ieri e non è per niente male! Ho stampato un paio di cose e devo ancora ottimizzare la temperatura... Tu a quanto estrudi? -
Lo trovi tranquillamente su ebay -
Help3d non sapevo come spiegarlo e non so perché non mi fa caricare le foto... Ora provo a mettere 7mm e nel caso poi abbasso la temperatura. Ora è a 205 gradi -
Quando stampo una piastra con dei fori ogni layer mi fa delle linee in più che collegano i fori che però nello slicing di cura non compaiono e quando l'estrusero passa fa dei piccoli salti perché sbatte con queste linee. può essere la retraction che è troppo bassa? Che valore avere voi? -
Stavo pensando di sostituire la struttura con dei profilati in alluminio e chiudere il tutto con dei pannelli in legno con delle aperture in plexiglass... Quali sono i vantaggi/svantaggi di questa soluzione? -
Ecco qui! Sono davvero soddisfatto! Sto stampando benissimo WINOMO metallo Hotend 0,4 mm ugello per J testa 1,75 mm stampante 3D MakerBot estrusore https://www.amazon.it/dp/B01197H820/ref=cm_sw_r_cp_awd_ijsUwbYR93963 -
D'accordissimo con quello che hai scritto, studio ingegneria meccanica e queste cose le so... Il fatto è che se non hai uno sforzo semplice le cose si complicano un po' però a questo punto piuttosto che comprare altri filamenti e incorrere in mille difficoltà mi metto a studiare un po' lo slicing che è meglio! Grazie mille per i consifgli! ho cambiato estrusore perchè quel tubicino mi stava facendo impazzire! Ne ho preso uno su amazon a 13 euro con prime e funziona benissimo! Il throat ha il foro con du diametri diversi e il tubicino rimane incastrato senza colla -
Io ora sto usando un PLA cinese e comunque riesco a stampare bene... devo stampare un supporto per attaccare la torcia al fucile da Softair e volevo avere qualcosa di resistente visto che capita di prenderci dentro in alberi e altro. Potrei provare con il PLA ma visto che nero non ce l'ho volevo evitare di comprare due cose... Un'altra alternativa penso possa essere il nylon ma non avendo mai stampato nulla vorrei evitare di impazzire visto che sono due settimane che ho la stampante e non sono esperto -
Ho bisogno di stampare alcuni pezzi che abbiano proprietà meccaniche migliori del PLA... C'è qualcosa al livello dell'ABS ma che sia più semplice da stampare? -
Vorrei iniziare a stampare qualcosa in abs... Consigli? Ho letto che il piatto andrebbe a 110 gradi ma il nostro ci arriva? -
Volevo farvi vedere il risultato della mia stampa ma non riesce a caricare l'allegato... C'è per caso una dimensione massima per singolo file? La foto pesa 2mb... sto caricandola da iPhone -
Stasera ho fatto qualche stampa e sono riusito a fare i supporti della ventola e un paio di altri pezzi... Uno era un supporto con l'attacco per la gopro ma le due alette sono venute circa 1 mm più spesse del disegno. mi si è staccato il famoso tubetto nell'estrusore, con cosa lo incollo? -
Comandandoli manualmente se faccio salire l'estrusore di 10mm l'estrusore si alza di 10mm quindi dovrebbero funzionare correttamente. Comunque devo comprare la colla per fissare il tubicino trasparente che continua a salire... Domani la compro e faccio qualche altra prova e posto un video su youtube. non vedo l'ora di riuscire a stampare qualcosa!!! -
Buonasera a tutti, ho comprato oggi una prusa i3 sunhokey usata e sto provando a stampare un cubetto 10x10. funziona tutto a parte che dopo i primi due layers l'ugello affonda nel materiale avete qualche consiglio? ps ho provato a caricare una foto ma mi da errore...
