CarloB
Obiettivi di CarloB
Calibrazione Assi Wanhao 4s
CarloB ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, sono in possesso di una wanhao 4s che dopo un po' di peripezie non ha più gli assi calibrati. In particolare i diversi layer delle stampe non sono mai perfettamente allineati, praticamente ogni tot layer si sposta un pochino e crea dei muri non perfettamente dritti e omogenei. Ho provato ad abbassare la velocità ma non è migliorata molto la situazione... volevo allora chiedervi se c'è un guida oppure avevate voglia di spiegarmi come potrei calibrare la stampate. Vorrei evitare di portarla dal mio rivenditore. Grazie! Carlo B. -
Salve a tutti, insieme a un mio amico stavamo pensando di aprire un Servizio di Stampa, abbiamo 3 stampanti e vorremmo usarle molto di più. Vorremmo fare una cosa molto easy, a costo zero, anche se negli ultimi giorni mi sta balendo l'idea di fare prodotti si molto semplici, ma che il cliente tramite il nostro sito possa personalizzarsi al momento. Per farvi capire, un esempio molto semplice, un portachiavi con le iniziali e di queste si possa personalizzare il colore, il font e ovviamente le lettere. Si tratterebbe quindi di un configuratore, ma ripeto, molto easy, o quanto meno il più possibile. Mi sono informato un po' e ovviamente ho visto che la scelta migliore sarebbe usare openscad. Thingiverse si appoggia completamente per il customizer a questo programma, gratuito tra l'altro. Per porter fare un mio "customizer", molto più semplice, cosa mi servirebbe oltre openscad? Potrebbe funziare anche in maniera diversa dal customizer di Thingiverse. Ho visto che in internet si trovano parecchie piattaforme, ovviamente a pagamento. Se dovesse essere proprio necessario, e soprattutto se mi conviene, posso pensare anche di appoggiarmi ad esse, ma vorrei comunque vedere se ci sono delle valide alternative gratuite.
Ciao a tutti, apro questo thread per parlare un po' di questo materiale, tanto bello quanto maledetto e per avere anche un po' di consigli Sono praticamente due anni che mi cimento con diverse stampanti per trovare i giusti settaggi per stampare bene il TPU, e purtroppo non posso dire di averli ancora trovati. La mia esperienza è limitata a filaflex e ninjaflex, che fino a poco tempo fa erano gli unici in commercio, ma che fortunatamente, negli ultimi periodi hanno trovato molti altri competitors. Qualcuno di voi si è cimentato nell'utilizzo di questo materiale? Come vi siete trovati e come avete risolto i vari problemi? Mi è balenato in test di modificare una stampante e portarla da 1.75 a 3mm. Dite che potrebbe diventare molto più affidabile?
Problemi surriscaldamento nema
CarloB ha risposto a CarloB nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, ti ringrazio molto per la risposta. Non sapevo questa cosa del motore dell'estrusore! molto bene, mi da speranza :) Appena ho tempo ci provo e vi faccio sapere! -
Ciao a tutti! ritorno dopo mesi con lo stesso problema... Non ho avuto tempo da dedicare e purtroppo l'assistenza di Lewihe è completamente sparita... spero non stiano fallendo! Ieri insieme a un mio amico che studia ing.elettronica abbiamo provato a risolvere ma non ne siamo venuti a capo. I problemi riscontrati sono 2: 1) motore Y non funziona bene, si surriscalda dopo poco il motore e tra l'altro fa un brutto rumore, come se grattasse, inoltre va a scatti. Ieri abbiamo provato a staccare i cavi del motore e montare un altro motore, precisamente quella dell'asse X e il problema rimane, ergo il motore non c'entra, è un problema di . Abbiamo controllato la disposizione dei vari cavi e sembra tutto ok. 2) Motore spingi filo non funziona, sembra proprio non andare. Non vorrei fosse un problema di software. Ho avuto problemi infatti a collegarmi via usb al computer (ahime la stampante non ha il lettore SD) e magari non li ho risolti ancora tutti. Insomma, è un bel casino. Vorrei chiedervi allora se potete darmi un consiglio sul da farsi, non ho ne tempo ne troppa voglia di perderci via tempo. Qualcuno non ha voglia di aggiustarla? Ovviamente pago! altrimenti se conoscete qualcuno... -
mi sono risposto da solo. Ho trovato questa guida http://www.stampa3d-forum.it/guida-regolazione-pololu-stepstick/ Ho provato con il multimetro a calcolare il voltaggio, ma purtroppo ho per sbaglio messo in contatto le schede dei motori x e y e c'è stata una scintilla. Il risultato adesso che il motorino della y, quello che mi dava problemi, è completamente morto... Cosa ho combinato con quella scintilla? cosa devo fare? -
Cos'è la vref? Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
Buongiorno a tutti, Scrivo in quanto ho appena montato un lewihe kit play 3d e ho alcuni problemi, il primo più importante è che il motore della Y dopo pochi minuti di utilizzo raggiunge temperature altissime, tali da non poter neanche lasciare sopra il dito. A cosa potrebbe essere dovuto? Errato collegamento dei fili? O la cinghia troppo tesa? Magari a qualcuno di voi è già successo qualcosa di simile e può aiutarmi. Grazie Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk -
3in1 consiglio acquisto stampante 3d con estrusore 3in1
CarloB ha risposto a CarloB nella discussione La mia prima stampante 3D
Si tratta di una prusa i3 con 3 hotend separati. Per risparmiare l'ho presa da montare... ci sarà da divertirsi! Quando arriverà e comincerò a montarla penso che vi terrò aggiornati scrivendo sul forum, magari facendo un topic apposta, avrò sicuramente bisogno del vostro aiuto! Saluti! -
Grazie per le risposte! Alla fine per non aver enormi problemi ho optato per una prusa a 3 estrusori cinese a poco prezzo. Ovviamente si tratta di una prova, quindi si vedrà se la tecnologia è valida o meno. davvero interessante il "flusso", complimenti per la soluzione! -
CarloB ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a tutti, vi scrivo in merito al'acquisto di una stampante 3d economica sotto i 500 euro, e quindi probabilmente cinese. Lo so, bisognerebbe puntare sul mercato italiano che è più affidabile e i prodotti sono qualitativamente superiori, ma ho già un delta 2040 e questa nuova stampante rappresenta "un esperimento". Sono infatti abbastanza stanco di stampare monocolore e vorrei passare a più colori. Di opzioni in giro ce ne sono, ma neanche così tante. Vi illustro quindi cosa vorrei fare: comprare una stampante 3d economica (intorno ai 200 euro) e utilizzare un estrusore 3in1. queste potrebbere essere le opzioni: stampante: http://it.aliexpress.com/item/Black-Factory-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-with-2-Rolls-Filament/32357171936.html?spm=2114.010208.3.1.pQ08v0&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_1_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=c1f8239c-f62d-425b-a08d-2929490ba4df oppure http://it.aliexpress.com/item/Automatic-Desktop-3d-printer-large/32261046955.html?spm=2114.010208.3.1.UNWWnQ&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_1_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=601374be-f806-41f0-b788-9905846e83f5 l'estrusore a 3 vie http://reprap.me/diamond-hotend.html oppure una stampante già pronta http://it.aliexpress.com/item/He3D-triclor-reprappro-mendel-multicolor-tricolor-3d-printer-kit-diy-open-source-printer-3d-colors/1130914480.html?spm=2114.010208.3.1.XjibOO&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_1_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=8f96a8a0-f2fc-4a5f-ac02-2f3940ee74bd L'ultima soluzione sarebbe la migliore, ma sono legato alle delta e mi piacerebbe rimanere rimanere su quel tipo, e poi avere 3 estrusori secondo me non è una soluzione intelligente al problema. Implementare invece il triplo estrusore potrebbe essere un bel problema, oltre ad avere costi superiori, ma dovrebbe funzionare bene e ingombrare poco più di un estrusore, quindi rispetto ad avere 3 estrusori separati è una tecnologia molto più interessante. Vi linko un video di una stampante 1m x 1m con 5 estrusori che sembra funzionare proprio bene (questo sarebbe un sogno). Infine vi linko l'ultima soluzione:http://www.mosaicmanufacturing.com/ è molto interessante ma sarà acquistabile ad aprile e io vorrei iniziare adesso... Se qualcuno sa consigliarmi o ha alternative valide a queste soluzioni è il benvenuto. Ciao! -
Ciao a tutti, sono già da un po' nel mondo delle 3d ma vorrei aumentare le conoscenze e le esperienze in merito. Per questo mi sono iscritto, la speranza è quindi poter imparare molto ma allo stesso tempo poter aiutare qualora lo possa fare. Buona continuazione a tutti.
