Tutti i contenuti di eaman
Ma no e' che non ha il fuoco per tagliare 11mm... Il mio 5w taglia 4mm a 180mm/m in una passata, 6mm a 120mm/s in una passata in condizioni ideali, quando fai un lavoro grande ci vuole il 20-30% in piu' per stare tranquillo. Questo per "compensato" dell'OBI, il plywood specifico da CNC dovrebbe essere anche meglio. Per me non ha un gran senso tagliare piu' di ~6mm con un laser, la laser e' per parti ornamentali o cose piccole che non hanno bisogno di molto spessore. 1cm e' gia' uno spessore da mobiletto da 1metro.
Ma se e' un 2w ottico? Non serve per incidere il metallo? Al secondo si', al minuto no'. Hai cambiato unita' di misura o ti sei sbagliato?
Per l'air assist si puo' usare una pompa tipo per acquario o un compressore per aerografo che costa relativamente poco e potenzialmente e' poco rumoroso (dipende dal modello, quelli da 25e fanno un gran casino quelli da 80e sono buoni e si usano bene anche per aerografo, se vuoi ti posto dei link). 80e non e' male, nel senso che ne compri una con 40e e poi ti fai i tubi... Ma con 80e prendi un compressore con tank da usare anche con l'aerografo: https://www.amazon.it/Original-Fengda-FD186-Professionale-Compressore/dp/B019CKXBOU/ref=sr_1_5 - https://www.amazon.it/compressore-aerografo-Fengda-pressione-regolatore/dp/B019CKY4UU/ref=sr_1_6 ...che usi anche per l'aerografo e ha piu' potenza, le pompe d'aria fanno portata non pressione. cambia il de in en nell'url , avranno un redirect automatico... Io ho una TwoTree ma l'ho comprata da Aliexpress e l'hanno spedita da Germania credo, prova a chiedere a loro. L'importante e' che tu sia consapevole che i contorni sono scuri, neri. Ora se fai una scatola da makers e' anche bello, look industriale. Se tu invece hai l'occhio da wood worker non va bene, il legno deve eseere pulito. Nota: tagliare il legno spesso e' una mezza porcheria, se te lo fai in quantitativi limitati puoi anche solo incidere il legno, anche di 3cm, con il laser e poi andarlo a tagliare a filo con il traforo e viene pulito: https://store.piffa.net/laser/music/bass_guitar_holder/pictures/ Per altro il traforo ci mette 20 sec a tagliare il legno anche spesso 3cm e se fai dei pannelli da 8mm ne puoi fare anche 4 alla volta sovrapposti e vengono puliti. E' 20x una stampante, a meno che non fai delle incisioni grandi raramente tagli per piu' di 15 minuti (ovviamente dipende da quanto grande e da quanto e' potente il laser). Il 6mm con un 10w forse lo tagli in una passata, io con il 5w in 2 o 3. Dipende anche dal legno e se e' piano o imbarcato forte. Si' ti serve un portatile per far girare lightburn, anche un cesso di Thinkpad da ebay fa' bene, il mio non ha neanche lo schermo e la batteria... Senti anche @Killrob cosa ne pensa, io aspetterei una TwoTree in offerta e poi ci metti due profili da 1m e chi t'ammazza... BTW se hai poco spazio: io la mia l'ho fatta sua una anta di un vecchio armadio, quando non la uso posso rimetterela su e scompare completamente, non ho neanche dovuto comprare il pannello di legno 😉 Un open frame puoi anche appenderlo al muro quando non lo usi l'importante e' che poi tu abbia un piano su cui lavorare con dei punti per tenerlo in squadro.
Creality cr-10 problema del tak tak
eaman ha risposto a eric nella discussione Hardware e componenti
Allora, il problema si chiama extrusion skip. Il "servo" che cosa sarebbe? Estrusore o motore step? Il "tubo bianco" si chiama bowden e se e' bianco e' una porcheria... Prima googlata: https://all3dp.com/2/ender-3-extruder-skipping-troubleshooting/ Potrebbero essere anche i pneumatic couplers che ti fermano il filamento, la ventola dell'hotend che lavora poco / male. -
Problemi qualità di stampa
eaman ha risposto a tommaso1 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma che stampante e'? Per l'hardware di base devi montare un buon nozzle: * https://www.aliexpress.com/item/32855615324.html * https://www.aliexpress.com/item/1005004515032769.html * https://www.aliexpress.com/item/1005004515221119.html e asciugare il filamento, poi bisogna sapere che stampante / estrusore / hotend usi. Non c'e' la qualita' della stampante, c'e' solo la qualita' dell'estrusione e quanto vuoi andare veloce. -
Io la SD non la uso, il taglio e' veloce e in genere si fa pilotato da computer cosi' puoi modificare la velocita' al volo. Poi il laser va' controllato mentre lavora. Altra cosa: il laser brucia quindi non ti escono i contorni puliti come sulla fresa, se li vuoi puliti devi poi scartavetrare. Minimo devi passarli un paio di volta con uno straccio perche' non sporchino. Io ti consiglio un telaio fatto con profili di alu standard cosi' poi puoi comprarne altri due e ampliare la zona di lavoro: aspetta di trovare un modello base della TwoTrees qua https://www.twotrees3dofficial.com/collections/clearance , anche una Totem va' bene. Poi eventualmente se prendi un modulo poco potente puoi prenderne un altro da LaserTree e spendi la meta'. Ce l'hai un compressore / pompa per l'aria in casa?
prima (brutta) esperienza con il Nylon
eaman ha risposto a lever63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Comincia col diminuire la velocita' e poi guarda la retrazione, piuttosto tieni alta la velocita' di travel. -
eaman ha risposto a Killrob nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Direi di si', puoi fare anche il bed tramming screw adjust automatico: ti calcola di quanto devi girare le viti. -
Ma perche' cosi' caldo? Non va a 260" il nylon? Ne hai un tipo particolare? -
Io non so cosa dirvi, la mesh e il levelling li faccio manualmente. Pero' a breve monto una sonda per provare le mesh dinamiche. -
Ottimo, perche' li ho gia' stampati e provati a montare. Molte grazie!
Incisore laser dimensioni grandi
eaman ha risposto a erik88 nella discussione Incisione e taglio laser
Tipo la piastra per montare il mio modulo laser sul telaio me lo sono tagliato in 40 secondi col vecchio modulo, non mi sono neanche messo li' a disegnarlo per stamparne uno sciccoso in 3D, per l'elettronica il LaserTree era arrivato con un adattatore con cui collegarlo a qualsiasi cosa. -
Eh lo so, tant'e' che compro solo stampantine refurbished e poi me le customizzo, almeno avendo speso poco non mi incacchio.
Ho preso un kit per il dual Z della Ender: https://www.aliexpress.com/item/1005005639683480.html e si sono dimenticati di mettere gli spacers nel kit, quelli che tengono distanziate le ruotine dal telaietto che regge il gantry. C'e' qualcuno tipo @Killrob che abbia un kit simile e gentilmente mi puo' misurare con un calibro quanto devono essere lunghe? Ad es quelle originali sono lunghe 8.35mm.
Conta poi che il materiale puo' scorrere sotto alla macchina e se proprio vuoi puoi anche spostare la macchina sul materiale, tutto usando print and cut. Come ti dice Killrob basta che ne prendi una con i profili normali, tipo la TwoTrees Totem, e poi compri 2 profili e una cinghia e la fai arrivare a 1m in una dimensione, come la mia. -
La KP3S mi piace, quella Klp1 meno. Mi sembra un progetto vecchio: il piatto appeso solo da una parte, il gantry tutto in metallo con una guida lineare, il pannello superiore che sbatte sul reverse bowden quando e' chiuso. Poi le cose assurde tipo i vetri scuri e il display all'interno che non si vede, cio' nonostante mi da' l'idea che neanche tiene bene l'aria con quei pannelli in vetro accoppiati malamente. Piuttosto per 340 la QIDI piccola, entrambe pero' hanno un brutto display.
Ma te pensi ancora alla vecchia maniera... 👴 Usa Klipper: basta attaccarci una qualunque altra scheda e usare uno step (se li vuole indipendenti) e i controlli per l'estrusore 🙂
Prima benchy senza calibrazione: col solo PEI siamo passati da 3k -> 6k di accel, l'estrusore dual gear e' al limite pero' il piatto non shifta. Insomma 11e spesi bene 🙂 Ah e cosa piu' importante non mi ha sparato la benchy via dal piatto, anche senza colla. PEro' quando provi a togliere la stampa viene su tutto! 🥶
Si ma quella mi costa 600e e comunque il PETG a piu' di 200mm/s mi sa che non lo stampo. Quando ho finito di fare le ciappinate che sto facendo provo a comprare un piatto piccolo da 15x15cm e uso solo quello 🙂
Tze Tze io metto la Pritt sull'alluminio e faccio una benchy con 1/2kg di meno, anzicheno'.
Si ma se non li scrivo da qualche parte me li dimentico in 30 secondi 😎 BTW: ho trovato dei fogli / film in PEI adesivi su Aliexpress, magari sarebbe stato meglio prendere quelli. Pero' costano praticamente di piu'! https://www.aliexpress.com/item/1005002938987792.html
Vetro: 525g Strato magnetico per PEI: 204g Pei doppio strato: 180g
Si, se vuoi faccio ancora a tempo a metterli sulla bilancia, dopo cena te lo faccio.
Sara' perche hai iniziato con una macchina scassata, vedi tu se preferisci spendere 300e per una nuova che funziona da sola. Magari quella che hai la puoi vendere per 40-60e.
Applicare immagini a solidi
eaman ha risposto a Killrob nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Prusaslicer fa gli enboss ora:
