eaman
    479
Tutti i contenuti di eaman
  1. Ah ok, le Bambu economiche sono le A1, con AMS la porti a casa con 500e.
  2. Il motore di quell'estrusore gira a vuoto? Nel caso e' la cinghia o quello che tiene la cinghia ancorata all'estrusore. Se non gira proprio e' il motore o il driver del motore.
  3. Senza neanche sapere che tipo di stampante e'? Difficile. Magari potresti aiutarci dicendo il nome del modello o il tipo di stampante se proprio e' una questione di privacy 😉
  4. Ma la K1 per te chi la fa? Perche' e' della Creality ed ha tot problemi.
  5. Be' costa 10 volte tanto rispetto le "stampanti da principianti" quindi sara' meglio che sia buona!
  6. Bisogna che metti a posto i settaggi dello slicer, non e' questione di stampante. Parti magari dai supporti organici in Prusa slicer. Al resto della gente i supporti si staccano, non e' questione di comprare una nuova stampante, comprare una stampante col multimateriale riduce notevolmente la scelta (ci sarebbe solo la Bambulab nuova o una vecchia Sovol SV04). I primi prezzi per l'autolivellamento sono la Ender 3 SE e le ultime Anycubic con cella di carico. Fonzy scusa sai ma la QIDI base costa 340e, la X-Plus 600 (nessuna pero' ha un autolivellamento avanzato), la prima Bambulab con AMS costa 500e ed ha 4 spools. E la K1 e' un cesso di stampante...
  7. E fammi indovinare: il piatto si muoveva sul sedile?
  8. https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html?h=idle#idle_timeout Si direbbe che puoi metterci il gcode che vuoi, magari dopo provo con il mio filament sensor (mai avuto occasione di usarlo con Klipper).
  9. Secondo me faresti meglio a imparare a lavorare la fibra di carbonio.
  10. Che BASE_BED_MESH_CALIBRATE e' piu' intellegibile di G29. Con Marlin puoi passare solo pochi caratteri per definire le macro e queste per altro sono nel firmware e bisogna compilare ogni volta che le cambi.
  11. Se dici che hai cercato per una Ghost probabilmente sara' un BMG clone, quindi qualcosa tipo: https://www.aliexpress.com/w/wholesale-bmg-clone-gears.html?spm=a2g0o.productlist.search.0 In genere quelli di TriangleLabs sono affidabili, altri store vanno a tentativi. Io compro questi in genere: https://www.aliexpress.com/item/1005003528259997.html Stessa cosa per i nozzle, questi magari sono economici: https://www.aliexpress.com/item/1005004515032769.html
  12. Ma hai formattato / resettato la EPROM? Hai provato ha installare una versione del firmware piu' vecchia?
  13. Ma non dovrebbe averlo il Wifi? Comunque puoi usare un dongle USB, ci gira Linux. Dovresti poterci mettere anche una webcam se hai voglia di sciappinare, avevo visto il supporto in un qualche repo... Se ti vuoi sbilanciare c'e' disponibile il pacco formato famiglia di Sunlu meta: https://www.sunlu.com/en-it/collections/recycled-filament/products/environmental-recycled-filament-abs-petg-pla-pla-meta-silk-1kg-roll?variant=45913905627418 Anzi no, finito in 30 secondi netti 😞 Non so se serve a te ma se qualcuno altro e' interessato alla N4 queste sono le guide avanzate: - https://r6e.github.io/neptune_4/hardware.html - https://github.com/halfmanbear/Armbian-ZNP-K1-build
  14. Quella che ti pare, a me piace anche normale ma sono 20e di differenza...
  15. Se non hai fretta Aliexpress, se no Amazon - Ebay. Io non so che stampante hai.
  16. Guarda qua cosa c'e' disponibile: https://eu.elegoo.com/collections/refurbished-3d-printers/products/refurbished-elegoo-neptune-series-fdm-3d-printer?variant=47225401999636 Neptune 4 a 160e in garanzia. Lascia perdere i laser sulle stampanti.
  17. Magari adesso che l'hai mosso andra' bene. Comunque se ti sballa la lettura della temperatura dell'hotend non e' che ti deve arrivare l'illuminazione divina: ordina un termistore o un pacco da 3 cosi' la prossima volta ne hai gia' uno pronto.
  18. Ecco. L'avrai stretto troppo o si e' rovinata la guaina. Quando raggiunge una certa posizione fa un contatto diverso.
  19. Sono i cavi o il termistore.
  20. Devi salvare in Eprom dopo aver fatto i PID, ma se non avevi salvato stavi girando con i valori impostati prima.
  21. Bho, prova pure tu a cambiare il nozzle, oppure prova a pulirlo.
  22. Se il piatto ora e' stabile non cambiare niente 😉 , se il piatto continuava a ballare allora era il caso di provare con delle altre molle. Comunque vedi tu, ordina i supporti in silicone che tanto costano 2 euro, cosi' nel caso li hai li'... Se il sensore ti temperatura fa degli sbalzi in genere e' perche' e' momtato male o sono stracciati i cavi / protezioni.
  23. Se il letto non e' stabile potrebbero essere ANCHE le molle, come 20 altre cose... Se aumenti la velocita' e accelerazione ci sta che il letto sballa un po' di tanto in tanto. L’accele razione la puoi vedere con un M503, oppure nel firmware, nella console, nello slicer. Dipende dal tuo firmware, prima trova quella massima impostata nel fw e poi vedei se la cambi nello slicer. Eh o usi Orca e ci sono gia' dentro o te li cerchi in rete. Google per test max flow , usa tipo https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ - https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration Se hai raschiato il nozzle ci sta che si sia rovinato, puoi provare a scartavetrarlo nel caso ma se l'hai gia' cambiato amen. Comunque se hai cambiato tanta roba dagli un paio di giorni al piatto per stabilizzarsi, fai il primo layer alto e regola un po' alla volta lo z-offset. Poi capiamoci: se uno ha una stampante economica e' stampa a 200mm/s con 6k di accelerazione con un piatto alleggerito come faccio io -> bisogna poi accettare che il piatto sballi continuamente. E' una bedslinger. Se te monti un mega piatto in vetro da 1/2kg e stampi a 60 con 1000 di accelerazione allora non dovrai livellare spesso. Puoi provare molle dure, supporti in silicone, probabilmente l'unica soluzione e' fare una mesh dinamica ogni stampa. Cosa che fai con Klipper, non penso che Marlin la faccia (correggetemi nel caso). E devi avere una sonda precisa e montata stabile altrimenti e' meglio non averla.
  24. E ti pare poco o che non valga la pena pagare per la consistenza?
  25. Controlla viti, eccentrici sia del piatto che del gantry che della testa di estrusione e end stop di Z. Prova a spolverare l'end stop o a fare piu' homing di Z e vedere se e' costante. Poi non so se monti delle molle e di che tipo, magari puoi provare i supporti in silicone. Quanta accelerazione e velocita' usi con il piatto? Dopo aver fatto e-steps devi fare il flow, in genere bisogna sotto estrudere un po', quindi la regolazione di base era buona se hai sempre tenuto il flow a 100%. E sarebbe bene che facessi un test di estrusione: ad es. quello per max flow che c'e' in Orca Slicer, oppure preparatelo come ti pare. Lo hai mai pulito quell'estrusore e il nozzle? Con un ago o con un hard pull. Fai anche quello. Ancora meglio cambia proprio il nozzle e assicurati di avare un filamento buono e asciutto. Ah e lava il piatto col sapone sgrassante.
