eaman
    479
Tutti i contenuti di eaman
  1. Allora se siete a posto io quel file che ho postato lo tolgo dal mio server, che non so' con che licenza viaggia...
  2. Ma secondo te... E da chi? Pensi che ci sian un ingegnere che sta li' mezzora a farti dieci estrusioni per centrarti gli e-step al millimetro? C'e' un maschietto che cambia ogni settimana e va' al mercato e ti fanno la stampante con quello che trovano, quello che te l'ha montata non sa manco la differenza con una motosega... Il piatto e lo z-offset li resetti al bisogno, lo Z per altro puoi volerlo cambiare da una stampa all'altra. Il piatto si livella con tutto caldo E IL NOZZLE PULITO e l'end stop di Z senza polvere.
  3. La regolazione di e-step dovevi farla appena comprata la stampante. Devi fare anche i PID di estrusore e piatto. L'altezza layer la decidi tu in base alla qualita', resistenza e tempi che vuoi dalla stampa. Se hai un nozzle da 0.4mm puoi fare da ~0.08 - 0.3mm. Lo standard e' 0.2mm. Se fai il primo layer piu' alto e un po' sovraestruso e piu' caldo e' piu' facile risolvere errori di livellamento del piatto.
  4. Io ho usato l'ultima versione disponibile.
  5. Guarda se questo ti va' meglio: https://store.piffa.net/3dprint/truck.stl Riparato con Orca Slicer
  6. Bisogna che regoli gli e-step, poi il flow per ogni filamento / colore (e che sia asciutto), poi fai la regolazione dello Z-offset fine. Dopodiche' se vuoi vivere tranquillamente per le stampe normali puoi fare il primo layer alto tipo 0.3mm e pigiarlo un po' piu' del dovuto, posto che l'estrusione sia a puntino.
  7. E questo ha input shaping abilitato? Dubito.
  8. eaman
    Kobra 2 pro rumore
    Se decidi di swappare i motori mi raccomando fallo con la macchina spenta e staccata dalla corrente, che se no rischi di fare dei corti. Prego
  9. Allora e' ora di passare ad altro, ad es che firmware usi ora?
  10. La QIDI ha il Wifi, lo slicer per mac e' x86 se non sbaglio: https://drive.google.com/drive/folders/1l01RG7uhzeSsFHa-zQvuHLGY84jeZTEO Ma comunque la stampante dovrebbe andare anche via Wifi. Anche la Sovol ha klipper e Wifi quindi comunque e' controllabile via Wifi. Se il garage e' sulla stessa rete elettrica puoi usare un https://www.amazon.it/TP-Link-TL-PA4010-Powerline-Ethernet-HomePlug/dp/B00A0VBPLM
  11. eaman
    Kobra 2 pro rumore
    Prova a controllare i cavi, i connettori. Se pensi sia il motore prova a smontarlo e scambiarlo con quello di X e vedi se continua a farlo. Se fai un video mandalo anche all'assistenza che magari ci scappa un motore nuovo 😉
  12. Ma ancora: se ci metti un elastico non basta? Non pesa niente...
  13. Mi sa che devi farti una macro su misura in cui metti i movimenti prima della ritrazione. Cosi' ad occhio: M300 ;ACTIVATE BEEPER M117 PAUSED; write message G1 X10.000 Y200.000 E0; parking position M1; user stop M105; return to current temp Questo fa solo una pausa e il filamento fa' tirato e spinto a mano, con M1 Altrimenti vai nella sezione del gcode generato dallo slicer e prova a spostare la parte di movimento prima del resto.
  14. Hai notato che la QIDI ha il piatto piu' piccolo dell altre?
  15. Decisamente. Anche Pressure Advance e fare travel molto veloci con molta accelerazione e un cooling smodato. Per dire, la Ender3 prima di passare a direct faceva le benchy con 0.9mm, con i vecchi firmware andava a 4.5mm. Per quello dicevo "un genio", o meglio qualcuno che ha completamente customizzato firmware + hardware + slicer, cosa che e' il contrario di un profilo che puoi trovare standard in uno slicer.
  16. Quello lo fai solo con le Bambulab con AMS, le stampanti normali sono tutte monocolore a parte il fatto che puoi cambiare il filamento manualmente anche durante la stampa, pero' devi star li' e farlo tu. La QIDI smart e' una categoria superiore rispetto a tutte le altre macchine proposte. La Cobra 2 Pro dovrebbe costare ~230e, 300e non so se li vale. Le Neptune 4 sono un po' incasinate di software, l'ideale sarebbe prendere una 3 a molto poco e poi metterci Klipper dopo, stessa cosa con le vecchie Sovol SV06 sv06+. La SV07 e' quella un po' meno incasinata delle stampanti con Klipper a livello software. Guardati delle recensioni e aspetta qualche offerta.
  17. Ora se tu hai i rod in carbonio qualcuno potrebbe dire che gli elastici, o qualsiasi altra cosa, nel punto in cui stringono i rod possono fare attrito o massaggiare la fibra di carbonio fino al punto di ammorbidirla. IMHO se te di tanto in tanto muovi gli elastici risolvi questa menata, che e' praticamente inesistente. E comunque risaputo che qualsiasi cosa in carbonio non e' fatta per durare, non si mantiene omogenea in eterno come il metallo, almeno che per il tempo di vita non ci siano risonanze...
  18. Sovol ha un piano di refurbished https://sovol3d.com/products/refurbished-sv01-sv02-sv03-sv04-3d-printers?variant=44342234218805 ma costano praticamente come le nuove in offerte, ma sono in garanzia e con diritto di sostituzione. Anycubic dovrebbe avere uno store non ufficiale su ebay, in quel thread che avevo linkato ci potrebbe essere un link, se no cercale direttamente su ebay o manda una email alla loro assistenza. Cioe' in pratica alcuni produttori Cinesi hanno un centro che gli fa l'assistenza nei macro continenti e capita che siano direttamente questi a vendere a pacchi le stampanti ritornate, perche' non li mandano indietro fino in Cina. Pero' purtroppo si e' sparsa la voce e da alcuni mesi non si trova quasi niente di ritornato oppure hanno prezzi da black friday e se uno non e' esperto mi sa che non conviene portarsi a casa una macchina da debuggare che ha bisogno di ricambi. Quelle che vendono in garanzia e complete cambia poco, se becchi un'offerta piu' o meno il prezzo e' quello.
  19. Ok, se con "farli pieni" intendi dire con infill a 100% piuttosto che qualcos'altro ci puo' stare, cambia poco. Io avevo capito che tu volessi mettere dei rod pieni tra i supporti dell'effector: ovviamente non avrebbe funzionato perche' la funzione e' di tenerli in tiro per ridurre le risonanze, serve qualcosa di elastico. Cosa che una volta si faceva semplicemente con elastici, con le molle se non vuoi stare a cambiare elastici di tanto in tanto.
  20. Ah se ci fosse stato qualcosa l'avrei comprato io! Li controllo tutti i giorni ormai... Non prendere un usato / ritornato senza garanzie, non come prima stampante, quello lo prendi tra un annetto quando hai un po' di ricambi e esperienza. La prima stampante bisogna che funzioni.
  21. Elegoo ha sia l'usato di diversi gradi che il ricondizionato. Poi c'e' uno store ebay in cui vendono talvolta la roba in Europa direttamente dall'assistenza: https://www.ebay.it/sch/i.html?_trkparms=folent%3Aosce-service|folenttp%3A1&_trksid=p3542580.m47492.l71970&_ssn=osce-service
  22. Allora sei un genio, perche' tirare solo 0.7mm con il bowden vuol dire che tutto il resto e' messo molto molto bene. In genere col bowden con impostazioni vecchie si vedono anche del 6mm di ritrazione, in un range che parte da ~3m. Cioe' pure 10x! Ma dato che il valore e' reale perche' l'hai trovato con una calibrazione e ti vale pure con PETG che e' alquanto appiccicoso i complimenti ci stanno!
  23. eaman
    Ender 3 - vibrazioni
  24. Bho, ci sara' un GCODE stronzo che imposta un valore e resta in memoria fino a quando non resetti il firmware. BTW: 0.7mm di ritrazione in bowden: chi ha fatto quel profilo ho e' un genio o e' un idiota 😕
  25. Ah fa te! E a che scopo poi? Se non hai delle molle mettici degli elastici, o non metterci niente.
