eaman
    479
Tutti i contenuti di eaman
  1. Ha pensavo avesse un HDMI normale. E' che nella foto avevi un output in modalita' testo, volevo vedere se funziona anche in modalita' grafica. In teoria si potrebbe provare con una VNC. Prova a vedere i log del server grafico, sono in /var/log/Xorg.0.log o qualcosa di simile con x xorg xserver. Anche il kernel se da' segni di sclero quando parte la parte grafica, con dmesg o nei log del kernel.
  2. Attacca la HDMI della scheda a un monitor esterno e controlla che la grafica / framebuffer / xserver funzioni correttamente prima di sciappinare un display strano.
  3. Hai varie opzioni: metti degli spessori (nastro adesivo tipo kepton, stagnola, post-it) nelle zone basse del piatto ovviamente sotto al PEI Fai una mesh del piatto: con il 3D touch se funziona decentemente (...) manualmente: https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-mbl.html , oppure lo fai come puoi con la sonda che hai e poi lo editi a mano (se hai l'opzione abilitata per editare la mesh). Il primo layer sempre alto 0.3mm se non sei perfetto. Eh in teoria lo aveva gia' livellato il piatto, ma sembra che non sia a posto...
  4. In quella foto il display funzia in modalita' testo, diventa bianca quando vai in grafica? Se si la grafica funzia tramite HDMI?
  5. Sara' un contatto. ...se ti sente quel tizio che ha risaldato la MCU nove volte sulla scheda ti sculaccia con la flussante! Se te ne mandano un'altro in sostituzione quello mandalo a lui che e' pure senza display (indovinate perche...).
  6. E' come io stampo i miei vasi con lo o.4:
  7. O non e' montato bene la piattina / il cavo che collega i due e qualche pin non fa contatto oppure e' difettoso il cavo o la saldatura dei connettori. Nell'ultimo caso bisogna che ve li sostituiscano a meno che non vogliate provare a ritoccare i contatti.
  8. Piu' schiacciati che con una linea di 0.7mm con il nozzle da 0.4mm non puoi, piuttosto se il problema e' l'adesione fai i layer falli piu' alti. Occhio pero' al flow e all raffreddamento perche' finisce che estrudi 10x !
  9. Aumenta anche la layer width, tipo a 0,7 se hai un nozzle da 0.4mm, oppure usa un nozzle da 0.6 e aumenta ancora di piu' cosi' viene piu' solido in vase mode. Il materiale non lo conosco.
  10. Aspetta: il primo layer lo stampi a 35, il resto a quello che ti pare. Nell'ultima foto hai la parte alta che andrebbe anche bene (non sono ancora convinto dell'estrusione) e l'angolo in basso che e' troppo distante. Quindi hai da regolare la mesh del piatto (posto che le 4 viti agli angolo siano gia' a posto) o hai le ruotine di X che hanno un lato piatto, prova a girarle un po' ogni tanto.
  11. Be' adesso va' meglio, dopo aver regolato l'estep puoi regolare il flow che va' fatto per ogni filamento. Il modo piu' semplice e' scaricare Orca che ha le stampe per le calibrazioni: fai appunto quella del flow e poi dopo magari la retrazione. Probabilmente il flow sara' qualcosa tipo 0.94
  12. A 180-190e ci puo' stare, basta cambiare la gola che costa pochi euro. Dipende dalle offerte del momento, guarda cosa offre Sovol e Elegoo, anche le macchine vecchie tipo la SV06 e Neptune 3 Pro. In questo momento e' in offerta la Anycubic: https://anycubic.it/products/anycubic-kobra-2 che e' gia' una macchina Klipper anche se installato in modo incasinato... Ma sei arrivato tardi, la settimana fa era black friday ed era tutto in super sconto, dovresti provare a mandare delle email ai venditori e vedere se ti danno un qualche cupon per riavvicinarsi a quei prezzi, tipo la SV06+ era a 250e . Se non sei esperto assolutamente no da privati, una refurbished in garanzia e assistenza dal produttore si': - https://eu.elegoo.com/collections/refurbished-3d-printers/products/refurbished-elegoo-neptune-series-fdm-3d-printer?variant=46817805762836 Piglia una SV06+ o la Neptune 3 Pro, compra una BTT Pi e mettile su klipper basta che non ci sia molto freddo.
  13. O sei sovraestruso (troppo flow) o troppo basso.
  14. Qualcuno ha un valore da consigliare per Junction Deviation / Jerk per fare il test di IS su Marlin? La Ringing Tower STL . Che dite: disabilito Linear Advance per farlo, che mi cambia le accelerazioni? Diciamo che voglio evidenziare i pattern di ringing, non penso mi servano valori "da tutti i giorni", userei qualcosa di piu' estremo.
  15. Stampa qualcosa largo almeno 6-8cm, li' da retrazione scassa tutto. Stampa a ~35mm/s.
  16. Ah lo devi chiedere ha chi ha fatto la macchina che risoluzione di step gli ha dato: https://docs.lightburnsoftware.com/Troubleshooter/StepsPerMM.html#microstepping Piuttosto, relativamente al laser, sei sicuro di aver avuto una messa a fuoco ottimale? Non so il tuo modulo ma quelli soliti e' gia' tanto se fanno 0.1mm.
  17. Ma non c'e' una vite per stringere / smollare l'estrusore, li' dalla leva per caricare il filamento? Hai provato a cambiare la tensione?
  18. Non capisco cosa c'entri l'altezza che e' in Z con la risoluzione del laser che e' in XY: tu cosa vuoi ottenere? Scritte piccole o un profondita' precisa?
  19. eaman
    Pulizia del piatto
    Almeno conservalo dentro un sacchetto ermetico quando non stai stampando: https://www.cuki.it/conserva/sacchetti-apri-chiudi , altrimenti compra un asciugatore.
  20. Non so come funzia in Svizzera ma da noi nello stivale la dogana la paghiamo e viene sdoganata in Cina direttamente ora. He ci sta, il trucco di rifiutare il pacco mi sa che funziona solo nelle spedizioni locali. Comunque puoi provare a chiederlo in via amichevole al venditore: gli dici che ti sei accorto che hai sbagliato ad ordinare e se ti propone qualche soluzione...
  21. Prova a chiedere. Se tu rifiuti il pacco questo dovrebbe tornare al mittente a gratis.
