eaman
    479
Tutti i contenuti di eaman
  1. Non capisco cosa c'entri l'altezza che e' in Z con la risoluzione del laser che e' in XY: tu cosa vuoi ottenere? Scritte piccole o un profondita' precisa?
  2. eaman
    Pulizia del piatto
    Almeno conservalo dentro un sacchetto ermetico quando non stai stampando: https://www.cuki.it/conserva/sacchetti-apri-chiudi , altrimenti compra un asciugatore.
  3. Non so come funzia in Svizzera ma da noi nello stivale la dogana la paghiamo e viene sdoganata in Cina direttamente ora. He ci sta, il trucco di rifiutare il pacco mi sa che funziona solo nelle spedizioni locali. Comunque puoi provare a chiederlo in via amichevole al venditore: gli dici che ti sei accorto che hai sbagliato ad ordinare e se ti propone qualche soluzione...
  4. Prova a chiedere. Se tu rifiuti il pacco questo dovrebbe tornare al mittente a gratis.
  5. Fai come preferisci, dubito che ti arrivi un cavo delle ventole cosi' lungo. Guarda che la tua stampante e' cinese. Piuttosto guarda il voltaggio delle ventole.
  6. Ma le hai prese su Aliexpress? Dovresti avere il reso gratuito
  7. Ma infatti mi sembrava strana sta storia del bootloader, manco le Arduino te le danno senza bootloader, si trattera' di sapere quanto offset ha nello storage interno. Comincia da qua: * https://help3d.it/corso-stampa-3d-lezione-1-voglio-iniziare-a-stampare-in-3d-cosa-devo-fare/ * https://help3d.it/argomento/corso-completo-di-stampa-3d/
  8. Again, per 6mm di legno non serve. Quanto spesso vuoi tagliare 10mm? Io quando avevo il laser da 2w e volevo tagliare 8mm usavo degli spessori sotto agli angoli del telaio, una cosa che avrei sempre voluto fare piuttosto e' mettere un servo motore con una leva per fargli fare quei 5-6mm di travel, ricordo che c'era un problema con Marlin e l'uso dei servo piccolini...
  9. Ye ye, in questo momento la N2s sta stampando l'adattatore direct drive per la Ender: c'e' pochissima superficie di contatto ma sta attaccato lo stesso. Mi sembra che anche il doppio Z aiuti, intanto e' meno facile che il nozzle vada a sbattere sull'infill poi posso usare Z-hop senza paura che i layer verticali vengano uno schifo. Prima stampavo attaccato all'asse del motore per cercare di minimizzare il sag che faceva il gantry. Pero' la N2s avrebbe bisogno della cinghia di sincronizzazione, e' molto meno solida della Ender. Insomma mi sono un po' rincuorato: con Klipper ero arrivato al punto che le stampe erano si' veloci ma non riuscivo a tenerle sul piatto, ora sembra che tutte e due le stampanti comincino a sistemarsi.
  10. Per tagliare 6mm non serve, con quel mostro lo fai in una passata, per farne una dozzina mi sa che tutto serve...
  11. Minchia! Dici che era la polvere dell'estrusore che arrivava dall'alto? Mi sa comunque strano, c'e' il connettore pneumatico che si avvita sopra... E tanto per dire: in 5 anni li hai mai puliti / cambiati gli ingranaggi dell'estrusore? Hai voglia che skippa...
  12. Ma nelle foto del dissipatore sembra che sia pieno di merda: quella da qualche parte deve essere arrivata e l'unica e' il punto di contatto tra nozzle e bowden come ti e' stato detto. Ancora: se non ci credi pigliati il bimetal da 2e e ti togli il pensiero. Il filamento non e' mai zuppo fino a quando non e' zuppo, come fai a saperlo se non lo asciughi?
  13. He c'e' poco da fare, prima o poi un asciugatore di filamento bisogna comprarlo o avrai sempre questo dubbio.
  14. Il PLA si estrude a 190, il PLA+ a 213. Mi sa che te avevi / hai la cartuccia riscaldante o il termistore montati male o scassati, prova magari a fare un PID dell'estrusore. Il nozzle lo devi montare come ti ha spiegato Dnasi. Se non ci credi lascia perdere e compra un bi-metal heat breaker, gia' che ci sei anche un estrusore: * https://it.aliexpress.com/item/1005004707403170.html * https://it.aliexpress.com/item/1005003528259997.html * https://it.aliexpress.com/item/1005002686092393.html Le ventole sono consumabili, dopo un po' vanno cambiate, se vanno piu' piano fai heat creep e estrudi male.
  15. He a me pero' piace il look a specchio che lasciava il vetro, peraltro mi da' l'idea di essere piu' adatto quando si fanno parti da comporre. Ok che lo spolverato ha piu' aderenza pero' anche io per fortuna ho una PEI con un lato liscio sulla N2S.
  16. Mettici del nastro sotto, o della stagnola. Per altro puoi farti una mesh manualmente, senza dover montare la sonda, ma nel caso devi comunque aggiornare il firmware. Prova a cercare se c'e' in giro un firmware aggiornato gia' fatto per la tua stampante, altrimenti non perderci proprio tempo con Marlin e passa a Klipper: https://gist.github.com/jeanfbrito/88a561b58b85a0c6a46da9389ec2197c
  17. Pero' occhio che le cose cambiano quando cominci a stampare con molta accelerazione e velocita', con la Ender io mi vantavo di fare il bed levelling 2 volte all'anno ma con la N2s se vado a manetta sono sempre li' a scasinare ogni 3 giorni. Ho provato a montare le molle dure, ora provo con i tappi in silicone. La menata e' che sempre a causa delle alte prestazioni non puoi avere l'adesione a un po' un po' perche' poi ti sfrombolano le stampe. Anche la Ender: e' stata bene con il vetro per anni a stampare a 60mm/s con 1.5k di accelerazione ma ora c'e' voluto il PEI perche' neanche le bencies mi stavano attaccate... Mi e' dispiciuto un tot, non avevo neanche un segno su quel piatto in vetro 😂 , se faccio una macchina con nozzle da 6 o da 8 magari lo recupero ma con il PEI che si trova a 10e non ne vale piu' la pena temo.
  18. Grazie della recensione. Piace anche a me, se dovessi avere un periodo di sclero con le mie probabilmente ne prederei una anche io, le dimensioni non sono male quando hai altre stampanti grandi in casa, Klipper se uno proprio vuole si puo' anche mettere liscio, non e' che ci sono sensori o roba strana su quella macchina...
  19. Ma tu hai preso la QIDI piccola? Come ti stai trovando?
  20. Io non la monto la sonda sui piatti da 235, tanto Z-offset lo regolo comunque ad occhio e per fare le 4 misure dello screw adjust si fa in un attimo con la macro. Anzi a dirla tutta l'altra sera quando ho montato il doppio Z non ho neanche fatto lo Z-offset, l'ho tenuto a 0 in software e ho compensato con le molle. Pero' voglio provarla sulla Neptune per fare la mesh dinamica, con l'accelerazione che uso il letto non e' molto stabile, ma mi rompe averla fissa perche' pesa e per montarla stabile ci vorrebbe un supporto in metallo.
  21. eaman
    Spacers per kit dual Z Ender 3
    Risolto: Name A B C D Arbitrary first wiring order 1 2 4 8 Switch end pair 1 2 8 4 Switch middle pair 1 8 2 4 Schemino riassuntivo per chi non si ricorda la cabala degli steps: in caso di malfunzionamento girare in mezzo, per invertire girare un lato.
  22. Si ma vedi, io non so che estrusore / hot end ha la tua stampante e non e' che passo la serata a studiarmela io per poi discuterne con te 😉 Se hai voglio di dirlo te, magari smontarlo e fare delle foto, magari qualcuno ti puo' aiutare.
  23. eaman
    He lo so, il fatto e' che ho fatto 2 stampanti, la prima e' andata su perfetta e la seconda l'ho montata diretta in 20 minuti. Pero' ho invertito una fase e non va' ancora, un motore va' bene e l'altro sclera. O ci sono motori cablati diversamente o e' stato fatto male il cavo parallelo, fra un po' provo a guardarci. Del resto e' un kit per la Ender messo sulla Neptune, magari i motori sono diversi?
