eaman
    479
Tutti i contenuti di eaman
  1. A questo punto prova anche a resettare il firmware, sia i valori che ricaricarlo. EDIT: no aspetta, hai gia' cambiato la scheda quindi il FW lo hai resettato. ------------ Quello che puoi evitare di fare e' sprecare filamento: puoi lanciare una stampa anche senza il filamento. Ancora meglio puoi simulare una stampa: stacchi tutti i motori e lanci una stampa farlocca, guarda se tiene, uno alla volta riattacca i songoli motori. C'e' un gcode / parametro per abilitare l'estrusione anche a temperatura bassa, cosi' non devi tenere l'E caldo per niente.
  2. Sei a little to close. https://imgur.com/tbvOlB9
  3. Ma prima di tutto hai scaldato l'estrusore prima di provare a estrudere? Perche' probabilmente il firmware non ti fa estrudere se E e' freddo.
  4. Magari hai fatto qualche modifica / saldatura / reflow su quella scheda? Perche' sembra che ogni volta tu abbia un problema diverso...
  5. I cavi li hai cambiati tutti fino alla scheda madre? Cioe' sei sicuro che non ci sia un falso contatto? Prova anche a formattare la scheda SD, ancora meglio a lanciare una stampa da computer per vedere se e' la SD.
  6. OK, ma hai spinto un bottone "auto bed level" o ha tarato le 4 viti, fatto la mesh, regolato adeguatamente lo Z-offset? Hai fatto una stampa per calibrare lo z-offset? Come e' venuta?
  7. Ma quindi hai provato anche con un altro alimentatore?
  8. Ma roba da pazzi, questi fanno la scheda e il display e i due non sono compatibili? Mandagli una mail stupito e se e' cosi' fatti risarcire e tieniti il display...
  9. Ma sei sicuro? Io non ci ho guardato piu' di tanto perche' il display non lo uso ma mi ricordo che l'unico che aveva delle palle era il 3.5" , e pure quello lo vendono in bundle con la BTT Pi... Si ma in quel thread si parla di un'altra scheda, non la BTT Pi . Allora il TFT50 e' solo DSI, non SPI La BTT Pi supporta DSI? Magari c'e' un adattatore?
  10. Ricordo che all'inizio di tutta questa avventura di klipper qualcuno aveva chiesto: ma come fa la stampante ad andare piu' veloce solo con un firmware? La meccanica mica va piu' veloce... Ecco qua parte del segreto, ora potete stampare alla massima velocita' permessa della meccanica senza ringing e artefatti. Poi c'e' il resto... Ah e' poi c'era anche "ma anche Marlin ha LA e IS quindi va come Klipper!" -> anche la Panda ha le sospensioni indipendenti ma non tiene la strada come un Audi.
  11. Magari era sporco anche l'endstop, impolverato.
  12. Te stampa solo un primo layer e guardalo, regola lo z-offset di conseguenza. short z-bed baby step calibration.gcode
  13. eaman
    Spegnere stampante 3d
    No l'estrusore quando finisci di stampare si raffredda, fine.
  14. First layer height e' sbagliato: deve essere piu' alto del layer normale, tipo mettilo a 150% con layer height a 0.2mm. E' pure troppo largo, fallo max 110%. Il PEI appiccica di piu' del vetro, puoi provare a mettere della colla pritt negli angoli, la cosa migliore del vetro e' che si pulisce facilmente...
  15. eaman
    Qidi x-plus 3 prime impressioni
    Devi vedere la macro per lo start code in Klipper oppure nello start g-code dello slicer. Ma non hai detto che hai il BLT? Non usa mica il nozzle e non si sporca. La mesh la vedi nella scheda Tune in Fluidd. Sei su Orca? Prova a usare i profili delle Bambulab, c'e' caso che siano fatti meglio.
  16. Ma il piatto in che materiale e'? Prova a fare il primo layer alto 0.3mm tieni la ventola spenta per i primi 3 layer. Prossima volta compra del PLA+
  17. eaman
    Dato che hai Marlin puoi spegnerla senza shutdown.
  18. Ma quando hai cambiato l'hotend hai cambiato anche termistore e cartuccia riscaldante, tutti i cavi fino alla scheda? Prova a stampare da PC, cambiare SD card.
  19. https://www.cnc-store.eu/componenti-meccanici/guide-a-ricircolo/miniguide.html
  20. Quando si blocca? All'inizio mentre scalda o a meta' stampa?
  21. Ho capito un'altra cosa: per far sparare piu' aria dalle ventole e raffreddare anche la stampa oltre che l'estrusione (perche' se la stampa resta molto calda nel layer piu' alto in pratica serve piu' aria anche per raffreddare l'estrusione) serve un bocca larga, in modo da spargere piu' aria sia sulla stampa che a 360" attorno all'ugello. La bocca piccola che concentra il flusso d'aria su un solo punto andava bene sulle ventoline tipo 4010, con le ventole piu' grandi c'e' troppa aria che se contrapposta e' controproducente. Quindi nuovo design per i fan duct:
  22. O al termistore, o all'alimentatore (pero' occhio che il letto consuma piu' dell'hotend).
  23. Con le stampanti grandi non ci sono mezze misure. Adesso vanno di moda le cartesiane col piatto grande, magari vanno bene per fare piastre o roba bassa ma se fai una stampa alta 25 cm con il piatto che si muove di 30-40cm e vuoi pure usare molta accelerazione... Ci vorrebbero piu' stampanti piccole piuttosto, tipo la KP3S o la A1 Lab, a me resta la voglia di mettere un bed piccolo e rettangolare su una delle mie cartesiane e vedere se riesce a fare un 10k di accelerazione. La nuova versione della The 100 fa 160k di accel: Sara' anche un mezzo scam per vendere i pezzi custom ma la versione normale fa sempre 100k.
  24. BTW: "tengo i filamenti asciutti" non e' come "ho fatto 6 ore di ascigatura". Monta un nozzle nuovo e asciuga o cambia il filamento, se non basta bisogna guardarla tutta.
  25. Vabbe' immagino avra scardinato solo il cappottino in silicone, mica avra' stracciato il metallo... Smonta per vederci megio, scalda il nozze e l'ABS attorno al nozzle i dovrebbe smollare piano piano.
