C'e' anche questo: https://www.visualmicro.com/page/STM32-Flashing-Bootloaders.aspx
Oppure questo qua: https://github.com/feaser/openblt/tree/master
Io non ho Klein o altro installato, prova andare su un forum con gente che sciappina con microcontroller (da Arduino a STM32) e senti da qualcuno dove trovi un bootloader che vada bene con Marlin. Oppure su un forum / reddit di Marlin.
Io no, devi chiedere su un forum specifico di Marlin o su un forum di programmazione per STM32 dove ti sappiano dire quale bootloader usare. Io non mi ricordo come funzionano i bootloader su STM32.
Ma non puoi fare un dump del binario che c'e' sul vecchio chip e caricarlo sul nuovo?
Mai provato, io lo uso in chiaro con thrusted user. Suppongo ci sara' modo di fare log in nel momento in cui hai degli accounts impostati, poi se lo vuoi usare dall'esterno dovresti farlo girare in HTTPS.
Io ne uso uno da anni e non si e' ancora rotto, che si surriscalda sono d'accordo e aggiungo anche che e' rumoroso ma ho un sensore di pressione e tira ancora fino a 1.5atm.
Si ho notato, comunque ci sono le quote:
Gia' volevo cambiare i termistori in PTFE (delle *Ender) con quelli a vite gia' che ci sono mi sa' che mi conviene comprare questi heat block e montare i relativi termistori a cartuccia.
Io pensavo ai soliti compressori da aerografo, quelli base e' gia' tanto se hanno le guarnizioni 😉
...ma riconosco che e' una mia mania, se uno si vuole comprare una pompa d'aria con tanti watt dovrebbe andare (pero' poi non la usi con l'aerografo!).
Ah bene, allora magari compro solo quello a 2-3e.
Altrimenti una soluzione poteva essere quel coso da 10e.
- https://it.aliexpress.com/item/1005004224332574.htm
il modello CHC CR-10 24V sta a 43e!
Quindi se compro solo un blocco hotend tipo questo: https://it.aliexpress.com/item/1005004329691674.html dovrebbe andare con il mio heat-breaker bimetal standard?
Devo solo comprare un termistore a cartuccia?
Questo puo' essere un riferimento per dei moduli laser: https://www.aliexpress.com/store/912332139
Vedi tu come vuoi spendere i tuoi soldi e quanto vuoi sbatterti, un telaio aperto della TwoTrees con 150e lo prendi grande un metro (anche la meta' se in offerta), un compressore per l'aria con 25-50e lo prendi (non una pompa, un compressore proprio), i moduli laser ci sono quelli che vuoi.
Oppure prenditi il modello pronto che ti piace ma con il laser economico da 2.5-5w che puoi usare per incisioni e far pratica, poi quando sei pronto ti compri un modulo aftermarket che non sia un inculata (perche' creality e' probabilmente un inculata...).
Occhio che quando passi da 5 a 10w vuol dire che usi due diodi combinati, ergo o e' un laser della madonna oppure ci perdi in precisione, il tratto diventa meno sottile. A quel punto puoi anche andare per un modulo a quattro / tre diodi combinati.
Bha. Devo cercare un heat breaker per volcano? Sai se'e' qualcosa di esistente o devo prendere le misure dei due e vedermela da solo? Vedo che TriangleLabs fa dei volcano per la Ender3, si suppone che quelli dovrebbero andare con un heat breaker della Ender?
- https://store.piffa.net/3dprint/neptune/
Ho appena finito di fare i duct fans doppi non ho mica voglia di cambiare il dissipatore...
EDIT: c'e' questo heat block che sembra essere fatto per attaccarsi al dissipatore della Ender / CR10: https://www.aliexpress.com/item/1005004356062840.html
lol TrangleLab ne fa uno e vuole 45e!
Firmware, estrusore, nozzle, 5015 fans, direct drive.
Se lo pigli ora anche il doppio Z a 21e. https://www.aliexpress.com/item/1005006063812437.html
Per montare un Volcano sulla Ender 3 mi basterebbe il relativo heatblock? Dissipatore (con una 4020) ce la puo' fare e l'heat breaker e' compatibile?
Nel caso mi serve solo un nuovo termistore a cartuccia o dovrei cambiare anche il riscaldante?
Tipo per questo: https://www.aliexpress.com/item/1005004329691674.html
Velocita', accelerazione, Jerk / JD, layer height, temperatura?
Io te la butto li': la settimana prossima dovrebbero arrivare delle N2s refurbished, costeranno 50e, firmware e upgrades li ho gia' preparati io.
Bella, complimenti.
Controlla che le barre / cuscinetti siano state ingrassate, dovrebbero averti dato del grasso spero, altrimenti puoi comprarne un po' in ferramenta e ingrassare i cuscinetti.
Si vede che tot anni fa progettare e costruire una corexy costava di piu'.
Oggi puoi comprare una cartesiana a 150e, anni fa una in legno ne costava 800e.
Se si rompono subito avrai il filamento vecchio e umido, ma quelle non terranno mai comunque.
Fai piu' perimetri
dividi la stampa in piu' parti e stampa quelle appoggiate sul piatto.
Ridisegna quel pezzo in modo che sia stampabile in 3d, non per essere fatto in metallo. Le stampe 3d tengono solo nel piano xy.
