eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Che vuol dire? Forse il display della Pro non e' compatibile con la SKR Mini? Se usi Marlin non serve un PC o altro, posto che il display funzioni. --------- Da quel che vedo la creality monta i TMC 2225 che sono peggio dei soliti 2209, poi la SKR e' piu' standard se vuoi passare a Klipper o aggiornare Marlin. La Creality e' fissa in stealthchop, non si puo' usare in UART, non fa il sernsorless homing... Quindi ok e' piu' silenziosa di quella che hai ora ma io guarderei se c'e' un firmware, possibilmente aggiornato, per la SKR. Spendere soldi oggi per non avere input shaping per me e' una cagata...
  2. Economiche: https://www.aliexpress.com/item/1005003201682084.html Se no vai da un OBI / ferramenta e piglia qualcosa di marca senza pagare la spedizione.
  3. E' il PA: metti un dito sul filamento quando fa quel punto, c'e' caso che praticamente tiri indietro il filamento.
  4. Per me dovrebbe essere un problema di PA o retrazione, si incasina l'estrusione dopo quell'angolo.
  5. E' chiusa e dovrebbe essere a prova di idiota, e' gia' in giro da un paio di settimane per le recensioni quindi a giorni la presenteranno, almeno per il preorder immagino. Dovrebbe essere economica e in piu' configurazione: forse ce n'e' una riscaldata?
  6. Prendi le 40*0 per risparmiare peso e andare piu' veloce, per fare meno rumore prendi le piu' grandi che ci sono, idrauliche e le fai girare piano.
  7. Yup e' capitato anche a me con una N2S comprata "danneggiata", non aveva niente di rotto era solo stata montata storta, traballava addirittura appoggiata sul tavolo. Be' spenderci quei 20-40e come dalla guida postata conviene, ora quella n2s usa 4.2k di accelerazione sui perimetri esterni e 13k massima. La questione e' quanto ci vuoi spendere e se vale lo sbattimento (a meno che non sia un divertimento!) perche' oggi ad es con 130e compri questa: https://www.sovol3d.com/products/sovol-sv07-klipper-direct-drive-3d-printer-print-speed-250mm-s che arriva gia' con Klipper. Welcome 🙂
  8. Probabilmente non fara' molta / abbastanza aria, anche una 4020 silenziosa in genere e' al limite.
  9. Ce ne sono vari, si possono usare varie ventole con quello. Io ho una stampante con doppia 5015 ma e' "relativamente" silenziosa: https://store.piffa.net/3dprint/ender/is_vases/ender_vase.mp4 C'e' da dire che li' va' piuttosto allegra, quando va' piu' pino anche le ventole vanno piu' piano... Le 5020 sono piu' silenziose a parita' di aria pero'.
  10. Ah si vede che me lo sono perso. Allora e' il G29 che fa' il bed levelling. Oh be', ben fatto se ora funziona 🙂
  11. Non mi hai mai detto che firmware usi! C'e' un https://marlinfw.org/docs/gcode/G029-ubl.html Pero' c'e' anche un Line_purge che sembrerebbe Klipper.
  12. In che senso? Magari sei troppo basso e non riesce a estrudere? Oppure se strasborda ad altezza del sold infill: hai troppo flow / esteps.
  13. He mi devi dire che firmware usi almeno, comunque o e' nello start GCODE o e' nelle impostazioni della macro di inizio stampa. Ci dovrebbe essere anche il valore del fade.
  14. Si vocifera che a meta' del mese prossimo dovrebbe uscire anche la Elegoo corexy, anche quella dovrebbe essere a basso prezzo sotto ai 400e, forse poco piu' di 300e. Pero' comprare una stampante appena uscita' e' sempre un rischio, la K1C / SE e' gia' in giro da un po' e si sa' come va'...
  15. Oh e' gia' capitato, si vede che ne vendono un tot. Dovrebbe tornare in pre order, le spediscono un po' dopo. C'e' una mailing list. Eh a 290e e' un pezzaccio.
  16. Fai una mesh? Che sia il fade della mesh troppo rapido?
  17. Qui ce ne sono vari per la Ender, ci sono anche le ventole da 5020: https://print.piffa.net/#fans-and-blowers Per le 5015 c'e' piu' roba come fan duct, ma se vuoi il mio MiniMe modificato per le 5020: https://store.piffa.net/3dprint/5020/minime_5020/ Bisogna vedere che nozzle usi ma comunque ci vuol poco a scaldarlo e piegarlo per metterlo all'altezza giusta. Per gli step down bastano quelli economici: https://www.aliexpress.com/item/1005006321126071.html Puoi usarli anche per delle strisce LED. Avevo fatto un thread forse per le modifiche alla PSU, tipo Per il firmware e stealtchop invece bisogna che ci guardi: c'e' caso che la scheda arrivi gia' con stealthcop attivato dato che e' silenziosa. Per altro anche le SKR Mini che sono migliori arrivano con sopra il firmware per la Ender, dato che sono un replacement diretto. Bisogna vedere per quale Ender pero' ce ne sono una dozzina ormai!
  18. Se vuoi una cosa lampo puoi comprare su Amazon del PLA, anche marchio Amazon, costera' sui 16e. La cosa migliore e' comprare un pacco da 5kg di JAYO o Kingroom su Aliexpress, tipo PLA+2.0 https://www.aliexpress.com/item/1005007440388324.html o del PETG, magari aspettando un momento di offerte e usando dei coupon: Arrivi a pagarli anche un po' meno di 8e al KG 😄 se centri tutte le combinazioni.
  19. Per stampare ABS le prime volte ti basta prendere una scatola di cartone e tagliarla della misura della stampante e infilarcela sopra a mo' di cappuccio. A seconda di quanto e' umido dove stai io comprerei / costruirei dei filament dry box o almeno dei sacchi di plastica ermetici per tenere i filamenti, prima o poi ti servira' un filament dryer... Per le calibrazioni non serve niente, Dio puoi comprare uno spessimetro ma lo z-offset lo regoli ad occhio a secondo del bisogno. piuttosto compra un pacco di filamento, tipo JAYO su Aliexpress. Se vuoi i link chiedi puri.
  20. Se ci metti il vetro il piatto diventa pesantemente pesante... Ci sono anche il PEI lisci se li vuoi. BTW: non so se ti puo' interessare ma ora c'e' la SV06+ in offerta a 200e.
  21. Se a qualcuno interessa ci sono anche i miei, nel firmware ci sono tutti i valori di default pre configurati: https://store.piffa.net/3dprint/ender/marlin/ La mia e' in direct drive senza BLT.
  22. La mia Ender3 e' praticamente silenziosa e non va' neanche piano, ti servono: - scheda a 32bit in stealthchop, quindi il firmware va' modificato - step down per abbassare la velocita' della ventola della scheda e dell'alimentatore, magari anche hotend se stampi piano - ventole silenziose grosse, io monto le 5020 che pesano come la 5015, una o due (puoi metterle anche sulla scheda ma non serve) - eventualmente tagliare la griglia metallica della PSU e metterci uno step down, il mio comunque e' gia' abbastanza silenzioso. Se ti interessa ti posto i link.
  23. Bho, che nozzle monti? Io ho fatto fatica a stampare PETG velocemente ( >20mcs ) con nozzle CHT, con un altra con nozzle electro coated che in teoria dovrebbe essere meglio per il PETG... Cosi' ad occhio se riesci a fare pezzi piccoli ma non grandi devi aumentare la temperatura: adesso a quanto scaldi _per_andare_veloce_ ?
