eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Per cominciare: https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-export-multiple-components-and-bodies-as-an-STL-from-Fusion-360.html I bodies devono essere in un componente indipendente, non quello iniziale. Devi sempre creare un nuovo component contenitore quando lavori in Fusion. export obj in pultiple part -------------------------------- All parts must be in a componet right click save as mesh chose multiple files Io il file l'ho aperto con Orca ma come faccio a sapere come dovrebbe venire, se e' stato renderizzato male?
  2. Il 3mf lo devi salvare dallo slicer non da fusion. Da fusion devi avere un componente che non sia il parent e poi esportare tutti gli oggetti dentro quello come step, caricarli nello slicer, poi salvi un 3mf.
  3. Bho secondo me quella Creality Ender 3 V2 Neo se giusto giusto striccata un po' potrebbe fare almeno 80-100mm velocita' e un 3k di accelerazione massima anche se hai un firmware obsoleto. Se poi l'aggiorni https://print.piffa.net/ a input shaping fara' sui 200mm/s, se vuoi ti faccio vedere la mia vecchia Ender3 aggiornata.
  4. Tra quelle che ho linkato io la K1 SE, non c'e' neanche bisogno di montarla.
  5. Guarda che tutto quell'infill e ampiamente eccessivo, prova a fare uno slice con infill Lighting ~10% o almeno cubic adaptive. Per altro se usi GRID ci credo che stampi cosi' piano, rischi di sparare la stampa via dal piatto, non si usa piu' quell'infill 😕 Considera la possibilita' di farle praticamente vuote con lighting infill e poi versarci dentro del gesso per dargli peso / solidita'.
  6. Occhio che quello e' il modello vecchio bacato, che fa VFA e altre schifezze. La K1 SE e' la versione spogliata della K1 C che e' il modello che hanno introdotto per riparare ai problemi della K1 normale.
  7. Guarda lo slice allegato per una figura in FDM a 0.12mm layer height, PLA+2 che costa 9e al kg, 1.3e per una figura grande come tutto il piatto, ~22cm. Slice per Orca: https://store.piffa.net/3dprint/pics/ranny_250_whole_orca.3mf https://store.piffa.net/3dprint/pics/ranni_elden_ring/
  8. Ma poi fin tanto che fai tipo ~200mm/s sei al di sopra della soglia per VFA e spingere oltre non e' che sia cosi' necessario... Cioe' per alcune cose ha senso: ma come detto prima tipo per stampe funzionali o materiali particolari (che poi sono tutti i materiali a parte PLA e qualche PETG veloce) finisce che stampi piano per avere piu' adesione... Certo che a spingere si imparano nuove cose e si migliorano stampanti e profili, quello e' un bel ritorno🙂
  9. A 280e dai un'occhiata a questa: https://store.creality.com/eu/products/k1-se-3d-printer?spm=..index.header_1.1&spm_prev=..product_ae1a631c-56a0-43d2-bbf1-cb870ba36677.announcement_1.1 che e' gia' una corexy di ultima generazione. In offerta ora a 200e c'e' anche la SV06+ che col piatto da 300mm e' un buon affare, pero' ci devi poi installare Klipper tu ed e' una bedslinger. C'e' anche questa Neptune 4+ https://eu.elegoo.com/products/refurbished-elegoo-neptune-series-fdm-3d-printer?variant=47374280196372 che e' discreta ed e' sempre da 300mm, questa arriva gia' con Klipper.
  10. Sono d'accordo, supportare quella app di autenticazione vorrebbe dire legittimarla, per altro rendendosi complici nel processo di terminazione degli altri applicativi di terze parti, non lo avrei supportato manco io e infatti quello era il mio pensiero l 23/01/2025. E invece significa: la notizia del giorno e' che Orca non supportera' il nuovo Bambu connect, quindi evitate di aggiornare se volete continuare a usare Orca (sempre a vedere cosa fara' poi Bambu).
  11. https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/pull/8103#issuecomment-2612855023 Ve' mo' che c'ho la mira laser io 😛
  12. ...e mica poco, li' ne hai un bel po' di warping! Prova a stondare quegli angoli, aumentare il brim, cambiare le temperature...
  13. Diavolo fai 350mm/s? He ma c'hai l'Orbiter, pero' ci sta: la tua e' pur sempre una evoluzione di un Ender 🙂 Altrimenti non vale, le stampanti che vendono oggi fanno gia' i 300 da per loro! Dov'e' il gusto...
  14. Ma sono anche due slicer diversi, uno e' brandizzato e chissa' quanto e' vecchio: hai installato una versione di Cura corrispondente? Se no apri i settaggi negli slicers e copiali a mano...
  15. tipo questo? https://community.ultimaker.com/topic/42679-cura-backup-and-recovery/?do=findComment&comment=318182
  16. Be' se stampi bene... Avrai un'ottima adesione tra layers! Comunque le cose funzionali in PETG le stampo poi sempre sui 100mm/s 😉 , magari solo i perimetri esterni li faccio a 200mm/s.
  17. Devi provare a spezzarlo. Poi cambia la velocita' a cui stamparlo, a 300mm/s io penso di impostare ~270c. Che poi vuol dire che devi trovare il max volumetric flow del tuo hotend, ad es. un'altra mia stampante non vuole saperne di stampare PETG a piu' di ~140mm/s.
  18. Segui le istruzioni del fornitore, con uno script tipo https://www.klipper3d.org/Measuring_Resonances.html#configure-the-connection
  19. Immagino che tu non te lo voglia costruire, vai su aliexpress e cerca https://it.aliexpress.com/w/wholesale-accelerometer-usb.html
  20. Si lo so che lo sai... Il concetto e' che se te sei curioso di sapere cosa succede in Klipper o Marlin puoi andarti a vedere il github o la piattaforma forum / bugktracking che gli autori usano in cui continuamente discutono dei cambiamenti fatti, di cosa comportano, feedback degli utenti, branchers che fanno cose diverse in modo diverso... Mitologiche le vecchie mailinig list di XFree86 dove ti fucilavano se ti azzardavi a dire qualcosa senza scrivere in UTF8 formattando perfettamente il testo (mica dico la grammatica) e dopo aver spulciato in tutti i chilometrici archivi che la cosa non fosse stata trattata 🤓 . Sara' per quello che siamo passati a Xorg... 😛 Invece che essere in balia degli influencer marchettari, che chiaramente hanno ben poco da ravanare quando lo sviluppo del software e' pubblico. Ma anche no: se io mi devo comprare la A1 mini lo voglio sapere prima se salta il supporto a terze parti e se mi devo infilare uno spyware nella LAN, non ci sei mica solo te che l'hai gia' comprata e vuoi cercare di evitare di pensarci!
  21. Puoi anche guardarti direttamente i repo di Orca ad es: https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/issues/8063 dove discutono del problema, almeno gli sviluppatori parlano con cognizione di quello che capita. E' un peccato perche' c'e' solo quello credo, lo sviluppo del vero e proprio software Bambu e' chiuso e non puoi andare a vedere le issue e i cambiamenti, perche' come ben sai e' tutto chiuso 😛
  22. Quelli che ci guadagnano piu' che altro sono tutti i recensori / influencers che ricevono le stampanti (che costano un fracco) a gratis con gli AMS purche' facciano recensioni positive, altrimenti non gliele mandano piu' o non gliele mandano in anticipo per fare le recensioni in tempo per il lancio. Che guarda caso mentre tutti parlano di questa cosa hanno stranamente deciso di statesene zitti, mentre in genere fanno gran sproloqui sul nulla.
  23. Ma a che velocita' lo stampi? Comunque 230c e' basso anche se vai molto piano, e ti da' quella sottoestrusione.
  24. Ce l'hai un accelerometro? Altrimenti puoi fare una stampa e cercare di interpretarla. O comprare l'accelerometro.
  25. Prova con l'ago (quello fatto apposta) oppure una corda per strumenti musicali da sotto, dal nozzle caldo spingendo verso l'alto. Poi sempre caldo spingi giu' del filamento da sopra.
