eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Io non riuscirei a usare la laser da SD, secondo me ti conviene partire con il portatile a fianco.
  2. Ma te l'hai mai usata una laser? No? Allora aspetta un attimo a pensare all'autonomo...
  3. Masse', farai un tot di giri ma con il laser da "40w" il laminato da pioppo da 8mm lo tagli, lo taglio io 😜 Ci avrai la cinghia dell'asse Y smolla, dagli una tirata. He, e poi dite che fare piu' giri non e' un problema 😉 /s
  4. he li compravo in pacchi da 500-1000 quei LED, bisogna che li metta da qualche parte! saranno un buon esercizio per mio nipote per imparare a saldare 🙂
  5. A dire il vero facevo cosi' anche io, era un consiglio che girava con i laser a CO2 per non consumarli rapidamente. Io ho un diodo da 2.5W e bisogna che gliene dia per tagliare, da un po' sono passato a 100% e vediamo quanto mi dura 🙄
  6. Penso che l'umanita' avesse bisogno di questo: beams per LEGO con inseriti i buoni vecchi ed economici LED da 3mm. LEGO beam 14 LED.stl
  7. Smontale e guardale, se si sono appiattite e' un problema. Vanne mosse di tanto in tanto per evitarlo.
  8. Un tubo in metallo va bene, si puo' usare anche un ago da siringa di quelli grossi l'importante e' puntarlo bene sul taglio. Un getto da 0.8-1.5 ATM dovrebbe bastare. Se usi un compressore voi un gettito solo, a spostare i detriti e i vapori dal taglio. A spostare i fumi basta la ventola che c'e' sopra al laser ma con l'air assist non c'e' problema. Per i parametri non ci vuole mica tanto: metti la potenza al 100%, velocita' sui 100mm/m e se non basta un giro ne farai due o tre o quanto serve. Gratz per la macchina, per quanto a 200-160e su Ali era veramente un prezzaccio! Buono a sapersi che se interessati possono offrire uno sconto 🙂 Ah io non sto nella stanza quando lavora ma quando ci sto copro con un cartone che e' piu' che sufficiente per bloccare i riflessi del laser. E lascio la finestra aperta.
  9. A macchina spenta prova a muovere tutto e guarda che non ci siano scalini o scatti.
  10. Quello che posso dirti e' prendi i barattoli da 1-2kg anche su amazon, tipo da 30e. Quando te ne vendono 10g a 10e e' una presa in giro... Se invece vuoi delle performance particolari (lenta, rapida, metalli) puoi guardare su HobbyKing.
  11. Per i caricati ti serve un nozzle in acciaio o altrimenti resistente all'abrasione, per i morbidi molti usano un estrusore direct. La stampante: quella che ti pare, idealmente ti compri after market tipo un Orbital direct con un hotend con gola bimetal e un po' di nozzle secondo i bisogni, diciamo che e' il meglio che puoi fare con quel budget. Questo se vuoi fare una macchia sola che possa fare di tutto, altrimenti con una cifra simile puoi farne una a bowdern per il caricato e una direct per i morbidi. Oppure se i morbidi li fai raramente e magari bassi: ti tagli un bowden di 6cm, modifichi l'estrusore, appendi l'estrusore al telaio e non lo dici a nessuno... BTW: per il PLA Carbon non servono 250gradi, non c'e' da modificare il firmware.
  12. Bho infondo se hai fatto 3-4 layer top e bottom alla fine incolli quelli e quelli tengono. Se pianti semplicemente uno stecco nell'infill senza affogarlo nella resina secondo me non tiene una sega.
  13. Io parlavo della air tank, a mio nipote che e' un bimbo non gli permetto di costruirsela, lui si deve comprare un serbatoio in metallo pre confezionato. Pericolo di incendio, piglia un estintore da tenere in zona e uno spruzzatore d'acqua per le piccole cose... Non sono macchine da lasciar andare autonomamente anche perche' comunque in genere fanno presto a finire e c'e' da mettere e togliere materiale spesso.
  14. bho secondo me' ti fai troppi problemi: se hai un portatile intanto usa quello per i 10-20 minuti in cui fai un taglio. Magari ti fai un supporto per lo smartphone sul telaio e lo usi come web cam, poi il desktop remoto lo usi dalla workstation mentre lavori e la macchina taglia in un'altra stanza o in cantina. Io faccio cosi'. Cioe' mica lavora 16 ore filate come la 3D, e non pensare di mettere una SD dentro e andare al supermecato mentre taglia perche' bisogna che tu resti in zona, preferibilmente in un'altra stanza. Se sei adulto e responsabile e hai un compressore in garage puoi anche usare la vecchia camera d'aria da camion. BTW: Lightburn gira anche su linux, io un po' di tempo fa ho comprato una scheda madre con Atom usata su ebay a ~25e, buttar fuori un po' di GCODE via seriale non e' mica un gran lavoro se il disegno lo hai fatto altrove. phone holder 2020.stl phone holder v2.f3d
  15. Se la dovessi fare io: lama in vase mode completamente vuota, colata di epossidica con un tubo da canna da pesca dentro. Comunque dato che l'hai fatta e immagino avra' i top e bottom layer in ogni spezzone: cianoacrilico possibilmente con acceleratore. Oppure Locktite in gel che la trovi anche al Conad. Che poi se metti le due parti su una pentola a 100gradi le potresti anche termosaldare.
  16. Intanto la epossidica e' una resina, cosa ben diversa da una colla. Dipendera' poi cosa ci vuoi fare: se la vuoi brandire contro demoni, mostri e agenti delle tasse bisogna che ci metti un tondino dentro. Se la appendi al muro dietro un vetro puoi metterci anche la colla della Tamiya fin tanto che metti degli spilli per sorreggerla.
  17. Un'altra alternativa sarebbe foglio di fibra di vetro e epossidica. Tiene meno di un tubo interno ma un po' tiene, e nel momento che lo fai puoi sempre fare 2/3 fogli se non hai dettagli.
  18. Yes basta che poi ordini quello dual drive, con le doppie ruote dentate. Se lo vedi anche il guscio in silicone per l'hotend: https://www.aliexpress.com/item/32990503029.html La prima volta che ti parte una stampa e ti si imbratta tutto di PLA vedi le bestemmie a pulire 😉
  19. Gli acquari non hanno compressore, hanno una pompa per l'aria. La pompa fa portata non fa pressione. Il compressore da tavolo da 40e funziona pero' e' molto rumoroso ed e' un mezzo trabiccolo... Questo e' gia' un po' per adulti, questo meglio anche per l'aerografo e ha il serbatoio, meno sforzo e rumore. IMHO si lavora con il PC, le cose si fanno al volo dove c'e' posto sul materiale e si modificano, spostano continuamente. Poi si puo' usare anche una SD ma devi vedere se la scheda supporta il lavoro autonomo.
  20. Ce ne sono alcuni con le ruote godronate in acciaio e macchinate meglio, per un po' c'erano pure della TrangleLab o Maccurat... Le vendono anche separatamente le ruote. Che poi non so quanto conti... 😉 Comunque quello in dotazione per 2/3 settimane lo puoi usare, e' in plastica e si scassa dopo un po' ma per un po' dovrebbe tenere se vuoi risparmiare e comprare su ALi. Altrimenti Amazon.
  21. Non lo elimini del tutto, puoi intanto metterlo continuo e non random cosi' magari puoi limarlo, metterlo dietro oppure in un angolo. Dove non puoi nasconderlo puoi usare Prusaslicer che ti permette almeno di disegnare dove vuoi averlo sulla superficie e giocartela un po'. Poi ci sono dei parametri nello slicer per ottimizzarlo, dipende dallo slicer.
  22. Quel kit non e' dual drive, non va' bene.
  23. Per l'air assist ci sono un paio di scuole di pensiero diverse: pompa d'aria per acquari o compressore. Io penso che per un laser a bassa potenza per tagliare sia meglio avere un po' di pressione per scavare via i detriti ad ogni giro, non e' solo questione di deviare i vapori per non sporcare il taglio. Detto questo se pigli un compressore potresti prenderne uno che vada bene anche da aerografo cosi' con una spesa sola fai due cose. Si va' dai ~45 ai 90e per un kit con aerografo e serbatoio d'aria (che non servono assolutamente per la laser ma servono per l'aerografo, pero' anche per la laser sono comodi dato che il compressore lavora meno e fa meno casino). Non c'e' nessuna modifica sw, solo nel software di taglio puoi precisare la dimensione del piano. Se inverti gli assi basata che inverti i connettori dei motori. Con un laser a diodo e' una follia, metri di guide lineari per muoverti a 120mm/minuto. Ma una volta che potete fare una CNC con 100e perche' vi andate a complicare la vita? Non servono manco gli end stop per una laser...
  24. Si quello va bene, qua costa un po' meno: https://www.aliexpress.com/item/1005001431887581.html e c'e' con gli ingranaggi migliori.
  25. Bisogna che metti una foto, potrebbe essere normale. Il PLA Silk e' gia' brigoso, potresti partire con una cosa piu' semplice come il PLA+.
