Tutti i contenuti di eaman
Python, Elite Dangerous
eaman ha risposto a eaman nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Ne ho stampati 2 diversi, l'ho pescato su thingiverse - https://www.thingiverse.com/thing:3739869 - https://www.thingiverse.com/thing:3086550 ce ne sono anche altri. Senza tante pretese di panel lines e dettagli ci sono tanti aerei stampabili... -
Scatto motori Laser Twotrees
eaman ha risposto a Sgramber nella discussione Incisione e taglio laser
Si vai di Lightburn. Poi devi regolare l'altezza del laser dal target: ~2.5-4cm per la migliore resa ottica. Poi ci vorrebbe l'air assist e devi farti un piano rialzato. C'e' da dire che abbiamo la stessa macchina quindi se vuoi le parti che io mi sono disegnato, tagliato e stampato te le posso passare. Tipo qua c'e' un piano rialzato fatto in casa: Che tu dovresti fare piu' piccolo, poi varie cose mie io le ho messe qua: http://store.piffa.net/laser/, la mia air assist e' pubblicata probabilmente qua da qualche parte ma se vuoi te la trovo: -
Stampando 3D Benchy..... problema in alcuni punti. Cosa lo causa? Come risolvo?
eaman ha risposto a hiroshi976 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il filamento penzolante in genere e' un problema di duct fan con il PLA, per i parametri di velocita' e accelerazione bisogna che vedi tu, io un range te l'ho dato ma non uso cura e non so come possano essere impostati nel firmware che hai caricato. Per altro non si riesce a vedere se hai del ringing. Tieni conto che come detto la Benchy e' piccola quindi le velocita' influiscono relativamente, dipende poi da cosa vuoi ottenere: una ottima stampa o una stampa veloce accettabile. -
Dipende comunque dalla potenza del tuo laser. Se usi Lightburn (dovresti!) ti posso caricare la mia libreria, abbiamo lo stesso laser pero' io ho l'air assist. library fireburn.clb -
questa che e' in offerta ora: https://www.amazon.it/ANYCUBIC-Fotopolimerica-Universale-Precisione-Stampanti/dp/B07P8SP23Q/
Con quale materiale stai stampando? 50 mm/s per i perimetri esterni e' troppo, per un profilo normale starei sui 35, per una stampa di qualita' anche meno. Poi bisogna sapere le accelerazioni, diciamo in un range tra 1800 e 800, la benchy e' piccola e non si raggiungono mai alte velocita'. Poi bisogna che posti una foto piu' decente 😉 -
No prendi quella normale, quella che si lava con alcool, grigia va' bene. Io uso la Anycubic ma anche Elegoo dovrebbe andare bene, prendi quella che costa meno o che sta in offerta. Lo dico perche' tanto te non la devi lavare, in compenso ti serve che tenga per poterla levigare. Se qualcuno la pensa diversamente o ha provato con la water wash si faccia sentire 😉
Ha trovato il mio vecchio post:
Hai poca aria sui bridge, vengono a penzoloni. Oppure spari aria da una parte sola e quando e' dietro al bridge e' come se non ci fosse. -
Oppure puoi comprare un barattolo di resina per stampa a resina, che c'e' anche da 1/2 KG, cosi' poi hai anche la scusa per comprare anche la stampante e risolvere il problema.
He ultimamente posto solo roba fatta al laser, mi sento un po' in colpa dato che tra una balla e l'altra ho una Ender che stampa praticamente ininterrottamente 🙂 L'altro giorno ho fatto un Blckbird SR71 da 40cm per un nipote, dato che l'ho fatto incollare a lui a casa sua non l'ho neanche fotografato... -
BTW: questa e' la sorellina minore da ~8cm in gray che mi ha fatto elephant foot, quindi e' stata trimmata e poi stuccata. -
Ti consiglierei piuttosto il PLA+, e' sempre duro impestato (zero flessibilita') ma non e' "brittle" come il PLA normale e non va' in malora dopo un annetto. Cioe' se' un pezzo cade non rischia di rompersi. Ma se vuoi che sia un po' flessibile meglio il PETG.
Io guardo la mia che taglia alla devastante velocita' di ~100mm/minuto e mi dico che la prossima la faccio in polistirolo da quanto va piano! 😛 Veramente e' giusto per tenerla in squadro, pianti 2 riferimenti su un pannello in legno spesso il giusto, regoli gli altri 2 punti mettendola in squadro (incidendo, mica facendo filosofia!) e quando ci sei punti anche gli ultimi 2 punti sul legno e vaffa'... -
eaman ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Ho appena cominciato a giocare a Elite e mentre farmo un po' di soldi per comprare un nave spaziale mi sono messo avanti e ho stampato una Python. - PLA+ nero (sembra che le pareti siano un po' rovinate ma in realta' sono belle lisce) - 0.12 layer height per una lunghezza di ~28cm, ~1giorno di stampa per 2 meta', stampata in verticale. Prima volta che uso il PLA+ nero, mi sa' che l'ho cotto troppo e un filo sovraestruso. Di buono e' che finalmente ho avito ZERO elephant foot e warping e non ho manco fatto il minimo BRIM, direi che va bene dato che con la vernice non si dovrebbe notare, al tatto almeno la superficie e' liscia. Comunque un lavorone in Z per la Ender 3 base con un solo motore in Z 🙂 Link all'STL e altre foto: https://www.thingiverse.com/make:989640 Se cercate navi spaziali tutta questa serie sembra molto semplice da stampare, in genere sono 2 meta' da incollare. -
Cassettiera per elettronica da tavolo parametrica
eaman ha risposto a eaman nella discussione Incisione e taglio laser
Aggiornamento: box in legno incollato ma non ancora rifinito all'esterno, e' stato solo oliato (molto!) all'interno. Se l'avevamo perso questo e' il prototipo in catone laminato a nastro da pacchi: Si vedono i cassetti, un paio stampati in PLA+ da ~15g l'uno, direi comunque che vada bene il cartoncino (ho usato quello dei corn flakes piatto, non corrugato). Se vi interessa vi carico il lightburn, se volete l'STL chiedete... paper box 1.lbrn -
Uno in alto sul tetto potrebe essere un bridge venuto male: possibile problema di fan duct. Ne vedo un altro in basso a dx che pero' non si capisce, in genere aiuta ad andare piu' piano... -
Ma guarda in rete piuttosto, tipo: https://crosslink.io/2020/07/10/two-free-gpio-pins-creality-mainboard-pin27-and-pin29-breakout-explained/ - https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=creality+board+ender+available+pin
Aiuto modifica stl
eaman ha risposto a Tonyca nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
PLA+ -
Aiuto modifica stl
Prendi il PLA+ "normale", non silk o robe strane. Sunlu o Enotepad sono la stessa roba. -
Mi sa che il tuo telaio e' piu' rigido 😉 , qui ci sono 4 profili 20x20: tenerli in squadro con un riferimento sul piano di lavoro non e' una cattiva idea... C'e' pero' da dire che il mio telaio e' 1metro in Y. -
Nope. Se la cosa comunque ti da noia basta che metti una pausa nello script di fine stampa prima di raggiungere la posizione finale. Secondo me se ci guardi sulla scheda ci sara' un PIN libero con cui mandare un segnale a fine stampa per disattivare uno switch.
Hai controllato anche le cinghie? Se non sono ben tese magari salta qualche dente. Le ruotine bisogna che girino bene senza sforzo, smolla le cinghie e libera i carrelli dal gantry poi regola i pattini / ruotine in modo che girino bene. Poi monti le cinghie e regoli anche queste alla meglio e poi rimonta il gantry. Con dei fermi in XY fissi al piano di lavoro: -
Prima stampante: consiglio su cosa prendere in abbinata
eaman ha risposto a JoMay nella discussione La mia prima stampante 3D
C'e' qualcosa di sbagliato in entrambi: intanto una rpi non puo' costare 80e o se costasse cosi' tanto non le comprerebbe praticamente nessuno. Poi quella che ti ho linkato, la OrangePC, fa girare Octaprint + klipper, solo klipper dovrebbe bastare anche qualcosa di meno. 35e sono tanti per quella ciofeca di scheda ma non sono 80e! Un PC consuma 40 volte quanto queste schede e' ha tutta la sua manutenzione, piuttosto se e' brutto periodo potresti guardare un qualche NAS customizzabile sempre basato su ARM. BTW: io un po' di tempo fa ho comprato una scheda madre x86 con atom usata su ebay a 25e, poi ci vuole un po' di RAM e un pico PSU per alimentarla, storaggio. Se te hai modo di ravanare tra degli avanzi... In alternativa anche comprare un portatile usato con il display cioccato (o la scheda video) penso andrebbe via a poco, almeno consumerebbe qualcosa di ragionevole. Magari un amico ha un vecchio portatile obsoleto su cui installare linux. Ormai siamo in zona in cui anche un vecchio smartphone puo' convenire, per altro avrebbe anche la videocamera e non c'e' da spendere soldi per alimentarlo (quelle schede sono spesso stronzette con gli alimentatori).
