Tutti i contenuti di eaman
Io non ne ho idea, ma sara' questione di montare un adattatore o fare un paio di buchi, bisogna che aspetti qualcuno con la tua stampante o cerchi in rete.
Se vuoi un hotend cinese decente: https://trianglelab.aliexpress.com/store/group/Hotend/1654223_518813480.html?spm=a2g0o.detail.100008.3.36d72a69CKWtR1 Piglia direttamente qualcosa hi flow se vuoi andare forte con un 0.6 o 0.8mm, se non e' incluso prendi anche il nozzle. - https://www.aliexpress.com/item/32844080369.html - https://www.aliexpress.com/item/4000055464054.html
Primo test su vetro verniciato di bianco con rotativo
eaman ha risposto a Killrob nella discussione Incisione e taglio laser
Si', le linee sono dritte, direi che la meccanica sia a buon punto. Complimenti! -
Dal vector al 3D
eaman ha risposto a Alessandro888 nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Su fusion puoi importare un vettoriale, un svg o un dxf, addirittura anche una mesh gia' fatta. Ma non e' il modo per partire a costruire un componente dato sarebbe roba senza costrains, serve piuttosto per importare robe estetiche, engraving... Un canavas e' un'immagine bitmap: poi la devi "ricalcare" e nel caso sara' uno sketch normale. -
ho combinato un guaio
eaman ha risposto a stebiker nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Mi sa che il problema e' che la gente non aspetta di scrivere completamente il firmware sulla SD, non la smonta correttamente, non si prende la briga di fare un MD5SUM prima di farlo flashare dalla scheda. -
Primo Progetto
eaman ha risposto a Jacki nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
-https://all3dp.com/2/3d-printer-layer-height-how-much-does-it-matter/ - https://blog.prusaprinters.org/everything-about-nozzles-with-a-different-diameter_8344/ -
[Laser] Il nuovo prodotto della Longer
eaman ha risposto a Drvo nella discussione Incisione e taglio laser
...che non vuol dire niente, se la vai a comprare ci monti anche una fiamma ossidrica! Il controller del laser arriva con il laser e l'alimentatore e' una schifezza a mattonella a cui non attaccherei mai un modulo che costi dei soldi. -
hanno "bucato" thingverse.....
eaman ha risposto a marcottt nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Semplicemente perche' era possibile farlo, e' un sito famoso e ti da un certo credito (bad karma) entrarci. Hai comunque un buon numero di email "buone" che puoi vendere per un po' di spam, il resto dei dati vale ben poco anche perche' molti probabilmente sono utenti che si autenticano con Goggle. -
Problemi stampa a resina
eaman ha risposto a antonio60 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Te lo dice lo slaicer, poi un altro po' che va sprecata nel lavaggio. -
lol Lirin il compensato te lo vende e spedisce chiunque, Brico ha anche le offerte speciali solo per spedizione, c'e' letteralmente roba che costa meno di 2e ;)
Avere più tonalità con un solo filamento
eaman ha risposto a Teius92 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Piuttosto potresti usare una "finitura" diversa sulle superfici: - una parta piana fatta con ironinig - una parte frastagliata con delle righe, oppure normale, oppure un pattern di infill particolare senza il top layer. In pratica giochi sui riflessione della luce o su un pattern Ma l'hai mai vista la plasticaccia che si sgretola lasciata al sole? Gli UV passano attraverso e macellano il materiale. -
Se hai dei limoni fai limonate. Se sai che il legno non e' un gran che' basta che lo paghi poco, hai il vantaggio che puoi fare delle prove sulle forme e sperimentare su finish e colori. Io oggi probabilmente vado da OBI e comprero' degli scarti: non che ne abbia bisogno dato che sono imballato ma mi piace l'idea di spendere due o tre euro, pensare una cosa e farla subito senza preoccupare di sprecare materiali o farmi tante balle sugli incastri... Alla peggio se mi piace proprio ci metto un impiallaccio 🙂 Tipo questa cassetta per gli oli sara' costata 2euro di materiali, la uso per un mese e se la forma e' comoda posso poi rifarla con del legno piu' spesso, incastri piu' fini, allargare un po' il porta pennelli, qualche incisione...
Direi di si, magari *ABS costa un po' di piu' e per fare prove potresti partire da quella "normale", ma se quello e' il tuo obbiettivo non e' che spendi poi molto di piu'... -
Se lasci il PLA in macchina al sole ci credo che "cambia colore"! Ma non e' mica una cosa buona! Cioe' non e' che uno si mette a bombardare di UV un oggetto per fargli cambiare tono, si fa il contrario: si da' un finisher per proteggerlo. -
Io fossi in te mi comprerei 2 ender 3 da ~150e l'una e stamperei il doppio di roba 😉 A che ti serve 'sta roba se hai un piatto da 220 e fai roba alta 50mm? Ti da solo problemi 😞
Fusion360 e Meshmixer
eaman ha risposto a invernomuto nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
- https://help3d.it/come-modificare-file-stl-con-fusion-360/ - -
Bisogna che decidi se usare resina solubile in acqua o in alchol, cosi' su due piedi Anycubic o Elegoo. Oppure per cose' piu' solide una ABS like (elegoo). Le trovi tranquillamente su Amazon. -
(un altro) Supporto telefono riponibile per scaffale
eaman ha risposto a eaman nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
E' per questo che il CAD e' parametrico, tanto poi estrudi! E mi faccio anche i mobili ormai 😛 E' liberatorio praticare un design adattivo alle proprie esigenze fregandotene completamente che si adatti ad altre esigenze 🙂 Oggi se ho tempo lo faccio un po' piu' a U cosi' sta meglio sulla mensola, potrei anche metterci dell'espanso grigio in Puffanet al posto del depron bianco... Oppure potrei proprio stamparlo in Bianco cosi' si mimetizza di piu' su quello scaffale 😛 Buona domenica e buone cose anche a te! 🙂 -
Ma comprare un barattolo di vernice da 2.5e non sarebbe piu' semplice? -
Era uno scarto di un traverso che avevo in giro, in pratica e' un avanzo di un laminato da 2-3cm, dopo averlo inserito ho dato una smussata agli angoli per arrotondarlo. Viva le scatole e i contenitori! Se hai qualcosa di interessano pubblica qualche foto, se interessano io ho i progetti di qualche altro lavoro simile.
No no io faccio le cose DI MISURA per casa mia! Se guardi gli ultimi porta attrezzi che ho fatto sono giusti al mm per i MIE attrezzi e solo quelli che uso io. E' la nuova frontiera degli oggetti fatti in casa 😛 -
Primo Progetto
La robustezza e' data dai contorni, l'infill e' piu' che altro materiale sprecato oltre un po'. Perche' se no warpano e rallentano la stampa. Have fun! -
Primo Progetto
Infill al 15%. Stampa un pezzo alla volta, che se si scassa un solo componente devi rifare tutto Quella roba blu potrebbero essere i supporti, quello per il buco del prisma non serve, togli i supporto. Se puoi arrotonda gli angoli in XY. Se vuoi imparare: https://www.amazon.it/Functional-Design-3D-Printing-Designing/dp/0692883215 -
eaman ha pubblicato una discussione in Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Di supporti per cel ce ne sono a bizzeffe tant'e' che te li ritrovi sempre tra le balle! Ergo ieri ne ho fatto uno da tenere in cucina infilato sul piano di uno scaffale, la particolarita' e' quindi proprio di di poterlo infilare in un ripiano e non lasciarlo sempre in giro (e non trovarlo quando serve). Stampato in PLA+ gray a 0.12mm. phone holder.zip -
Una cosa divertente del taglio laser e' potersi costruire degli attrezzi personalizzati: dato che i miei oli preferiti sono il paglierino e il lino mi sono costruito una cassetta fatta su misura per portare solo questi: I vasi sono due barattoli del Nescafe. Dato che l'altro giorno ho fatto il maestrino con @Killrob e @Lirin su come sia facile tagliare dritto gia' che c'ero ho tagliato quei listelli per le cornici color noce 😛, coprono gli inserti che con il brucino non sono proprio bellissimi. Per altro si puo' lasciarli sporgere ~1mm per poterli cosi' piallare ma il contorno scuro un po' resta lo stesso (non nel render ma quando lo tagliate): E' una affare molto personalizzato ma se volete vi lascio i file per farlo, il legno e' pioppo laminato da 3mm e 4mm.
