Tutti i contenuti di eaman
Cosa usare per incollare più pezzi in resina.
eaman ha risposto a ruggerorocky nella discussione Materiali di stampa
L'attack e' troppo aggressivo, se vuoi una colla da posizionamento che costi il giusto e non sia da buttare dopo 2 aperture prova a prendere la Loctite Gel o simile. Sempre da conservare in frigo in un sacchetto ermetico. Se no se vuoi una cosa piu' fine per minuzie prendi la colla della Tamya da modellismo,, preferibilmente la thick, per me la thin scivola troppo tra i segni dei layers. -
acquisto prima stampante. Quale? (lo so è la solita domanda!) :D
eaman ha risposto a hiroshi976 nella discussione La mia prima stampante 3D
Yep si chiama manual mesh, cosa che con un sensore di distanza si puo' fare in automatico. E' una figata se hai il piatto un po' irregolare (e tutti lo sono) e se vuoi fare il primo layer basso. Per altro mi piacerebbe implementarlo nella taglio laser, sarebbe una figata per quei piani in legno sottili che tendono a imbarcarsi. Hmm ci vuole l'asse Z pero'.... -
Grazie per il suggerimento, tra l'altro ho trovato questa gomma crepla su Amazon che sembra interessante e costa molto poco. Non so per cosa ma quando la trovo ne compro un po' 🙂 @muffo buona idea gli oring, ci fai tipo dei piedini. Io pero' vorrei fare qualcosa di piu' lungo e possibilmente sagomarlo. Se prendete qualunque oggetto compero e lo girate sotto ha questi spessori in gomma di ~0.8mm.
Nel caso qualcuno non lo avesse visto: c'e' un modello completo della Ender 3 fatto per Fusion 360: https://gallery.autodesk.com/fusion360/projects/140565/ender-3-en-3d Se dovete fare qualche upgrade o spistolare attorno a qualcosa puo' venire comodo.
Ecco queste andrebbero bene, i tappini sono ~3mm e mi sembra troppo. Quella e' roba per mobili che sono 2 metri cubi, io ho degli oggetti che saranno 20cm...
Bisogna che guardate che microcontroller monta la shceda e se questo e' dotato di EPROM. Se non c'e' non si salva senza SD. -
Ecco giusto anche quella posso guardare, poi magari le camere sciccose della mia bici da corsa sono anche piu' fini 🙂
Pezzi in resina che continuano ad essere lucidi e appiccicosi
eaman ha risposto a invernomuto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io quando faccio gli stampi e non mischio bene: - la roba ci mette 2 giorni a curarsi invece che 6 ore - resta morbidosa e appiccicosa - non e' ben trasparente, resta giallastra Questo con la epox, la resina da 3D e' molto piu' liquida quindi in teoria e' piu' difficile non mischiarla ma se l'hai versata dalla boccia dove l'indurente si e' depositato sul fondo... -
E' un'idea. Al momento ho usato la termorestringente da elettronica, senza cuocerla. Lo spessore e' giusto pero' e' poco aderente e col tempo mi sa che si stacca e si irrigidisce. Se no ci vorrebbe un qualche nastro tipo anti scivolo, stavo guardando roba della 3M ma anche li ti pelano. 😕 ...ci vorrebbe un mezza sportina di campioncini di prova, cosi' sarei a posto per 3 anni 😛
Li ho visti ma mi sembrano grandi o per lo meno alti: 3mm. Gli oggetti da tavolo che ho intorno hanno della "gomma" da ~0.75mm, la cosa piu' simile che ho trovato per ora e' questa: https://it.rs-online.com/web/p/fogli-in-gomma/5063163
Collegamento remoto con Octoprint
eaman ha risposto a FrankDG nella discussione Hardware e componenti
Be' famoso non so, famigerato forse... E' un clone economico della Rpi,avevo aperto un thread qua sul forum: C'e' un link alla distro dedicata, non c'e' da installare, basta mettere la iso sulla SD. La stampa e' PLA+ fatto con la ender 3 (thanks). Le alette sono storte perche' e' vecchio, la posizione e' storta peche' ci sono degli spessori che lo tengono in posizione e pigiato. E non e' che sia stato un lavoro di fino, l'ho piegato e imbarcato per adattarlo 😉 -
La cosa figa sarebbe trovare appunto un foglio in modo da poterlo tagliare agevolmente al laser facendo delle forme "professionali". Che poi considerando le dimensioni della stampa 3d potrebbe bastare un nastro, solo che ho visto in giro solo roba da 1-3mm che mi sembrano troppi e per giunta piuttosto cari. Yep provero' a chiedere, solo che i magazzini pro venderanno al Km e a me basterebbero 10cm, sai te su cosa mi infuoco domani... Pero' veramente, ci vuole un po' di gomma sotto la roba o sembra instabile, mo' ragiono anche si cosa usare di semplice ed economico per "riempirle" e dargli un po' di massa.
[Consigli] - Acquisto Prima Stampante 3D FDM
eaman ha risposto a paco87 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ma pigliati la solita Creality Ender 3, c'e' un altro utente che ne ha appena montata una e alla terza stampa era piu' o meno a posto... Il soldi tienili per quando avrai esperienza e saprai cosa ti serve e per cosa vale la pena spendere. -
Io ho stampato delle robe cilindriche vuote in verticale senza skirt o addittivi con la Ender: Penso di aver tirato fino al 120% di estrusione sul primo layer 😛 -
Io sulla mia ci ho brutalmente piazzato sopra un dissi di un chipset di una scheda madre da PC: Onestamente la uso poco ma saranno almeno 4/5 anni che ce l'ho e tiene ancora botta (e' una orangePi PC) -
Be' direi che comunque vai gia' meglio, non stare a incasinarti inutilmente se non devi avere degli incastri particolari sulla base... -
Sto facendo delle lampade con la 3D e' appoggiarle direttamente fa schifo, ci vogliono decisamente dei "piedini in gomma", qualcosa che sia aderente, che dia un po' di grip e stabilita' agli oggetti. Pero' non vorrei comprare dei "piedini" preconfezionati, mi piacerebbe trovare tipo un foglio di neoprene / silicone da poter tagliare o almeno un nastro. Vedo che gli oggetti comperi hanno degli spessori di ~0.08mm per questi. Avete qualcosa da consigliarmi, chesso' magari una qualche guarnizione o un termorestringente?
Nuovo problema alla mia ender3 v2
eaman ha risposto a Piero73 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Direi un problema di alimentazione: un capacitor deteriorato probabilmente o un ritorno di corrente. Si risolverebbe (se e' quello) con un cap nuovo e/o un diodo. Oppure prova con un altro alimentatore se lo hai, cosi' almeno sai se e' nell'alimentatore. C'e' poi da dire che quando la scheda e' alimentata solo da USB non alimenta anche i motori stepper, ergo anche se il problema fosse sulla scheda che ha una qualche bizza non lo rileveresti perche' i motori non sono attivi fin tanto che non colleghi l'alimentatore. ...che sarebbe la procedura corretta per altro: con una CNC si accende prima la scheda poi quando il sistema e' operativo si attacca l'alimentazione ai motori e al tool. Pero' dai, almeno cosi' non la devi buttare! 😉 -
Se non hai mischiato bene butti tutto, resta una pappoccia. C'e' di buono che dopo aver sprecato una volta quelle dopo agiti / mischi per bene 😉 -
Cioe' non fa neanche quello scatto che ti sballa gli assi? Saresti sulla strada giusta 🙂 -
Non vorrei dire cose scontate e sembrare offensivo ma almeno per altri: se la resina e' stata mischiata poco fa quell'effetto. -
L'hai gia' provato questo? -
Comprimi bene le molle altrimenti la calibrazione del piatto sballa ogni 2 giorni. Le prime volte stai relativamente schiacciato che migliora l'aderenza ma OCCHIO a non segnare il vetro, in futuro a secondo dello slicer e del modello puoi giocartela: puoi dare un po' di sovraestrusione al 1' layer (~20%) per aumentare l'aderenza (ma avere un po' di elephant foot, magari compensarlo). Se proprio devi fare degli incastri perfetti al di la' della tolleranza e della compensazione del primo layer puoi stampare un rettangolo di un ~2mm e misurare col calibro che errore hai in altezza: ti da' un'idea di quanto stai schiacciando. Conta poi che le molle sono nuove e la macchina ci mettera' un po' ad assestarsi... 26x26x.4x2.stl -
Velocità di ritrazione limitata [ CURA ]
eaman ha risposto a AndreaG85 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Io alla fine ho le performance (in termini di velocita') migliori con S3D che non ti mette a disposizione nessun parametro "friendly" per le velocita', in compenso puoi usare il markup avanzato per settare velocita' e accelerazioni per ogni singola feature (perimetri interni e esterni, riempimenti, travel...) e per altro slavarle nei vari profili. Perche' per me il profilo "HI quality" rispetto a un "draft" ha a che fare con le maggiori velocita' e accelerazioni, mica solo l'altezza layer. es: {REPLACE "; feature raft" "M201 X800 Y800\n; feature raft"} {REPLACE "; feature skirt" "M201 X8000 Y8000\n; feature skirt"} {REPLACE "; feature infill" "M201 X1200 Y1200\n; feature infill"} {REPLACE "; feature support" "M201 X1000 Y1000\n; feature support"} {REPLACE "; feature gap fill" "M201 X1000 Y1000\n; feature gap fill"} {REPLACE "; feature solid layer" "M201 X600 Y600\n; feature solid layer"} {REPLACE "; feature inner perimeter" "M201 X1200 Y1200\n; feature inner perimeter"} {REPLACE "; feature outer perimeter" "M201 X800 Y800\n; feature outer perimeter"} -
Ma sei sicuro che se sono rossi Cura non li mette o li cambia nel gcode? Hai controllato quello generato?
