eaman
    481
Tutti i contenuti di eaman
  1. Si l'estrusore e' quello se lo vuoi da Amazon, oppure: https://www.aliexpress.com/item/1005003092239261.html
  2. Fai prima a cercare in rete i valori esatti delle vref per la tua scheda della stampante (che devi controllare = aprire e guardare, non andare a naso) in base ai driver che monta. Altrimenti devi cercare le specs dei driver e dei motori, che si trovano in rete, ma poi ti confondono perche' immagino che la ggente li faccia andare piu' piano 'sti affari cinesi per non cuocerli. Io non ho mai avuto la tua scheda e non mi arrischio, ma qualcuno in questo forum potrebbe dovrebbe averla.
  3. no la ventola e' proprio dannosa perche' non vuoi correnti d'aria sulla stampa. Peraltro per seccare il PLA ci vogliono ~65gradi. Mettici dei LED colorati piuttosto: sono divertenti e non ti fanno danni, puoi pilotarlo con l'arduino e un ULN2803.
  4. Se a un certo punto l'estrusore si ferma non e' un problema software. Dato che lo fa dopo un po' potrebbe essere la ventola che raffredda l'hotend, magari e' finita oppure non e' abbastanza grande. Puoi provare ad attaccarne una grossa temporaneamente, o usare un ventilatore che punta sull'hotend. Se hai ancora il tubo bianco per bowden puoi passare a un Capricorn, se stampi regolarmente cose piccole potresti anche tenere un tubo piu' corto. Suppongo che tu abbia gia' controllato se i punti in cui le valvole pneumatiche stringono il bowden non siano mangiati. Anche il filmamento: potrebbe essere umido. Mettilo in forno per 4/5 ore a 70gradi. BTW: tra un po' e' l'11/11: considera di piazzare un ordine su Aliexpress per un direct extruder 😉
  5. Calma e attenzione: per testare i voltaggi dei driver guarda PRIMA un paio di video, poi prova A SCHEDA SPENTA per prendere le misure sui movimenti che devi fare e prepara il tutto, poi quando sei sicuro al 100% vai a leggere i voltaggi con la corrente attaccata. Perche' non saresti mica il primo che per controllare i voltaggi dei driver (che magari non ti serve) va' a ravanare sulla scheda dove non deve col le sonde e FULMINA la scheda.
  6. Bene, Bravo. Controlla i voltaggi dei driver magari. Prova a attaccare prima la scheda via a usb a qualcosa, poi quando e' questa e' accesa accendi anche l'alimentatore. Che non ci sia un picco di corrente, un condensatore un po' gonfio....
  7. Ecco vedi che le "televendite" non le faccio solo io? 😛 Buone stampe a entrambi 🙂
  8. Nel punto in cui c'e' un conttatto ballerino: dalla scheda a dentro al motore bisogna che controlli. Magari e' lo spinotto, magari e' una saldatura degli avvolgimenti...
  9. Se ci hai spistolato e' c'e' un falso contatto e' facile che adesso e per un po' possa essere cambiato qualcosa. Nel caso ci dovresti guardare e dargli un punto di saldatura.
  10. eaman
    Presentazione
    Thanks, lo scudo e' stato disegnato in Fusion e stampato. Anche questo scudo :
  11. Potresti avere un problema elettrico: un falso contatto o un punto di contatto fuso / bruciato che fa da ponte tra un contatto e un altro. Per sminare questi problemi ti serve un tester / multimetro che abbia un test di continuita': tipo questo: https://www.amazon.it/ULTRICS-Multimetro-Digitale-Voltmetro-Circuito/dp/B00TM0W8ZY Talvolta queste cose si vedono anche ad occhio con una lente di ingrandimento, se hai gia' esperienza e poi puoi confermare con il test di continuita' 😉
  12. Secondo me se e' la tua prima stampante: compra quella che costa meno ed e' piu' semplice e piu' conosciuta. Si lo so', e' sempre la stessa vecchia solfa...
  13. Un falso contatto nel cavo o nel driver o nel motore. Ci vuole il tester in modalita' test di contiguita' e sentire se qualcosa trasborda sui contatti vicini. Oppure si potrebbe vedere a occhio (con un buon occhio) con una lente di ingrandimento.
  14. Bho mi viene da pensare che quando attacchi la periferica ci sia un altro software che prenda il controllo della seriale in modo esclusiva e impedisca allo slicer di connettersi, ma non chiedermi come stanarlo in windows. Se hai linux e' facile: guardi come viene visto il device seriale e provi ad interrogarlo.
  15. Diciamo che una temperatura consona per iniziare una ventilazione per asciugare il filamento sia sopra ai 50gradi, sotto a questa vuoi il contrario: vuoi tenere il filamento in un ambiente ermetico in modo che non assorba l'umidita' esterna. Correnti d'aria, sbalzi di temperatura nell'ambiente di stampa vanno evitati.
  16. Velocita' di comunicazione sbagliata?
  17. Be' ci sta anche che proprio prima del BF alzino i prezzi per far figura dopo. Di sicuro delle offerte ci saranno almeno su Aliexpress e Banggood. Per altro su ALi dovrebbe essere l'11/11 , verifica le offerte su https://www.aliprice.com/
  18. 1) https://it.aliexpress.com/item/4000938525410.html 2) https://it.aliexpress.com/item/32867670930.html https://it.aliexpress.com/item/4001224099466.html questa un po' scalda, ma e' ok...
  19. eaman
    Buon Giorno !
    He il ragno goggle t'ha mandato qua perche' c'e' tanta roba 🙂 Welcome 🙂
  20. Se il piatto e' troppo basso potresti abbassare l'end stop relativo, quell'interruttore alla sx che segnala il punto piu' basso. Il nozzle spero bene sia gia' montato, non si vede bene dalla foto ma guarda che ci sia! Si intravede il profilo forse sotto al guscio in silicone.
  21. 1) no 2) lasciare raffreddare il piatto completamente prima di togliere il pezzo: si dovrebbe staccare da solo dal vetro. Poi copri il piatto in vetro con un panno per non fargli prendere polvere ma stai sempre attento di non ungerlo / sporcarlo toccandolo con le dita. 3) Be' ce ne saranno mille di tutorial su Cura, tu comunque usa un profilo "medio" per la ender 3, tipo layer da 0.2mm, infill al 20%, 3 perimetri.
  22. eaman
    Pulizia pezzi
    Quella indicata con pennello, e' molto fine. Eventualmente potresti usare anche della EPOX fine, ma vine una cosa piu' grossolana: La resina da stampa-a-resina e' molto piu' fine: (sx PLA colorato, dx PLA con una spennellata di resina) Prova a bagnare la carta vetrata, raffredda l'attrito.
  23. Il realta' la cura avviene meglio in mancanza di ossigeno, quindi se tu lasci la roba immersa in acqua e la metti al sole si cura prima e meglio che a secco. Ma oggi molti preferiscono curare con i LED UV. Molti comunque fanno come dici tu: lasciano i pezzi immersi in acqua tiepida - calda per poterli staccare meglio.
  24. eaman
    Pulizia pezzi
    Io non so quanti accessori per il dremel ho provato per cercare di ridurre la rottura di balle di levigare... Sempre interessato a vedere qualcosa di nuovo o qualcosa di alternativo che si piega allo scopo. La palla e' che con molti materiali da stampa 3d se li scartavetri li semi fondi e cambia di molto la finitura superficiale.
