Tutti i contenuti di eaman
Respiratori e soluzioni per eliminazione fumi stampa (resina in particolare)
eaman ha risposto a invernomuto nella discussione Hardware e componenti
Non si puo' fermare la ventola oppure appiccicare un filtro? Comunque anche la mia che non ha una ventola un po' di puzza la fa, diciamo che non starei nella stanza mentre stampa. Ma per entrare, prendere la stampa e poi aprire la finestra non e' un problema. Io partirei facendo un encolosure in cartone: tanto non ti costa niente e lo fai in mezz'ora. Se senti che la puzza non esce poi valuti come buttare poi fuori l'aria. -
C'e' chi ha comprato dei filtri ai carboni attivi e li ha utilizzati con delle ventole. Per me se si mettesse tipo del silicone per sigillarla e poi aprirla all'aperto a fine stampa sarebbe perfetto, io pero' ho una stampante molto piccola, facile da muovere. -
Fascette di serraggio stampate in 3d ed economiche.
eaman ha risposto a eaman nella discussione Incisione e taglio laser
Non capisco come facciate ad avere problemi con i tagli dritti: avete una riga in metallo da usare come guida? Per legni sottili di pochi mm puo' valere la pena marcare prima il legno con un cutter (o anche con il retro) e poi andare di sega, ovviamente ci vuole una sega piatta, sottile e lunga: tipo una Ryoda. Si fanno "agevolmente" listelli di pochi mm. Ma in genere si riesce a tagliare dritto anche senza guida fin tanto che il legno e' un po' spesso! [1] @Lirin notavo ieri che il traforo elettrico Eindel su Amazon ieri c'era warehouse deal a 60e... 1.Bisognerebbe tagliare verso il basso - dentro il legno, non come fa il tipo 😉 , ma va' dritto lo stesso 🙂 -
Penso che ti serva un respiratore con i filtri per vapori piu' che polveri e organico, dovresti chiedere a un esperto. Io uso un respiratore simile con appunto i filtri per roba che evapora dato che uso spesso la nitro. Usando resina solubile in alchol e considerate le qualita' io personalmente non avverto la necessita' di usare il respiratore quando stampo, la macchina sta in una stanza chiusa e dopo faccio areare il locale. La mascherina del covid non serve a niente per resina e vernici, se hai una FFP2 magari fa qualcosa per le polveri ma e' una cosa ridicola perche' tanto non e' sigillata e entra aria non filtrata da tutti i bordi! -
Ah io sono tranquillo sono stato un https://en.wikipedia.org/wiki/Bastard_Operator_From_Hell per anni quindi a me non si azzarda a portare spazzatura nessuno, altrimenti si ritrovano con installati solo BASH e vi. BTW: l0v3byte bisogna che ti metti a usare la punteggiatura o usi qualche stratagemma per scrivere roba comprensibile, perche' io che sono appunto alquanto stronzo e formale manco ci provo a leggere quello che hai scritto 😉 -
Be' se vuoi fare tagli curvi ci vuole il traforo, potresti guardare il classico traforo elettrico della einel se il problema e' la velocita' e la fatica, io ne ho uno e per quello che costa funziona, certo e' ben piu' comoda la taglio laser (che costa piu' o meno uguale). Inizialmente io comprai un incisore laser per farmi le tracce da seguire col traforo elettrico ma poi ho scoperto che il laser taglia fino a 1cm e da allora il traforo non lo uso proprio piu' 🙂 Con le seghe giappo ci fai sempre tagli dritti -
Che sega usi? Io sono passato alle giapponesi e adesso taglio con poca fatica e ottimi risultati, quindi sono ben piu' felice di segare. Tagliare al laser e' inarrivabile per fare cose curve, la parte migliore comunque e' poter disegnare al CAD e poi tagliare roba fino a 1cm, altrimenti puoi incidere / segnare e poi andare a tagliare con seghe. -
BTW per fare scatole io trovo molto utile la levigatrice mouse della BD, lasci gli inset piu' lunghi di 1mm, dai una passata e togli il bruciato. Comoda anche per dare una scartavetrata prima di dare l'olio, o per lucidare. Piu' che altro e' piccola, poco rumorosa, si usa con una mano. L'avro' pagata 15e su amazon deals. -
Si ingranaggi grossi li puoi fare e funzionano anche un po', per scopi illustrativi... https://www.thingiverse.com/thing:3758189 Robe piccole o che girano veloci (motori) si consumano subito. La ender 3 si comprava bene su Bangood fino a poco tempo fa, c'era la versione "Ender 3 upgraded" con scheda silent a ~140e, ora c'e' poco, ci sara' una qualche festivita / sconto in arrivo?
Le lime piccole per gli inserti / incastri: https://www.thingiverse.com/thing:2404850 le cerniere mi tentano: https://www.thingiverse.com/thing:1551631 Io mi sono fatto anche dei righelli, righe, squadrette ma c'e' rischiano che warpino, meglio avere uno di questi: https://www.aliexpress.com/item/1005003205601999.html Poi io mi sono fatto l'air assist, supporti per il telefono come webcam, ganci e balle varie... Be' inparare a forgiare i metalli per me ha un valore, a prescindere dal fatto che i ganci li posso comprare anche da obi probabilmente spendendo meno. Io non mi faccio problemi: ho il trapano, la roba la pianto nei muri o la attacco con il VHB e non si sposta piu', se poi qualcuno non la vuole usare per farmi dispetto meglio, cosi' non si rovina. Ma io ho il problema opposto, talvolta mi portano paccottiglie schifose che valgono nulla e vorrebbero che io glieli mettessi a posto, oppure computers... -
eaman ha pubblicato una discussione in Incisione e taglio laser
Facendo un sacco di scatole e box per gli attrezzi per un po' mi sono arrovellato con morsetti vari e clamp, la menata e' che facendo cose mini col modellismo, medie col laser e poi grandi da falegnameria si finisce per dover avere 10 tipi di morsetti e di ognuno ne servirebbero almeno 4... Insomma almeno per montare le scatole e robe medie grandi al momento sto utilizzando con successo questi: - https://www.thingiverse.com/thing:4633970/files - https://www.aliexpress.com/item/1005002662978142.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d7okGhv (ce ne sono anche col cricchetto ma io non mi fido, tiro infilando spessori) Con pochi euro si puo' avere un sistema per tenere in tiro la roba da incollare, adeguabile a qualunque dimensione. -
Io per le miniature taglio del legno, sono ottimi gli scarti per trovare dei piedistalli. Per i gunpa mi attizzano quei telaietti che li tengono sospesi in aria, fare la base al laser e la roba curva magari in 3D.
Chi si sta avvicinando al mondo delle criptovalute?
eaman ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Off-Topic in generale
A me tutto quello che e' basato su proof of work fa abbastaza schifo, tipo bitcoin. E' tipo il giochino piramidale: aumenta di valore finche' ci sono i fessi che li comprano facendoli aumentare di valore ma questa e' comunque una quantita' limitata ergo un giorno ci sara' un'esplosione della bolla perche' non ha un valore intrinseco. Le *ipo mi fanno lo stesso ribrezzo: sono l'euforia della partenza di un nuovo schema piramidale. Con le cripto tipo stake of work non ho problemi, basta che non si sprechi energia danneggiando l'ambiente... La blockchain e' una tecnologia interessante ma non per la valuta, oggi il problema e' le microtransazioni ma la soluzione IMHO non e' una rete di attori piu' o meno scalcinati che prioma o poi scapperanno con la banca, bisogna che i governi si prendano carico di gestire le valute in formato elettronico e garantire tranasazioni gratis. (E pure la posta, se lo chiedessero a me.) Perche' diavolo qualcuno possa pensare che un sistema distribuito senza responsabilita' possa essere valido per le valute io non lo capisco, e' esattamente quello per cui avere un sistema centralizzato e un garante. -
Io se vedo Zaku upvoto, sono una persona semplice 🙂 Magari si potrebbero usare come basi per i modellini.
[Laser] Il nuovo prodotto della Longer
eaman ha risposto a Drvo nella discussione Incisione e taglio laser
Sembra interessante, ha anche l'asse Z con 60mm di escursione. Il laser non si puo' mai dire come sia ma gia' il fatto che sia un fuoco fisso potrebbe significare che non e' il fondo del barile 🙂 Poi c'e' il display: le luci colorate fanno sempre felici tutti i bambini! 😛 ...pero' te conta che per tagliare quello che si puo' tagliare con un laser a diodo non serve ne Z ne il display: i taglio laser sono macchine noiosamente semplici, la mia ad es. in questo momento sta tagliando metri di roba a 120mm al minuto: probabilmente basterebbero i motori step giocattolo bipolari e un telaio fatto in cartone per tali prestazioni. Mi sa che quella costera' una fucilata con quella roba, ma un laser a diodo resta un "giocattolo" a confronto di un laser CO2, la cosa migliore e' comprarli che costino poco e poi farci un telaio enorme dato che sono piu' semplici. Comunque per farla funzionare bisogna poi farci l'air assist come minimo. -
Puoi stamparli per bellezza, giusto per prototipi dopo averli disegnati, specialmente se sono molto piccoli. Per roba usabile ti conviene comprare quei pacchettoni che vendono dalla Cina: https://www.aliexpress.com/item/1005001870410104.html Per la stampante in quella fascia di prezzo ci sono decine di thread in questo forum.
Se vuoi sperimentare con i motori io lo farei con un kit base: https://www.amazon.it/Elegoo-28BYJ-48-ULN2003-Passo-Passo-Controllo/dp/B06XRGZ9GR/ref=sr_1_12?dchild=1&keywords=Arduino+Stepper+Motor&qid=1633707366&sr=8-12 Piglia anche un paio di end stops. Non starei decisamente a muovere una cosa grossa, costosa e pericolosa. In alternativi se ti guardi in giro potresti trovare anche una vecchia RAMPS 1.4 in disuso su cui puoi gia' installare Marlin e pilotare i soliti NEMA, tanto a te che sia solo a 12v non da' problemi. Ma se vuoi solo muovere in modo lineare uno step potresti anche scriverti il software tu: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/arduino-stepper-motor-control-tutorial
SD e USB non funzionano
eaman ha risposto a onirico nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Si' allora e' una Atmel Mega, ma mi sa che il parent ha gia' risolto e stampa via USB... -
Scusa ma che marca e'? Se hai una scheda ATMEL 8bit forse devi installare i driver CH340. -
Ah, e' la roba che usi per la mattonella... E' il prodotto sbagliato allora: questo e' un primer che e' fatto per essere molto resistente, e' pure antiruggine, te probabilmente vuoi la vernice piu' blanda con la base piu' debole che c'e' in modo da poterla poi togliere con il diluente meno aggressivo. Qualcosa che non sia poliuretanica o resinosa, c'e' sicuramente della roba apposta fatta per gli incisori, addirittura qualcuno usava la mostarda 😄
Si ma e' spray come fai a diluirla? Poi e' un primer, avrebbe senso diluirlo per spruzzarlo ma gia' e' spray... Se devi fare dei pucci mi sa che sarebbe meglio trovare un prodotto liquido e poi diluirlo con nitro quanto vuoi per spruzzarlo con aerografo, le bombolette in genere si comprano proprio per non dover fare miscelazioni 😉
Cioe' la meta' di che cosa? Io le vedo in giro a ~300e, quanto dovrebbero costare? - https://www.aliprice.com/Index/search.html?link=https%3A%2F%2Fit.aliexpress.com%2Fitem%2F1005003123217509.html%3Fspm%3Da2g0o.search0304.0.0.119b3ee3txBhpz%26algo_pvid%3D791162c9-0287-4b48-915b-1de2d919cb00%26algo_exp_id%3D791162c9-0287-4b48-915b-1de2d919cb00-21
He si' quelli sono molto fighi ma costano un botto, pero' tengono "piu' svitate" rispetto a quelli economici dritti. I bulloni sono piu' brigosi degli square nuts perche' la sede va' sagomata meglio per non farli ruotare (cioe' puoi farli lavorare anche senza comprimere), pero' costano meno. In ogni caso io consiglio Prusa slicer per 'sta roba: attorno alle sedi delle viti fate una zona cilindro in cui potete impostare un numero superiore di perimetri.
OK ma mi dovresti dire il nome di questa fantomatica vernice, cosi' magari si puo' cominciare a cercare che solvente / base usa! ;)
Puoi usare anche questi per risparmiare spazio e semplificare la stampa: square nut Poi considera se devi avvitare e svitare ripetutamente o basta che tenga una volta sola: alcuni di quegli inserti economici tengono solo per un po' di svita / avvita perche' poi ci molla la sede.
