eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. WoW MDF? Ora pero' devi dirci spesso quanto e a che velocita! Quando puoi prova anche a dargli da mangiare della faesite, del depron / espanso bianco, dell'acrilico come ti pare (penso nero).
  2. Guarda che fusion e' gratis, Blender non e' per disegno funzionale - meccanico (ma almeno e' software libero).
  3. Ma perche' devi far sta roba? Metti l'alimentatore sopra che respira bene e non rompe, magari fissato adeguatamente. Comunque anche se metti tutto dentro una sportina funziona per funzionare, ma non e' l'ideale.
  4. Ma piglia fusion e fai gli esercizi di base invece che perdere tempo improvvisando su programmi limitati.
  5. Fare un involtino di componenti elettronici diversi non e' mai una buona idea: gli alimentatori pigliano la corrente grossa e possono fare interferenze, sarebbe meglio tenerli fuori dato che per altro scaldano e sono quelli che si fulminano. * https://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply
  6. Proteggono solo da irraggiamento, per altro te stai facendo un box che tiene dentro il caldo per della roba che ha bisogno di essere raffreddata, fallo almeno un po' aperto. E comunque niente di quegli apparati elettronici prende fuoco, tutti i processori vanno in fermo ben prima dei 100gradi. L'unica cosa che puo' fare un puf di fumo magari sono gli alimentatori che suppongo staranno fuori. Magari mettili su un piano in vetro... Ma manco quelli bruciano, bruciano solo gli UPS.
  7. Mi sono perso: un box per cosa? PC / stampante / laser? Scheda madre di cosa?
  8. ??? Se l'hotend non e' in temperatura il firmware NON aziona l'estrusione. Se hai l'estrusore in temperatura es ~200gradi, senza filamento o senza farlo passare per l'hotend, riesci a far muovere manualmente il motore dell'estrusore?
  9. eaman
    Prima stampante
    Vabbe' ma tribolare perche' ti hanno messo della roba non standard con un firmware e hardware proprietario non e' "bello", e' un perdita di tempo perche' serve poi solo con quell'affare e crea solo confusione. Comunque grazie per averlo segnalato.
  10. nope, non riesco a vedrlo manco ora... Vabbe' fa lo stesso, avrai un problema col termistore ora, probabilmente posizionato male o stretto non adeguatamente.
  11. eaman
    Problemi stampa cerchi non tondi
    E' gia' meglio, appoggialo su un foglio di carta a quadretti o compra un tavola con griglia e segnando bene gli assi prima di toglierlo dal piatto guarda in che asse e' ovalizzato, poi controlla / regola le cinghie e gli eccentrici delle ruote se le hai. Anche un calibro non sarebbe male.
  12. Aiutami: dove? Vedo solo un *.stl che non contiene settaggi.
  13. Bene bene, ci vuole qualche altro legnofilo qua in mezzo a questi adoratori di *plastiche estruse. 🙂 Io che ho cominciato letteralmente l'altro giorno sono ancora indeciso se usare olio di vaselina per uso alimentare o olio di lino, per questi 2 taglieri fatti con legno di recupero ho dato lino per vedere quanto resistente il film siccativo, oggi ho dato la seconda mano. Certo che l'odore si sente molto al momento, immagino che la vaselina sia piu' inerte dal punto di visto olfattivo. Bene, con forme come quella comunque e' poi sempre un raster per il riempimento, il vantaggio e' che puoi fare una linea sui contorni esterni. Su forme distribuite come le mie metti lightburn in modalita; Fill shape individually (or group) o non ti passa piu'.
  14. eaman
    Di problemi ne hai piu' d'uno sembra, stampa una cosa piatta alta tipo 1mm per vedere quali sono quelli meccanici piuttosto che di estrusione.
  15. Entrambi: li ho cercati in rete, trovato piu' che altro dei JPG, convertiti con inkscape e messi un po' a posto. Poi lightburn. Ce li ho ancora i materiali intermedi se li vuoi vedere, cartella img: http://store.piffa.net/laser/tagliere/ Bello: ci hai dato almeno un po' di olio paglierino vero? 🧐 ...meglio ancora lino. Prossima puntata per me: scalpelli.
  16. Abbandonata l'idea dei power tools con la sega circolare questa settimana sono entrato nel trip degli strumenti manuali: oggi la pialla, se non vi basta dover limare a mano questa e' la nuova frontiera dell'ignoranza! Comunque, pialla per piallare ho fatto un paio di taglieri da cucina e visto che c'e' una bella superficie sempre esposta che non sta a far nulla mi son detto: facciamo almeno qualche fregio! tagliere cucina.lbrn
  17. Si ma a lui il primo layer viene perfetto poi la macchina non estrude piu'...
  18. Ma anche un nozzle da 0.6mm e 0.4 se proprio vuole fare roba di 1/2 metro 😛 Whoot, fammi uno schreenshot del progetto cosi' vediamo 🙂
  19. He, se abbassi la temperatura poi hai meno aderenza e magari ti warpa gli angoli invece che fare gli zamponi. Ti consiglio poi di "lasciarli riposare" una pio di giorni e controllare che non warpino poi per i fatti loro... Potresti fare un BRIM e poi tagliarlo, praticamente sarebbe come dare una piallata direttamente agli zamponi... (dico in generale perche' le foto che hai fatto hanno la luce dietro e i contorni in ombra quindi io gli zamponi non li riesco a vedere bene) Di sicuro smetti di fare quegli angoli dritti: smussa tutto in XY cosi' hai meno errori, jerk, warping. - https://www.amazon.it/Functional-Design-Printing-2nd-Designing/dp/1511572027 Opinione non richiesta: capisco gli incastri ma fare le "scatole" in stampa 3d, pure di 50cm, e' follia pura! Piglia dei pannelli in legno, puoi sempre disegnarli al CAD e magari inciderli / tagliarli al laser 😛
  20. Esiste: https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/5axes/HTMLCuraSettings Questi sono i miei setting per le miniature ad es.
  21. Bisogna che tu ci dia qualche parametro di stampa: materiale, temperature, meglio ancora pubblica una riassunto delle impostazioni: https://marketplace.ultimaker.com/app/cura/plugins/5axes/HTMLCuraSettings Se non e' lo slicer hai l'hotend intasato, guarda un video su come smontarlo e soprattutto rimontarlo correttamente, pulisci il nozzle. Io non so quale sia la qualita' dell'hotend di primo montaggio di questa stampante, ma se la qualita' non fosse gran che' sostituirlo con un altro uguale aiuta poco. C'e' da dire che se gli altri possessori stampano almeno dovrebbe funzionare...
  22. eaman
    Drone Stampato in 3D (sls)
    Piu' che altro andare a cercarlo nell'erba se e' verde 😉 Magari puoi dare un colpetto di motore per stanarlo, con gli aerei almeno hai i servomotori con cui puoi sempre fare qualche gnicche-gnicche, ed e' roba che raramente sta sotto al metro...
  23. eaman
    Sei un temerario a fare oggetti volanti in verde e blu, spero che tu voli solo indoor 😛 ! Comunque e' venuto bene dai, la colorazione sembra fatta bene 🙂
  24. Bisogna pero' che il primo layer lo fai alla meta', ~30mm/s, per tante cose 50 e' comunque molto per un principiante...
  25. e' gia' stato chiesto piu' volte se fai una ricerca nel forum. Genius.
