Tutti i contenuti di eaman
Io ti consiglio di prendere la piu' piccola, semplice ed economica che trovi.
Lampada da tavolo in pioppo, PLA e epox
eaman ha risposto a eaman nella discussione Incisione e taglio laser
Thanks, ci sono anche i precedenti prototipi in cui volevo fare il braccio delle lampade in espanso con carbonio per farli il piu' leggeri possibilie. In pratica pero' e' bastato un velo di epox sulle striscie di LED e le giunzioni fatte in legno con viti M3 tengono il peso senza piegarsi. Fra un po' mi arriveranno dei LED per lampade piu' da lavoro e faro' qualcos'altro piu' direzionale, poi dato che e' roba che va a 12v ne faro' un paio portatili con vecchie LIPO / LIFE. -
ORTUR Laser Master 2 PRO + Modulo Laser NEJE A40640
eaman ha risposto a RyanMaverick nella discussione Incisione e taglio laser
Ma che poi anche se li assorbe quei watt non vuol mica dire che li butta fuori in potenza ottica, non voglio mica fare l'antipatico ma molto va' in overdrive e connessi surriscaldamenti... Il modo per farli andare di piu' e' proprio metterne due o piu' diodi in esecuzione contemporanea e far collimare i raggi sul bersaglio. Che io sappia quei diodi in output power fanno in genere ~6W massimo, venduti anche a piu' di mezzo migliaio di euro da venditori affidabili... -
Ah no scusate anche me... Si chiamano tutti JST, io pensavo volesse piu' che altro mettere un connettore sul cavo che va dall'alimentatore: io metto i JST rossi neri per le luci e gli XT60 per la potenza. Sulla scheda ci vai con quello che c'e' sopra anche perche' mi sembra di capire che e' la scheda di controllo del solo laser, manco e' quella principale in cui c'e' il microcontrollore vero e proprio... (che tanto poi non ci fate ne 80 ne 50W, se avete un amperometro per controllare sarebbe interessante!) -
Il segnale si puo' farlo passare dove volete ma la potenza no, non mi ricordo a memoria ma il JST solito rosso dovrebbe far fatica vicino a 5a. Comunque il tuo e' la meta' del suo, che usa 2 LED contemporaneamente. Non sono ne 50 ne 80W ma effettivamente quello di Octopi_Cica potrebbe ciucciare il doppio. -
Si stacca pla+ sunlu Ender 3
eaman ha risposto a Andrea Flo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
lol Ah be' se stai li davanti alla stampante ad aspettare il pezzo e butti giu il piano verso la fine per impazienza allora fai pure, io pensavo (temevo) che mettessi delle impostazioni in base ad altezza layer per cambiare di tanto in tanto la temperatura del piatto. La roba si espande di conseguenza e sballa i layers. -
Non so mica se attaccherei un ~3a * 24v con un JST, hai quel bel attacco grosso con viti, usa quello 😉 (o un XT60). -
eaman ha pubblicato una discussione in Incisione e taglio laser
Lampada da lettura da tavolo tagliata in laser con fogli di pioppo da 3-4mm, snodo centrale stampato in PLA+, striscia LED a 12v fissata con epossidica leggera. Prima versione semplice, pioppo da 3mm e paglierino. sulla slitta estraibile e' incollata una vaschetta porta minuterie. Versione da 4mm rifinita a olio paglierino, hydrolac e parti scurite in noce: Versione colorata con vinilici: Prima versione dello stampo per epossidica per il supporto per la striscia di LED: Tutta quella resina si e' rivelata non necessaria, anche senza fare uno stampo si puo' semplicemente spalmare uno strato sottile di epox leggera sulla striscia di LED (tolta la parte adesiva) e appoggiare su questo il braccio in legno: Lo snodo girabile in PLA era stato menzionato in un altro thread se volete vederlo da vicino. Nota: lo snodo ha gli scassi della misura del legno, in questo caso 4mm. La cornice "maggiorata" e' tale in modo da permettere un po' di vernice e resina per lo smooting, altrimenti puo' essere abbassata per un maggiore tight fit (dovrei avere anche questa versione se interessa). lamp big.lbrn2 Altri file in STL: http://store.piffa.net/laser/desk_lamp/ , lo scasso e' per un classico bottone statico da 8mm -
Perche' scaldi il piatto a 80' che non ha senso, poi scendi. Poi scendi di nuovo a fine stampa? Perche'? Per l'ebrezza di vedere quando i cambi di temperatura causano la variazione di espansione dei materiali che li fa staccare? Arrivare a pelo di far staccare la stampa proprio alla fine? Metti una temperatura e tienila, quando cambi la temperatura del piatto si muove tutto. -
Sembra che i top layer siano un po' rovinati, guarda che il nozzle sia ben pulito e pari, dagli una limata, comprane uno buono. Alza un po' la temperatura del piatto. Prova a vedere se a fine stampa questa e' ben salda sul piatto (temperatura, livellamento, pulizia -> aderenza), se l'aderenza e' ok potresti avere un problema (non con la Benchy) di nozzle che sbatte e sposta la stampa, nel caso puo' aiutare un po' di z-hop nelle parti con molti salti. -
Resine/altri materiali da post produzione
eaman ha risposto a Bananafell3r nella discussione Materiali di stampa
Se compatibile con la forma anche la carta da forno. -
Penso che 12/24v sia per il voltaggio di alimentazione del laser, il segnale che comanda il PWM avra' un voltaggio ~3.3v o altro, non dovrebbe importare il voltaggio quanto l'ampiezza. Prova a vedere che voltaggio fa il PIN relativo sulla scheda e guarda le specifiche della scheda. - https://endurancelasers.com/everything-about-ttl-and-laser-control/ -
Migrare Fusion 360 su un altro supporto di storaggio
eaman ha risposto a eaman nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Si, l'ho fatto su windows che usa sti cosi strani che in teoria dovrebbero funzionare anche su drive di rete dicono. Dovrebbe essere tipo un hard link windows style. Da me Fusion parte ancora al momento.... -
Lampada molto semplice basata su due striscie di LED a 12v da posizionare sotto a uno scaffale a cui viene avvitata. Il parallelogrammo e' ripiegabile in modo da poter scomparire sotto allo scaffale cosi' da non prenderci contro quando non serve, e estraibile di ~20cm per quando serve. Io ad esempio l'ho montata sopra al mio tavolo da taglio, la estraggo per avere una luce ampia e riposizionabile quando devo segare. Da tagliare al laser su legno da 3-5mm, lo spessore comunque non e' determinante. Per i giunti ho utilizzato rondelle metalliche e viti quindi per copiarne lo spessore ho previsto un paio di spessori per le due braccia da incollare sotto a questi in modo che non sia necessario piegarli per farlo andare sotto allo scaffale. Se vi interessa qualche dettaglio delle parti metalliche / elettroniche chiedete pure. lampada ripiano v4.f3d burn.lbrn2 lamp.dxf spessore.dxf arm.dxf
Porta cacciavite / punte tagliato al laser
L'altro giorno ho riordinato quegli attrezzi che uso spesso, puntati su un pannello di polistirolo sopra uno di quei contenitori classici di plastica sovrapponibili (non mi ricordo come si chiamano...): L'idea e' di non avere piu' un materiale cedevole (prima puntavo su del polistirolo) ma fare un supporto esattamente per la roba che si usa, cosi' non sbatte in giro 😉 Al di la' dell'idea in se vi lascio i sorgenti di quello fatto da me per i miei tools, se voleste partire da questi.. Nota: la parte rettangolare tagliata e' per inserire un pezzo di espanso sul quale pianto lame, punte da trapano di piccolo diametro, spilli... box attrezzi top v2.f3d box top attrezzi.dxf box attrezzi.lbrn2-
- 3
eaman ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Oggi mi sono accorto che la mia installazione di Fusion 360 e' esplosa oltre i 10GB, problema perche' autodesk non permette la installazione in un drive di propria scelta, installa direttamente su /C: in un sistema Windows, quindi l’esplosione di questo puo' compromettere il funzionamento del sistema operativo.. Sono proprio dei poveretti... Comunque fin tanto che l'ho fatto e mi ricordo, per migrare successivamente l'installazione su un drive diverso usando un junction point: Spostate la cartella grossa : C:\Users\eaman\AppData\Local\Autodesk\webdeploy dove volete metterla, da me su G:\work\ Considerate che eaman e' il nome del mio utente sul mio sistema, da voi avra' il vostro nome Eseguite il comando da un prompt di comando con privilegi di amministratore: mklink /J "C:\Users\eaman\AppData\Local\Autodesk\webdeploy" "G:\work\webdeploy" -
Ghost 5 dopo mancanza corrente
eaman ha risposto a Lanjazz nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
SONO spesi male perche' lo UPS non ti deve tenere su' il PC per ore, per quello basta un generatore che costa 1/4 e ogni anno se non lo usi al massimo butti via una tanica di benzina. All'UPS devi fare manutenzione, dato che le batterie sono sempre in tiro anche se non va via la corrente in pratica ogni tot le devi cambiare: saranno 3/4 il costo dell'UPS. L'UPS serve per quei ~10minuti per salvare e spegnere o accendere il generatore. Serve se e' attivo (cioe' pulisce la corrente) e se comunica all'appliance quando va via la corrente. Non serve spendere 400e, soprattutto perche' poi devi devi spenderne periodicamente altrettanti per cambiare le batterie e se non lo hai messo in comunicazione e ti parte la sera o quando non ci sei comunque non ti risolve il problema. Ti posso fare un elenco di gente che si e' comprata 'sti cavolo di UPS, non li controlla mai e se gli va' via la corrente sono cotti e non tengono 4 minuti, tanto non hanno poi configurato lo shutdown. -
A be' allora siamo a posto: come fai con le stampe da 20 ore? Veramente tieni le stampanti spente di notte? Adesso capisco perche' ti serve una stampante che va' a 250mm/s! /s -
E se vi capita di notte? Quando siete fuori? Ma volete comprare un UPS attivo da 400e per salvare una stampa che costa al max un paio di euro di materiale e comunque non funzionerebbe se non siete pronti a intervenire manualmente? UPS !~ generatore - https://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply -
Ender 3 v2 - Non riesco ad accedere ai file gcode se copianti in cartelle della SD
eaman ha risposto a matteo_berto nella discussione Creality
Spiacente io non uso piu' la scheda di primo montaggio. Ricordo pero' che le vedevo anche con Marlin 1.x della scheda base a 8bit. Ci sara' un flag nella configurazione di Marlin, come per l'ordinamento dei file in ordine cronologico... -
Riesce a far cosa? Un UPS non e' un generatore, non serve a mantenere la continuita' del lavoro. Un UPS deve segnalare l'interruzione di corrente in modo che l'appliance abbia il tempo di avviare la procedura di spegnimento. Se hai un UPS con le batterie nuove forse ti tiene su 10-15minuti, quelli che vedi in giro stravecchi non tengono 2 minuti, che te ne fai se hai una stampa di varie ore in corso? I condensatori hanno di buono che non li devi sostituire ogni anno (si spera), almeno ti costano meno delle batterie di un UPS. -
No io le cartelle e relativo contenuto le vedo, firmware 2.x -
Non è una stampa 3d ma al solito...
eaman ha risposto a Killrob nella discussione Incisione e taglio laser
OMG UNA sezione taglio, vi riempo di roba! -
Superficie non "piena" con riempimento 100%
eaman ha risposto a Teius92 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
be' se conti che per fare il top layer bene se ne fanno tipo 5 per compensare i buchi dell'infill sottostante (con altezza layer ridotta per alta qualita'), portarsi un decimo di difetto oltre ~1/2cm la vedo dura. Ma non ho mai avuto la sfiga di provare un piatto cosi' tanto imbarcato 🙂 Per alto una soluzione spesso e' proprio aumentare i top layer, ma mi sa che lui ha un difetto di estrusione piuttosto...
