eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Piuttosto guarda anche nella scatola: spesso con la stampante regalano 3/4 nozzle anche di dimensioni diverse, magari ne hai gia' uno piccolo in casa 🙂
  2. * https://the3dprinterbee.com/3d-printer-line-extrusion-width/ -
  3. Ma nella simulazione c'e' quel particolare? Comunque puoi anche ridurre la larghezza di estrusione con lo 0.4mm, oltre che vedere come fai i thin wall. In Europa E3D fa dei buoni nozzle: https://e3d-online.com/collections/nozzles , se li trovi su Amazon...
  4. Un bowden capricorn. Avra' bisogno di un po' di filamento: 3 ruzzole di PLA+ Enotepad / SUNLU Anche un essicatore di filamento sarebbe un bel regalo.
  5. Spendi anche meglio: - https://www.banggood.com/Creality-3D-Customized-Version-Ender-3Xs-Pro-3D-Printer-With-Super-Silent-Mainboard+Glass-Plate-Platform+Magnetic-Removable-Sticker-220x220x250mm-Printing-Size-p-1535619.html?akmClientCountry=IT&cur_warehouse=CZ&ID=6285961 - https://www.aliexpress.com/item/1005001431887581.htm
  6. Quello e' perche' hai la macchina da settare bene, quello a cui mi riferisco io e' la maggiore definizione / risoluzione della stampa che puoi ottenere con un nozzle piu' piccolo facendo linee piu' strette, cosa che vedi su scritte piccole altrimenti impossibili da ottenere. Se te non fai scritte piccole resta pure con lo 0.4mm, ma se vuoi provare in futuro metti un ordine con calma per un buon nozzle perche' non puoi prendere uno schifo-nozzle fine, ce ne vuole uno di quelli buoni.
  7. ender, la hornet e' un abominio: tubo abominevole + scheda non vorrei sia proprietaria.
  8. Mettere un nozzle piccolo serve per fare scritte piccole e sottili, se il problema e' perdere i caratteri gia' lo puoi vedere dalla simulazione dello slicer, non c'e' bisogno di smontare e sprecare materiale per le prove.
  9. Usati da chi e come? Sara' mica uno che ha incasinato la macchina e non ci salta piu' fuori e la vende? Te sei abbastanza esperto da recuperarle?
  10. Imposta nello slicer il nozzle a 0.3 o anche 0.2, relative larghezze di estrusione e guarda la simulazione.
  11. Non hai detto che avevi piu' infill in quelle? Il top layer probabilmente ha una base di appoggio migliore, a volerlo fare potresti creare una zona apposita con infill maggiore attorno ai buchi con prusa slicer. +1 e poi in bianco! Complimenti. Per roba ancora piu' fine potresti usare un nozzle da 0.3mm
  12. @Ale93_Giusto per sfizio potresti tenere d'occhio ebay per una Zero in offerta, io pagai la mia 75e. Comunque con i supporti con la FDM risolvi, puoi anche provare a essere piuttosto radicale con lo spezzettamento dell'ogetto per ridurli al massimo: es https://all3dp.com/you-can-3d-print-the-monstrous-machines-from-horizon-zero-dawn/
  13. Se usi cura e' il parametro che controlla la sovrapposizione tra riempimento e perimetri esterni.
  14. In questi giorni fa particolarmente caldo, potrebbe essere il raffreddamento dell'hotend che non e' all'altezza. Un modo rude se stampi tipo PLA e piazzare un ventilatore puntato su questo (se non e' tutto chiuso) e vedere se aiuta, oppure montare una ventola piu' potente.
  15. Yes, pero' se stampi figurini e' la morte sua, difficilmente ci salti fuori con una FDM. - https://www.reddit.com/r/resinprinting/
  16. Io da Ali / Ebay / Produttore / anche dal Diavolo in carrozza se in quel momento ha un'offerta speciale per quello che uso. Su Amazon ho comprato della resina in offerta.
  17. Mica tutti usano Cura e comunque le SD card sono facilmente "danneggiate".
  18. Prova a comparare il file gcode che hai sul computer con quella che hai messo sulla SD nella stampante. Ci vuole tot tempo per salvare un file grosso su SD via USB, non e' mica come l'SSD del computer, la gente pigia salva tira fuori la scheda e il file e' a meta'...
  19. Se fai dei pezzi funzionali cerca di orientarli meglio o scomporli in piu' parti, se sono pezzi "estetici" / figurini stampali a resina. A resina basta smussare e i supporti vengono via bene.
  20. Thanks, ho visto che ora anche su Ali si vede l'IVA inclusa immediatamente nella pagina dell'oggetto, non solo al completamento dell'ordine. Non mi e' ancora chiaro come siano cambiate le spedizioni dato che non vedo piu' la spedizione gratuita per piccoli oggetti e vari altri hanno un'opzione per una spedizione piu' veloce su ordini > 8e. Insomma un casino: io dovevo comprare dei connettori e dei cavi e la spedizione costava come questi piu' 2 mesi di attesa 😞
  21. A me mi sembra una pazzia spendere tutti quei soldi per una laser a diodo fatta con profili 2020, con quei laser che poi non sai cosa sono ne quanto durano. Piglia un kit base da 100e, fatti una air assist che funzia, piglia 2/4 profili di alluminio in base a quello che ti serve (senza esagerare! piu' di 1 metro a cinghie e motorini diventa un delirio), se proprio devi compra poi dopo un laser un po' potente e affidabile che sai che non finisce dopo 40 ore d'uso. Almeno che abbia una scheda standard e non con firmware proprietario, tanto mica ti serve una 32bit a girare come una lumaca. Piuttosto apri un thread se vuoi che qua siamo OT. 🙂
  22. Pero' la cosa piu sciccosa sarebbe: stampala completamente piatta poi con un phon o con una pentola di acqua calda la termoformi sulla forma di quella che hai 😄 Anche qua poi auguri a farle tutte uguali 😛
  23. Io mi trovo bene, sono 6 mesi che la uso. La Ortur ha piu' roba, costa il doppio, mi sembra che abbia un firmware balugo.
  24. Considera che dovendo poi stampare anche le altre (perche' non credo che tu riesca a farla esattamente dello stesso peso con la stessa rigidita' delle altre) puoi farla un po' come ti pare, anche un po' piatta nell'angolo di uscita. Per quanto anche quella potresti stamparla appoggiata sull'angolo di uscita con un po' di supporti e poi limare.
