eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Sembra anche a me, io il mio PLA+ grigio lo stampo anche a 215. Che colore hai preso?
  2. Un estrusore dual drive, se non lo ha gia' un bowden capricorn, le viti piu' dure, qualche buon nozzle (3/4/6 decimi di millimetro) magari un essicatore per filamento, 1/2 litro di isopropilico per pulire il vetro, scottex, sacchetti ermetici per il filamento. Spero tu abbia preso del PLA+ e non del PLA normale 😉 , considerando che devi fare delle prove ci starebbe bene un pacco da 3 di PLA+ Enotepad non nero o bianco, fai una via di mezzo.
  3. Figo per ABS, mica tanto per il PLA 😉
  4. il meccatronico 😉
  5. Hemm... Ti era stato detto che i caricati ti mangiano il nozzle e tutto quello che c'e' in mezzo, magari ti si e' un po' abraso il nozzle che e' diventato un po' piu' largo... Fino alle ruote godronate: se le fai girare su un materiale piu' abrasivo si mangiano piu' in fretta, nel caso le vendono separate. Ma vabbe', sono comunque parti consumabili soggette ad usura, se ti piace sperimentare un po' fa parte del gioco 🙂
  6. Io guarderei prima le ruote godronate: che non siano intasate di detriti o consumate.
  7. @thedragonflyerHe non sei mica il primo che lo toglie, prego.
  8. Evvabbe' stai tra un lago e un fiume se vedo bene... A Bologna e Roma ad es. a fine settimana al pomeriggio fa 25% 😛 😤
  9. base + mods per risparmiare, se ne e' parlato giusti in questi giorni in altri thread. Ma se te vuoi comprare la V2 e poi moddarla... Sono solo piu' soldi, a quel punto magari ci fai una corexy di quelle che vanno di moda (e che magari c'e' da sclerare un po' a settare e upgradare). Non solo, in genere quelle stampe con la FDM richiedono un sacco di tempo in post produzione e sono comunque mediamente non pitturabili, nel senso che ci sono sempre i solchi tra i layer (quella e' a .08mm) quindi le tecniche di pittura solite non le puoi usare...
  10. Be' posso darti la libreria che uso io per fare le luci, se sei capace di caricare una libreria in arduino: http://git.andreamanni.com/web?p=common;a=tree;f=examples;hb=HEAD
  11. una ender 3 e una photon zero
  12. Be' lui fa presto: stampa qualcosa di lungo e vede se soddisfa i suoi parametri 😛 ! ...avvita o svita all'occorrenza, gli basta una lettura diretta 🙂
  13. Yep, e ricordate di non lasciare aperte le finestre di notte dove tenete il filamento aperto, l'effetto e' il contrario! Da me fa il 74% di umidita' di notte 😞
  14. Whoaaa... Fagli fare un PWM, o ancora meglio metti degli RGB, tanto di pin dovresti averne abbastanza.
  15. Davvero? Io sto in pianura padana, praticamente in una ex palude... Controllate le previsioni meteo per l'umidita' nella vostra zona allora.
  16. Quindi ci metti dei LED da ~5mm direttamente alimentati da Arduino, non della roba a 12v? Comodo 🙂 Ci starebbe bene un sensore PIR: https://www.aliexpress.com/item/4000053146138.html Cosi' impara il paradigma sensore - attuatore.
  17. Gentle reminder: in questi giorni ci sono ~40gradi e ~28% di umidita' nel pomeriggio, se avete dei vecchi filamenti che sono stati esposti all'aria questo e' un buon momento per "resettarli" almeno al 30% di umidita'. Lasciateli all'aperto in zona ventilata all'ombra NON ESPOSTI direttamente ai raggi UV tipo dalle 14:00 alle 20:00, ripetere 2/3 giorni e poi riponetili almeno dentro i sacchetti ermetici tipo Cuky apri e chiudi (che sono un filo piccoli...) o un bel contenitore ermetico dell'IKEA.
  18. Difficile che il cavo si sia spezzato in mezzo, probabile che sia crimpato male un connettore. Se ti metti li' con una lente di ingradimento e un paio di forbici piccole / pinze c'e' caso che riesci a vedere quello che e' stato fatto male e metterlo a posto. Sono 4 o 5 fili...
  19. Ender 3 con hotend e ugello standard da 0.4mm, PLA+. Se guardi i miei messaggi ci sono varie stampe fatte con profili e altro.
  20. Credo voglia dire che i gears si comprano gia' fatti e ci si costruisce attorno, non te li fai su misura. Al limite li modifichi, tipo limarli o trapanarli un po' 😉
  21. Dho! Si sono messi a montare un all metal? E io che avevo pure googlato prima di scrivere... Ma che calibrazioni devi rifare? Non puoi segnati i parametri del flow e simili e ricaricali quando metti un nuovo firmware? Fai il primo layer di almeno 0.2-0.3mm? Guarda che non e' mica normale dover livellare il piano continuamente sulla Ender, io lo faccio 2 volte all'anno.
  22. Secondo me i problemi sono: hai un BLTouch che ti incasina il livellamento e non serve con il piatto in vetro, poi hai un hotend all metal (immagino non con Heat Break in rame / acciaio ) per stampare PLA e PETG, non so con quale nozzle. La soluzione e' abbastanza economica: se conti di stampare sempre PLA e PETG torna a montare l'hotend originale, compra un buon nozzle in rame CNC e vedrai che il filamento scorre senza problemi se sei a posto con l'estrusore. Non montate roba che non vi serve e anzi vi incasina di piu'.
  23. eaman
    La mia prossima stampante
    Si pero' poi ci vuole il taglio laser per i biscotti, e si potrebbe ragionare su un frullatore a 5 assi.
  24. Hai probabilmente alcuni dei soliti problemi che hanno avuto altri: hotend montato male, bowden non in battuta col nozzle, estrusore allineato male o che slitta, filamento umido. Se cerchi nei vecchi messaggi trovi varie soluzioni.
  25. Foto please.
