eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Scusa sai ma la stavi guardando quando e' successo? Dillo tu a noi cosa e' successo e magari ti possiamo aiutare a capire il perche'! Ad es: ha cominciato a prendere contro all'infill? Ha fatto del layer shifting? Ah cominciato a saltare l'estrusore?
  2. Allora guarda a le cose che non sono simmetriche, tipo come detto il raffreddamento: da che lato tira la ventola? Puoi provare a stamparla ruotata e vedere se cambia qualcosa, se pensi sia qualcosa di meccanico. Ma provare prima a stamparla in PLA con almeno 2 pareti da 0.42mm?
  3. L'accelerometro serve a calibrare input shaping e le cinghie: https://it.aliexpress.com/item/32452794842.html Ce ne sono anche di gia' cablati USB, costano ~8e. Se per nativi intendi fatti da Elegoo: non ne ho idea, io uso 1 accelerometro per tutte le stampanti che non ne hanno uno integrato.
  4. Bho magari intanto ordinale, costeranno 6e, col tempo che ti arrivano dalla Cina magari sei gia' pronto 😛 Comunque se ti serve sapere qualcosa di quella macchina chiedi pure.
  5. E' una stampante discreta, ne ho una anche io. Ci manca giusto l'accelerometro e la webcam che sono da comprare separatamente.
  6. Gia' non e' una buona idea fare pareti di un solo perimetro (peraltro di una larghezza non ideale), farle poi in PETG e' ulteriormente difficile. Quindi bho, puo' essere il nozzle, il raffreddamento, il materiale, la retrazione, pressure advance, flow / velocita' ...
  7. A me e' capitato con una stampa funzionale con del PETG rosso / arancione JAYO, una Neptune4 non ne ha assolutamente voluto sapere di stamparlo producendo sottoestrusione e delaminazioni. Ho imputato la cosa al nozzle CHT clone che per altro era stretto male. Poi ho stampato quella roba senza problemi con una stampante chiusa, non ho piu' provato con la bedslinger.
  8. Controlla che non ti si sia allentato il nozzle.
  9. In realta' la sonda migliore sarebbe quella a contatto tipo BLT che pero' e' piu' delicata, quindi non la mettono piu' nelle stampanti consumer. Ora si tende a fare il contrario: mettere dei sensori di pressione nel piatto per poi andare a toccarlo con il nozzle, che pero' va pulito prima di ogni giro. Ma te vuoi comprare una stampante nuova o mettere una sonda su una stampante vecchia che hai gia'? Nel caso dicci anche che modello...
  10. Io purtroppo non ne ho la benche' minima idea, ma da quanto dici sembrerebbe di no.
  11. Ma almeno hai scelto il tipo di filamento corretto? Comunque almeno lo slicing bisogna che impari a farlo...
  12. Per altro si consideri che cambiando materiali, cambia la viscosita', espansione e ritrazione quindi deve cambiare anche il z-offset. Cioe' non puoi mica regolare lo z-offset per il PLA e poi fare lo stupito quando il PETG ti stacca pezzi di piatto o l'ABS non attacca.
  13. eaman
    Lk1 klipper
    Allora togli la stanza dell'BLT. [bltouch] sensor_pin: PE6 # Z-Min pin (White Wire) control_pin: !PD13 # Servo control pin (Orange wire) z_offset: 2 #stow_on_each_sample: False #probe_with_touch_mode: False E metti endstop_pin: PE6 nella config di stepper_z
  14. eaman
    Lk1 klipper
    Ne togli uno dei due: hai un end stop o la probe per Z? E comunque quel config dice: # This file contains common pin mappings for the Alfawise U20 printer. Te dici di avere una LK1: sei sicuro?
  15. eaman
    Lk1 klipper
    Be' e' abbastanza esplicito, hai usato piu' volte pin PE6: vai nel file di config e cerca quel valore.
  16. Ok ma non puoi settare la temperatura manualmente e amen? Cioe' rifare il firmware per modificare le voci di pre-heat e' una bella impresa... Cambiare il firmware implica il rischio di inchiodare la stampante, se non lo hai mai fatto assicurati di avere un backup del firmware originale o ancora meglio una scheda di riserva. Se devi cominciare da zero parti direttamente da Klipper, lascia perdere Marlin che e' vecchio.
  17. eaman
    Lk1 klipper
    Spiacente ma il log non si scarica, caricalo altrove o cambia l'estensione.
  18. @Gaido Direi che il risultato sia buono, poi se non tratti adeguatamente il filamento non puoi aspettarti risultati eccellenti. Compra: * https://www.aliexpress.com/category/100006885/heat-guns.html * un essiccatore per filamento * dry boxes per i filamenti / buste di plastica
  19. Per controllare la stampante da remoto puoi usare https://all3dp.com/2/pronterface-how-to-download-install-and-set-it-up/ Io non ho idea se si possa cambiare quei preheat senza ricompilare il firmware.
  20. Ritrarre il meno possibile piu' veloce possibile, hai pagato mille euro per quella stampante falla un po' andare. Lo Z-hop a 0.4mm e' un bel po', in teoria e' il massimo che si dovrebbe usare. A seconda dell'altezza layer, altezza della stampa, infill si potrebbe ridurre pero' vedi un po te, bisogna poi che le stampe riesci a tenerle sul piatto. Posto che tu abbia ridotto la retraction perche' se e' a 1mm a 40mm/s chissenefrega, in pratica hai la toolhead che sta tutto il tempo a ripartire e la pressione nel nozzle che salta su e giu'. Noi altri abbiamo lo z-hop a spirale e in rampa, non sto neanche a chiedere se Bambu li puo' fare...
  21. Ma e' bambu studio che e' castrato oppure il firmware? Se imposti valori di jerk in Orcaslicer funzionano?
  22. 1) Meno retrazione fai e meglio e', se gli fai tirare su 5 volte tanto quello che serve perdi tempo e incasini l'estrusione. 2) che fa meno retrazione, piu' veloce e meno paciugo, ma bisogna vedere se basta 4) Z-hop e' un movimento e fa' stringing, se non e' abilitato guarda se c'e' il wipe on retraction. Poi dipende sempre dalla stampa.
  23. La distanza di ritrazione provala tra 0.3 e 0.8mm, 1.5mm su una direct drive e' allucinante. Si vede che il primo campione e' migliore. Io la velocita' di retrazione la tiro anche a 60mm/s, tanto poi quando fai solo ~0.25mm chissenefrega 😉 Il travel va' bene a 500mm/s, dagli tutto il jerk che puoi, tipo 15-25mm/s. Lo z-hop e' tanto: bisogna che fai delle scelte. Peraltro non so se quelle stampanti supportano le rampe / spirali per lo z-hop, se non lo fanno bisogna ridurre. -------- Ecco quelle foto sono migliori 🙂
  24. eaman
    Lk1 klipper
    Si ma non via SSH... Ma avrai sbagliato nome utente o nome host...
  25. Premesso che da quella foto io non riesco a vedere una cippa, puoi anche togliere lo z-hop se l'oggetto e' piccolo. A prescindere: prima sempre asciugare il filamento e cambiare il nozzle, poi se il problema persiste si puo' aprire l'estrusore. Per altro se non sbaglio le bambu fanno di partenza un quantitativo di retrazione abnorme: tipo 1mm. Dici che hai fatto una torre di retrazione: ma ne serve realmente tanta? Io una fila di stampanti "cesso" che non fanno piu' di 0.4mm di retrazione...
