eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Be' se la usi per lavoro averne due uguali (anche se cinesone) avrebbe gia' piu' senso.
  2. - https://www.amazon.it/Functional-Design-3D-Printing-Designing/dp/0692883215
  3. Nastro in teflon per la perdita dalla sonda.
  4. Per lasciare la roba al sole bisognerebbe fargli almeno un trattamento anti UV, magari aiuta anche uno strato di epossidica.
  5. Se volete regalare dei soldi c'e' anche la resina di Hobby King, fanno sia la Finish cure che quelle lente / medie. La Finish e' super liquida (quindi non si puo' dare diretta su superfici molto 3D) e molto chiara, serve per essere usata con fogli di fibra di vetro super sottili (~18g). L'ho usata anche oggi per fare le lampade super leggere, fai conto che ci vogliono ~10 ore perche' sia abbastanza dura: Le altre sono piu' viscose e giallastre.
  6. Io quella che comprerei l'ho gia' linkata e visto che non mi pagano non lo riposto! 😛
  7. Io quel guscio lo inciderei con la lama rotante del dremel in piu' striscie, poi proverei a sfogliarlo con delle pinze a becco lungo / stretto stando ben attento a non stracciare i fili del termistore o altri eventuali. Per altro sara' molto vetroso e non e' incollato, quindi con qualche colpetto alcune parti se liberate col dremel dovrebbero staccarsi. Oppure "criccano" infilando nelle crepe / incisioni un cacciavite piatto e dando dei colpetti. 'Na roba tipo questo:
  8. lol 20e per 150ml? - https://www.amazon.it/epossidica-indurente-professionale-trasparente-protezione/dp/B07PMDWJX9/ref=sr_1_19?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=resina+epox&qid=1627839341&sr=8-19 Per pulire il pennello dopo qualcosa di aggressivo (isopropilico, acetone, nitro) fagli un po' shampoo per non seccarlo troppo. No balsamo, solo shampoo. 👩
  9. Whoaa e' una cosa che ho sempre voluto fare, solo che ho un amico che ha la macchina per farli e sono sempre andato a scrocco... Dho non fatto da me 😞 Comunque le laser CNC sono tra le macchine piu' facili da fare: basta comprare 2/4 profili di alluminio 2020 adeguati a un pannello di legno da OBI (o una anta per armadio, un piano da tavolo dell'IKEA...) poi riciclare dalla 3D oppure con pigrizia comprare un kit cinese gia' completo tipo quelli di TwoTrees. Un laser a diodo e' leggero, va piano come una lumaca, non e' a contatto col materiale quindi non ha bisogno di particolare coppia o rigidita' . Io sto a fare le lampade ispirate alle enterpriccia 😛
  10. Magari ci puoi costruire un incisore laser.
  11. Yep, se hai tutte le paperette in fila di stringhe sui travel ne fai meno anche con stampe multiple, pero' ci possono essere dei bozzi in piu'. Poi c'e' il fatto che tutti 'sti travel rallentano e spezzano il ritmo della pressione dell'hotend... Insomma per farla breve: viene meglio e fai prima se ti compri 3 ender e stampi 3 parti contemporaneamente piuttosto che spendere ~400e per cercare di fare la super stampante e usare / brigare con materiali costosi. Pero' e' doveroso impegnarsi quel tanto per far andare quello che si ha al meglio, questo e' basilare.
  12. Finalmente una persona di cultura in questo forum! Regalale questi per premio: * https://www.amazon.it/gp/product/B000PHCTRK/ * https://www.amazon.it/Glitter-Cosmetici-URAQT-Decorazioni-Decorativi/dp/B07VLDKKG7/ref=sr_1_6?dchild=1&keywords=glitter&qid=1627818372&sr=8-6 E poi vedi che spettacolo 😛
  13. Parti da qua: * https://www.simplify3d.com/support/materials-guide/ * https://all3dp.com/1/3d-printer-filament-types-3d-printing-3d-filament/
  14. Magari si potrebbe convivere meglio con questa feature cercando di evitare di avere due colori sullo stesso layer, in pratica usandolo in modo simile a quando si cambia il filamento con la pausa per i coasters (nome figo per i sotto tazza / logotipi piatti). Poi gli fai fare giusto un spurgo in un angolo. Dato che ne avevo fatto uno vi posto una foto di uno Squirtle fatto alla vecchia maniera: colorato. Se vi sembra strano e' perche' e' stato uno dei miei primi esperimenti di copertura in epossidica per fare il glossy / protezione (gioco per nipote piccolo). La mia osservazione e': per parti funzionali in cui servono due filamenti diversi ha senso, per finalita' estetiche IMHO no (disclaimer: I like to paint). Complimenti vivissimi per la stampante!
  15. Banalmente perche' non possono venire le stringhe se l'estrusore resta sul pezzo, cioe' se impostate e fate in modo che i vari travel siano il piu' possibile dentro il modello e non verso l'esterno. In pratica siete sempre in combing: https://all3dp.com/2/cura-retraction-settings-how-to-avoid-stringing/#combing
  16. Guarda i connettori pneumatici, prova a toglierli, poi prova il solo bowden... Inomma ci sara' un punto in cui fa attrito.
  17. Se stampi un pezzo alla volta risolvi.
  18. Ecco guarda: se gia' non ci capisci adesso che dovrebbe essere fisso prova a immaginare il casino se ci metti anche in mezzo un sensore che e' da calibrare. Se l'altezza del nozzle non resta costante sara' perche' hai qualcosa fissato male, che si muove.
  19. Prova a mettere Klipper sulla anycubic per ridurre il ghosting.
  20. Mamma mia che parto... Pensa che io non ho manco la cure station, quando finisce la lascio sgocciolare, poi con il compressore spingo la resina rimasta nella vasca (perche' sono tirchio), poi stacco tutto con un guanto, tolgo i supporti (perche' sono tirchio e non voglio sprecare IP per pulirli), lavo con IP con l'aerografo dentro un cartone, bagno in un vasetto di IP, altro lavaggio con aerografo, poi metto al sole dentro l'acqua e giro ogni tanto. Mai pulito la vasca, aggiungo solo resina ogni stampa e controllo che non ci siano detriti dentro. E ci raccatto pure la resina per pennellare in giro dalla vaschetta! In compenso mi godo molto la taglio laser, al momento sto tagliando infatti, poi olio e domani dovrei colorare... Il legno da lavorare e' stupendo 🙂
  21. Lol io con la mia a resina ho stampato 3 volte, ma in compenso lavoro con la resina (EPOX ma anche quella della stampante) quasi tutti i giorni in questo periodo. La mia ender invece stampa in continuazione...
  22. Posto che io non consiglierei una resina a un principiante a meno che non sia un modellista, c'e' da tenere conto che quelle sostanzialmente funzionano: non ci devi fare niente a parte pulirle di tanto in tanto e la sostituzione dei consumabili. Poi lo slicing: c'e' UNO parametro da impostare (l'esposizione) che si trova facilmente e sei piu' o meno a posto, non e' che ci sono 300 paramentri come su Cura e bisogna farsi 6 profili diversi a seconda del tipo di stampa e ogni stramaledetta stampante ha le sue peculiarita' che se non le scovi sono fili e bugni e sbandamenti. Per dire, questa e' stata la mia secondo stampa su mSLA: Prima di riuscire di fare qualcosa che non qualitativamente non si avvicina ma sia comparabili a me ci son voluti anni e un laboratorio. Per par condicio questo e' fatta con le ender 3 (alto quasi il doppio):
  23. Non va bene. Smolla, controlla, fai muovere, stringi.
  24. Solved!
  25. Vedi tu ma hai l'asse Y che sbarella, o son cinghie o viti o attriti o il motore step con il voltaggio sbagliato.
