eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Magari e' che adesso fa piu' caldo o e' piu' umido... Chi lo sa'? La vita e l'entropia vanno sempre avanti, te c'hai l'estrusore talmente basso che non esce il filamento. Scaldi per bene tutto prima di calibrare? Non stampare dei micro cubi, stampa un bel quadrato di un 10cm di lato di un solo layer o tanti piccoli quadrati in giro per il piatto e gira le rotelle mentre stampa. Hemm non proprio: prima regola l'END SWITH con il nozzle a circa un mm dal piatto in vetro, poi andra' a fare la regolazione con le molle a ~0.1mm con il foglio di carta. Altrimenti non ce la fara' mai a ingaggiare lo switch nel punto preciso.
  2. Se ci metti anche un paio di pacchi di riso che e' igroscopico pure lui come contorno mi sa che si asciugherebbe pure prima.💦
  3. Io ho un punto debole per i trasformatori come chiunque altro e i link sono adorabili, ma quello che volevo far uscire era che non c'e' modo che il Dnasini con la sua stampante potesse pigliare un 24v AC, ergo la "alternata" e per forza la corrente di rete a 230v. OMG ma quanto sono carini le PSU piccole switching da led? OMG mi metto subito a disegnare una lampada da tavolo per usarne uno, la sfiga e' che ho gia' una linea a 12v nel mio studio e non mi serve l'alimentatore... In realta' dovrei fare anche la scatola di cura per le stampe a resina, magari riesco a sfruttarne uno :)
  4. C'e' una uscita a 24v AC nel trasformatore?
  5. Ma infatti ti ringrazio, bastava un link su una pagina di wikipedia... (che poi ma dove minchia la pesca 24v AC lol ?)
  6. Spero che tu ti sia prima assicurato che non sia basso: se lo segni poi te lo tieni segnato!
  7. Dai Whitedavil che l'elettronica l'ho studiata pure io: la corrente di rete e' a 230v mica 24, e' un altro sport... In 15 minuti ci scaldi lo scaldabagno con la AC di rete 🙂
  8. Che poi il problema mio e' che ho ancora la Delta con il piatto a 12v quindi dovrei montarlo io il piatto ad AC ultra fast, ecco perche' sono cosi' informato in proposito 😉 @dnasini: te alla moglie dille che la Voron l'hai trovata pure tu a 50e su facebook da un pallet random, e per il gatto: basta che non fai la messa a terra del piatto AC a 230v e vedrai che il problema si risolve da solo! 💥
  9. Scusate ma @dnasini ha chiesto come fare a scaldare il piatto piu' velocemente: a casa mia si ' sempre fatto con il main in AC, se poi voi lo chiamate in un altro modo o gia' lo sapevate non vi incazzate con me, potevate dirglielo voi!
  10. ...e bisogna che ti metti anche a fare la Voron eh? Mica la trovi nei pancali random quella e non si stampa manco da sola! /s
  11. He be' bisognera' che tu passi una settimana a fare gli esercizi base per gestire l'aerografo, spruzzando tipo del nero su dei comuni fogli A4. Poi sui cucchiai di plastica... EDIT: to' guarda, ti carico i miei esercizi: http://store.piffa.net/airbrush_exc/
  12. Be' visto che hai l'altra da metter su' io seminerei qualche annuncio finche' ancora in scatola, se ti va bene magari ti ci fai un laser o una resina che ti serve di piu' che un altra FDM base. Comunque hai fatto un affare, gratz! Se poi stampi molto e' poi sempre comoda 🙂
  13. Magari si possono utilizzare le mascherine KN95? Io ne avro ancora una trentina, attaccate a una ventolina da 60mm dentro la stampante magari fanno qualo? EDIT: nope, funziano con particelle e con i vapori fanno ben poco.
  14. Yes, a AC dovrebbe andare decisamente piu' veloce a scaldare.
  15. Direi che e' normale, peraltro per quanto il sensore del piatto segni una temperatura la realta' e' che il piatto ci mettera' poi tot tempo a raggiungere una temperatura omogenea su tutta la superficie, quindi se questa e' alta o l'adesione e' importante tanto vale lasciarlo un paio di minuti a scaldarsi. Quello che potrebbe cambiare radicalmente se non lo hai gia' e' una restistenza AC piuttosto che una DC anche se a 24v.
  16. eaman
    esplosione di fulmini
    Be' insomma, nel frattempo potresti usarlo senza l'interruttore direttamente attaccato alla presa, per spegnerlo lo stacchi. Tieni comunque i cavi coperti dentro la cover di plastica, e' comunque meglio che con un inlet mezzo fuso 😛
  17. Ditelo a @FoNzY, magari il tipo ha anche la sua tronxy inscatolata: 😂💥
  18. eaman
    Ma l'AC inlet lo avevi riciclato dal vecchio alimentatore?
  19. 60% di umidita' e' molto, ora fuori all'aperto da me fa il ~35%. Forno elettrico ventilato, 4-5 ore a ~50 gradi. Poi sacchetto ermetico altrimenti sei da capo.
  20. Piu' che altro quando comprerai il filamento nuovo se poi lo lasci all'aria per 2 giorni stai messo come ora, quindi magari piu' che la ritrazione imparare ad asciugarlo e storarlo adeguatamente. Ma non e' che voglio fare terrorismo: magari stai in una stanza asciutta, ci vorrebbe un igrometro da 2e o una di quelle stazioncine meteo per vedere che umidita' hai. Perche' se hai il culo di stare nella stanza giusta (esposta bene e chiusa di notte, oppure AC o deomudificatore) e nella citta' giusta (tipo non nella bassa pianura padana come me) c'e' anche caso che un buon filamento lo puoi lasciare all'aria e solo quando piove metterlo in una sacco ermetico. Te poi stai a fare le prove di ritrazione oggi che piove 😉
  21. Mha, se e' quello basta metterlo in forno ad asciugare. Come ti e' gia' stato fatto notare: cosa stai a fare le calibrazioni per un materiale che e' sballato e poi non userai? Poi le rifai? Che e' poi il motivo per cui ti e' stato detto all'inizio di montare un estrusore decente prima di perdere tempo a calibrare un canchero di plastica che dopo un mese si spezza.
  22. Comunque non e' che stiamo a risolvere le fame nel mondo, nel senso: sono 20-30e di differenza, se ti da' piu' pace partire con un alimentatore migliore e Y piu' spesso vai con quella, se gia' ti tira spenderne 140... IMHO il vantaggio specifico della ender 3 e' che costa una sega e stampa decentemente. Se te vuoi metterci "le cose migliori" allora compra una base "migliore" come una di quelle corexy economiche. Ci sta ovviamente montare una estrusore dual drive e un buon nozzle, ma il suo bello e' spenderci 140e e poi trollare quelli che hanno speso 500e per un accrocchio mega super pompato che poi manco stampa un vaso decentemente 😛
  23. Ma per forza, con quella retrazione immagina che tempeste ci sono nella gola e nell'estrusore 😉
  24. Allora prova a stampare caldo e abbassare sia la distanza che la velocita', stai basso (che sono in genere [EDIT]~4mm * 40mm/s ) e gioca con gli altri parametri.
