Tutti i contenuti di eaman
Perchè durante la stampa, viene creata una montagnetta di filamento?
eaman ha risposto a uelfox nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
C'e' qualcosa di sbagliato o nello slicer o nel funzionamento della macchina, comincia a guardare la simulazione / anteprima dello slicer e vedi se anche li' c'e' la montagnetta. -
E' be' questo e' un sito sulla stampa 3D, giusto che sia popolato da makers che apprezzano la macchina in se' e vogliono costruire e sfoggiare uno strumento sopraffino. Ti capisco, ma fidati che poi quando cominci a fare le stampe da 10 ore la pigli su e la metti in solaio o in un qualche ripostiglio perche' 'sto bagaglio che fa frrrrRRRRrrRRr e gnicche gnicche in continuazione per 10 ore (e anche un po' di odore) stanca 😉 Ma ripeto, se puoi la Voron e' uno dei progetti migliori che ci sono in giro. Se invece ti piace proprio costruire la macchina piu' semplice da progettare e' una taglio laser con un modulo a diodo.
Fa te, se hai i soldi e il tempo per fartela e' la cosa migliore, ma ci vuole esperienza e dai 500 ai 1000e a secondo dei modelli. E tornando al discorso precedente: spendi una barca di soldi per avere un attrezzo sopraffino, se a te invece interessa solo usare o disegnare la roba e poi stamparla... Ti faccio un contro esempio: io sto nella mia stanza con un mega PC, due monitor, musica e bibita a disegnare, poi ho uno stanzino con le macchine che stampano. A me che la roba esca da una 1 voron o da una ender non frega praticamente una sega, mica sto li' a guardarle mentre stampano!
Vatti a vedere i kit, hai le idee un po' confuse: https://it.aliexpress.com/item/1005001507099074.htm - https://it.aliexpress.com/item/1005002223286068.html - https://it.aliexpress.com/item/1005001323243487.html
Ma per stampare i pezzi di una stampante che saranno alti in media 3cm che problemi pensi di avere? Basta che li stampi piano, mica ti serve il direct. A parte che spendere tutti quei soldi per stampare i pezzi di un'altra stampante e' follia: a quel punto comprali gia' stampati, magari proprio da stampo.
Come stampare a due colori
eaman ha risposto a dnasini nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
io lo faccio a mano ma se te metti nel codice prima della pausa le istruzioni per retrarre il filamento e viceversa dovrebbe funzionare. Certo che poi per rimetterlo lo devi spurgare a mano occhio se non vuoi sprecarne un tot.... Un estrusore aperto ha i suoi vantaggi 🙂 -
Se interessa ancora:
No no io ne ho uno, anche killrob. Io lo uso con una airtank fatta con una bottiglia di Coca: http://store.piffa.net/gunpla/comp/airtank.jpg Certo bisogna un po' sbattersi e il Fengda e' sicuramente meglio, meno rumoroso, pero' il piccolino fa abbastanza aria per quell'aerografo. Che e' un bidone, se vuoi un aerografo "vero" devi guardare IWATA, magari Sparmax fa qualcosa che costa meno. Per me una penna valida che costa poco puo' essere un Proconby acquistato in Giappo, se vuoi qualcosa che funzioni bene tirato fuori dalla scatola. La roba cinese e' una lotteria e bisognerebbe saper metterla a posto... Una vale l'altra se ti arriva con l'ago fatto male. Ma dei cinesi e' meglio quello super semplice che ti regalano con quei compressori.
La stampa si stacca dal piatto e si attacca al Fep
eaman ha risposto a Ziomino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Miniature - figurini stampabili in FDM
eaman ha risposto a eaman nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Ho poi preso una resina, peraltro la piu' scarsa sul mercato (Photon Zero a 75e) e la prima stampa sono stati alcuni dei modelli che mi hanno creato piu' problemi con Cura / FDM: Considerando che e' stata letteralmente la seconda stampa non solo la differenza e' notevole, ma piu' che altro lo sbattimento ridicolo a confronto di un risultato "peggiore" sulla FDM. La statuetta con scettro a parte ovvimente l'assenza di stringhe tra corpo e staff e' stata fatta appoggiata sul piano praticamente senza supporti, per il resto pulire i resti dei supporti e' un attimo (morbidi, facili da limare) rispetto alla FDM. Certo c'e' il lavaggio e la cura ma sono poi processi passivi: una volta prese le misure metti il pezzo a lavare e a curare e sta a guardare... A favore della FDM: ho trovato questa serie che si stampa molto bene, possibile farlo a grandi dimensioni e spezzettate bene: -
Problemi di retrazione
eaman ha risposto a VanVan200 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Stampate con l'hotend originale e con il tuo estrusore. Secondo thread del sub: E sia chiaro: ti e' stato detto di cambiare l'estrustore perche' e' una perdita di tempo lavorare su quello di plastica, ma nessuno mai ti ha detto che solo cambiando l'estrusore avresti immediatamente risolto tutti i problemi di stringing. C'e' anche da montare bene l'hotend e regolare bene lo slicer oltre che usare un buon materiale tenuto in buono stato. Te fai le regolazioni / calibrazioni PRIMA (e bene) e poi dopo lamentati 😉, che magari altre soluzioni ci sono. Ma se te parti a stampare senza aver regolato gli step che cacchio stiamo qua a fare... -
Be' se vai sui siti di stampatori ti becchi questo punto di vista, ma c'e' anche il contrario (disclaimer: io non sono d'accordo col tizio). Molti ne parlano bene, se ti serve quella roba... Qualcuno dive che il piatto e' un po' imbarcato ma magari e' che sono niubbi loro, peraltro e' un piatto piccolo... Facts: la ender base costa 125e, la sapphire Pro che e' comunque coreXY costa 210. Lo chiedi a me cosa stampi tu? piu' piccola e' meglio e'! A me dammi una Voron Mini o una delta da ~18cm 😄
Dho, mi arrendo, ho fatto un supporto per le spugne del lavandino della cucina in PLA, vediamo come tiene 🤓
Premesso che io non l'ho ancora comprato, da quello che ho letto in giro facendo meno effetto ventosa lo nFEP dovrebbe aiutare anche con i supporti e il rischio di slaminare la stampa dal piatto. Pero' non so dire se sia una di quelle "magie" di un branco di niubbi su reddit che se la montano l'un con l'altro... Io pure c'ho la vasca anycubic standard con dentro il loro FEP, pero' magari quando sara' il momento provo, almeno si trovano su amazon... -
OK. Io in genere mi tengo un file di testo con le impostazioni precedenti, oppure faccio una foto delle schermate del display. C'e' da dire che poi tra major release cambia un po' la roba, tipo non c'e' piu' il Jerk, c'e' il linear advance...
Io ho lo script nello slicer in preparazione della stampante, poi lo skirt non lo faccio perche' a volte col bowden mi lascia una stringa sul primo layer 😕 Io lo skirt lo trovavo comodo solo per sapere dove spruzzare la lacca 😛
No ne compri 2 con scheda e estrusore dual drive! Le guide lineari buone costano 300e, se becchi quelle schifose o le ricompri o ti fanno andare anche peggio delle ruote. Discorso di prima: perche' ti servono le lineari? Vuoi andare forte portando in giro un direct? Perche' se ti accontenti di andare piano puoi stare con le ruote che sono semplici, economiche, silenziose, praticamente senza manutenzione: basta che le giri ogni tanto e se proprio proprio le ovalizzi le cacci via tanto costano una sega... Idem per la struttura: certo che e' meglio solida, ma se vai alla sua velocita' adeguata una cartesiana non va mica in crisi ed e' molto piu' semplice da settare e debuggare. Vai a vedere le altre stampe della ender nella sezione del forum o su Reddit... Scusa sai ma quando su una macchina "decente" hai montato un buon clone di E3D, un bel nozzle e un estrusore decente cosa altro ci puo' servire per estrudere del PLA+ a condizioni umane? Se non ti serve roba piu' sofisticata o dimensioni di stampa maggiori... Poi per dire, con 300e ti compri una ender e una resina per le volte che ti serve il dettaglio.
Io ho una delta da 6 anni e stampo praticamente solo PLA 😄 per me e' ancora molto legato alla velocita' di stampa, se te hai una cartesiana messa bene e stampi a ~55mm/s e' difficile che vada in crisi, tant'e' che io sulla mia ho ancora l'hotend originale: non fa grumi e ha una portata adeguata. Se compro una macchina fighetta e comincio a metterci un orbiter, un mini motore, un hotend ad alta portata e a farla andare a 200.... Ci sta che poi la roba si sbraga o prende giochi da non garantire poi certe prestazioni, ed e' roba che costa ~150e mentre quella che sta sulla ender mi costa ~30 in proporzione. Poi c'e' un discorso di cost of ownship: lo abbiamo vissuto in informatica 30 anni fa: prima si compravano workstation e mainframe da prezzi esorbitanti, poi si e' passati ad array di macchine economiche e disposable. Ti tieni 4 ender in una stanza e hai pure ridondanza e facilita' di gestione dei ricambi, poi le tieni una con filamenti diversi, una magari in direct, quella fortunata che stampa ABS...
Io ho letto molte cose buone su questi nFEP, che saranno una specie di fep con uno strato di teflon o un qualche lubrificante... -
Te scherzi (scherzi ? 🤭) ma io sono li' li' per comprare altre 2 ender e vaffanculo 😝, andranno piano ma stampo 2 pezzi alla volta e quella che ho adesso ha pochissima manutenzione e stampo in continuo senza problemi 🤗 Magari giusto trovare un clone col doppio Z o uno Z migliore che costi una cifra paragonabile...
Piglia UNO colore Vallejo e prova 😉 Leggi bene: il primer Vallejo GRIGIO e' SATANA! Vade Retro! BTW: se il budget e' limitato e' meglio spende sull'aerografo e la varnice che sul compressore, te ti compri quel compressore da 120e poi fra una settimana stai a chiedere per un upgrade dell'aerografo, un centone almeno 😉
Il mio angolo stampanti
eaman ha risposto a muffo nella discussione La mia stampante 3D e il mio laboratorio
Prego. Io sono niubbo devi Chiedere a Fonzy... Ma lo ho sentito pure io e ho preso quella ad alchol per non rischiare. -
- http://store.piffa.net/3dprint/whole mush.stl Oh puoi farglieli anche tu, sarebbero da color_are (oppure separali e usa filamento colorato). Sono dei sotto tazza (la parte tonda, nel caso ridimensionali, posso darti anche i file di fusion). He anche la resina ha il suo perche', pero' conta che fa un po' puzza e come i funghi starebbe bene al buio e al caldo. Con la wash station dovresti avere meno casino, per la resina puoi prenderla anche su Amazon lavabile ad acqua se vuoi il minimo sbattimento. -
Basta che vai su youtube /goggle e scrivi "nome del pezzo ender 3" e ne trovi a pacchi, prossima volta...
