Tutti i contenuti di eaman
Smussamento sugli angoli
eaman ha risposto a IlFissante nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io dico la temp di estrusione, non quella del piatto. La stampa sta attaccata al piatto se vicino alla temp di gassificazione. A 220c lui ha ~30c di delta non necessari tra la temperatura dei primi layer e i successivi. Piuttosto ci sarebbero altre cose: abbassare lo z-offset, usare un brim, colla ma poi c'e' il rischio che la stampa gli tiri su' il foglio in PEI dallo strato magnetico. Yep poi ti vendono la P1S se non vuoi warping, ancora meglio la X1E 😉 -
Se usa il forno di casa bisogna che sappia che poi il cibo dentro non ci deve piu' andare 😕
Troppo caldo, il PLA lo puoi stampare anche a 190. Fai una temp tower. -
Ci vuole un essiccatore per asciugare i filamenti, il silica e' solo per mantenerli asciutti. Serve il calore per slegare l'acqua dal filamento.
cerco guida in Italiano per BTT pad 7
eaman ha risposto a ale90 nella discussione Hardware e componenti
Verrebbe da pensare che il firmware non sia corretto. Puoi provare a dare un'occhiata a cosa dice il kernel quando colleghi la stampante via USB: dmesg | tail Vedi un po' se ci sono problemi. -
per variare le altezze con differenti processi in ORCASLICER
eaman ha risposto a Beppy nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Tasto destro sulla parte: height range modifier -
Ender 3 V1 - PLA
eaman ha risposto a Matteo2888 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Input shaping funziona senza accelerometro, lo abbiamo usato cosi' per anni. E' piu' brigoso da settare. Come le altre cose del resto. Klipper e' gratis, una scheda per Klipper costa 22e se non hai un host per linux. E' una questione di slicer, non c'entra la stampante. Fai bene, e' impensabile di far tuning sull'unica stampante che hai. La Ender la fai poi funzionare con calma. -
Quello puo' essere normale, hai caricato il firmware sulla stampante vero? Comincia a guardare che connessioni seriali sta usando nel printer.cfg il Pad e come viene visto dal kernel del Pad la connessione USB: ls /dev/serial/by-id/ -
Il piatto in pei grazie al cielo e' piu' sottile e piu' leggero di quel mattone in vetro che fai andare avanti e indietro! Dovrai quindi abbassare l'endstop di Z.
Io posso dire di non avere avuto problemi con TMC2209 sia con Klipper che con Marlin. Che io sappia Marlin funziona con i 2208 alla v 2.1, ma non ho provato ne provero' mai. Piu' che altro vedi di avere una gola / heatbreaker bimetal, cosi' non cuoci piu' il finale del bowden. es: https://www.aliexpress.com/item/1005004707403170.html
A questo punto dicci anche le temperature. -
Con grande spargimento di sudore e detriti ho tagliato i denti alla cinghia della N4P sull'asse X: nella prova dell'asse c'e' un discreto miglioramento con i VFA, ma non riesco a dire nulla di definitivo perche' sembra che ci siano comunque molti VFA generati dall'altra cinghia. Ora sto provando la puleggia dentata su Y, se non risolve potrei provare a tagliare i denti anche su quella e vedere come si comporta.
X-max 3 problemi superfici orientate verso il retro stampante
eaman ha risposto a Cubo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Cos'altro di asimmetrico puoi avere? I fan duct del materiale magari soffiano in una direzione particolare? Se stampi inclinato di 45" cambia qualcosa? Potrebbe essere il reverse bowden che si impiccia un qualche modo un quella posizione della stampa? -
Warping -
Se non hai gia' lo strato magnetico devi comprare anche quello assieme al pei sheet. Che ci sia un lato frozen e gli altri come ti pare, e' roba che costa relativamente poco puoi anche sbizzarrirti! BTW: ma hai provato a girare il piatto in vetro che hai? Io ricordo che attaccava bene anche dall'altro lato.
Foto della stampante
eaman ha risposto a Kekko75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Devi rendere la foto accessibile ai visitatori. -
He lo so, il mio problema con le stampanti 3d e' che ne ho troppe e funzionano tutte bene! 😛 Mi piacerebbe un giochino nuovo e la Mini almeno e' piccola e costa poco, per quanto non mi cambierebbe nulla rispetto a quelle che ho. Bho adesso trasformo la Ender3 in silent e faccio un paio di modifiche alla N4P per farla estrudere di piu', cosi' mi passo il tempo. Avrei comprato la QIDI piccola se fossi riuscito a trovare qualche info decente su come va' con input shaping e che accelerazioni riesce effettivamente a fare, certo che anche quella e' una macchina vecchia che da aggiornare sarebbe un delirio...
Si, io le chiamo functional prints opposte a "stampe estetiche", le ultime hanno superfici corrugate, mai costanti. Yup l'idea e' se tolgo le cinghie cesso dalla N4P per metterci le gates posso anche fare un esperimento e provare prima a rimuovere i denti, magari essendo cinghie cesso riesco a tagliare i denti con una lama giapponese. Nei prossimi giorni... Anche perche' se risolvo cosi' mi passa la scimmia di comprare una A1 mini solo per i VFA 😛
Con l'accelerometro. Bho la N2S sembra averne tratto vantaggio, posto anche che ha su delle cinghie economiche e che le puleggie sono quelle economiche. Pensavo quasi di comprare le puleggie "buone" fatte meglio per la N4P e vedere se aiutano un altro po'. C'e' da dire che comunque il difetto si vede solo sulle stampe funzionali lisce e con quelle non c'e' un gran problema a fare i perimetri esterni a >160mm/s. Oppure provare a tagliare via i denti inutili e usare quelle lisce.
Si parlava di VFA e denti delle cinghie: oggi ho montato le pulegge dentate al posto di quelle liscie sulla N2S: Test sempre a 120-300mm/s, prima flat idlers: Dopo teeth pulley: Pulegge: https://www.aliexpress.com/item/1005003693896590.html A occhio c'e' un significativo miglioramento ma il problema non e' risolto completamente, diciamo che i VFA appaiono dimezzati. Il test e' stato fatto con le stesse cinghie e dopo aver ricalibrato input shaping (la piccola N2S tiene decentemente 5.2k di accelerazione per i perimetri esterni, non male!). A breve provo a montarle sulla Neptune 4 Pro e li' pero' mettero' su delle cinghie GATES decenti. Fun facts: la Ender3 quasi non me ne ha fatto di VFA quindi non sto neanche a montare le pulegge dentate 😉
Dipende da cosa intendi per "smussamento", se e' in XY e' da correggere il valore K per linear advance, se si sollevano dal piatto si chiama warping ed e' un problema legato al fatto che e' una stampante aperta, magari puoi mettere della colla sul piatto. Fai una foto della stampa e faccela vedere. -
Velocità Bambulab A1 mini in vase mode...
eaman ha risposto a Tomto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Diciamo che e' in funzione di quali siano gli hard limits della tua macchina, possono essere l'estrusione o il raffreddamento o la meccanica o input shaping. Varia anche da stampa a stampa, se cambi layer height o se e' una stampa piccola alcuni di questi vengono particolarmente stressati. -------- Poi dipende da come fai i profili: ad es. Bambulab ha praticamente lo stesso profilo per tutto e cambia principalmente il max flow per i vari materiali, modificando cosi' la velocita' massima. A me non piace come strategia, a seconda del tipo di stampa (hi quality, strong, silent, draft) io preferisco impostare principalmente le accelerazioni poi le velocita' poi il raffreddamento, distinguendo tra le varie features. Ad es e' dirimente la accelerazione, jerk, velocita' dei perimetri esterni per qualita' / dettagli ma anche in una stampa lenta io posso fare il solid infill a tuono perche' tanto che mi frega. Se invece il tuo limite e' il flow o il raffreddamento o il rumore magari tieni le accelerazioni a palla ma limiti la velocita' cosi' stai piu' spesso vicino al max flow. Poi c'e' la qualita' di estrusione e il finish: se vuoi una bella superficie devi, almeno per i perimetri esterni, andare a velocita' costante e stare sopra alla soglia dei VFA. Eh se no fai come Bambu che ha una macchina che fa 15k di accel e la fa stampare sempre a 1/3 di accel con il triplo di retrazione ma con solo 2 perimetri e difficilmente scazza una stampa 😉 -
Be' si attiva sul layer time, un oggetto / parte piccola ha un layer time minore. Si'. Se no stampa piu' parti contemporaneamente. -
Yes e quello ti attiva il minimum layer time che e' a 8 secondi, se vuoi andare veloce con cose piccole o lo togli o lo metti a tipo 2-4s. -
Sara' il max flow o il layer time minimo, entrambi nelle impostazioni del filamento.
