eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Bene bene, allora chiedi pure se vuoi qualche dritta. https://www.aliexpress.com/w/wholesale-skr-mini.html Una V3 ma anche una V2 va' bene, io ne comprai 2 e di tanto in tanto si trovano attorno a 20e. Per Klipper ci sono varie opzioni, magari hai gia' qualcosa in caso per farlo girare.
  2. Yup in pratica se hai fretta e non sai farlo fai prima a comprane un'altra e poi magari venderla o studiarci con calma.
  3. Allora prima cosa cerca un firmware alternativo scaricabile, e compra la scheda per cui e' stato fatto. Altrimenti mettiti a studiare come farne uno da zero, nel caso puoi comprare una SKR Mini V3.
  4. Piuttosto devi trovare un firmware compatibile con l'eventuale scheda che vorresti comprare. Ma l'assistenza non ti ha proposto di spedirtene una?
  5. eaman
    Engineering Plate
    Vabbe' ti prendi quello della A1 normale. Ecco appunto 😛 Li avevo guardati pure io...
  6. eaman
    Engineering Plate
    Minchia che caratterino! Immagino che il profilo per ABS allora non te lo faccia proprio usare 😕
  7. eaman
    Engineering Plate
    Be' 2 pareti per una stampa funzionale sono troppo pochi, io ne farei 4 o 5. Pure 3 base / top layers. Non mi e' chiaro poi perche' usare un profilo per PETG, per quanto i profili di Bambu sono tutti uguali... FYI: se ti interessa questo e' il mio profilo funzionale: staffa strong.3mf
  8. Be' pero' hai preso un motorino piuttosto debole, tipo questo tira 3 volte tanto: https://www.aliexpress.com/item/32895756331.html Che non sia anche l'estrusore pero', hai messo un estrusore demoltiplicato come un BMG?
  9. Metti a zero sia top che base layers.
  10. Thanks, se la vuoi provare sta qua: https://github.com/KalicoCrew/kalico https://github.com/KalicoCrew/kalico/pull/4
  11. Facile: stampalo in vase mode, magari solo la parte esterna. Oppure mettiti a guardare gli scarf joint: https://www.printables.com/model/783313-better-seams-an-orca-slicer-guide-to-using-scarf-s
  12. Hemm... E come facciamo noi a sapere che impostazioni hai usato? Bho: aumenta la ritrazione, diminuisci la temperatura, monta un nozzle piu' piccolo, riduci la velocita' e aumenta l'accelerazione.
  13. eaman
    Engineering Plate
    Be' Dio, l'ASA sarebbe piu' facile da stampare dell'ABS ma non per fare il diavolo tentatore: pigliati una stampante normale per non dire chiusa, magari usata, per stampare quelle robe. Cioe' con i prezzi che ci sono oggi una Ender / Neptune costa come 1kg di nylon / PET buono, con 150e la mia piccola usata la trovi. https://www.subito.it/informatica/stampante-3d-qidi-x-smart-3-ragusa-581502989.htm Se gli offri anche un po' meno magari te la smolla lo stesso.
  14. eaman
    Engineering Plate
    Ahhh capito, per l'ABS lo hai sempre tenuto al massimo. Thanks.
  15. eaman
    Engineering Plate
    Vabbe' magari non ce la fa a fare una benchy a tuono, ma l'avresti stampata con quale temperatura del bed?
  16. Bho non direi, per usare diverse accelerazioni devi stare su Klipper Dangerous (tipo la versione unstable), ma il problema e' che per tipo i perimetri esterni nello slicer non puoi impostare accelerazioni separate, vale solo per le accelerazioni massime credo.
  17. eaman
    Engineering Plate
    Quindi quella in foto e' quella venuta meno bene? Ci sta che se e' un ABS "facilitato" magari vuole un po' di raffreddamento.
  18. Se hai gli step drivers in UART... Sulla mia quel motore sta a run_current: 0.580 Mettici pure un dissipatore se scaldi: https://www.aliexpress.com/item/4000723868050.html , pure sugli altri motori non fa male.
  19. E' una serie di tools per analizzare le prestazioni meccaniche delle stampanti.
  20. Ancora vivo questo thread? Se vi capita di dover installare https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune/tree/main su una installazione con multiple stampanti, sappiate che bisogna modificare 3 parametri nell'install: https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune/issues/66#issuecomment-2136361639 USER_CONFIG_PATH="${HOME}/Ender3_data/config" MOONRAKER_CONFIG="${HOME}/Ender3_data/config/moonraker.conf" if [ "$(sudo systemctl list-units --full -all -t service --no-legend | grep -F 'klipper-Ender3.service')" ]; then printf "[PRE-CHECK] Klipper service found! Continuing...\n\n" il terzo nel mio caso e': klipper-Ender3.service per una istanza denominata Ender3
  21. Meccanico direi, considerando il periodo di ~7cm cosa potrebbe essere: la circonferenza di una delle pom wheels per il gantry? Guarda che non ce ne sia una spiaccicata.
  22. eaman
    Pla troppo adesso al piatto
    Quello z-offset lo usi solo con quel materiale, materiali diversi hanno caratteristiche diverse.
  23. eaman
    Aumenta un po' lo Z offset, tipo 0.03-0.06mm.
  24. Tutti i CAD meccanici fanno viti e filetti, cerca un tutorial per quello che usi.
