eaman
    481
Tutti i contenuti di eaman
  1. Piu' o meno sono venute, purtroppo il lych si e' un po' staccato dal piatto e si e' mangiato una parte di un braccio ma almeno la stampa non e' fallita 😅
  2. He dipende dalle stampanti, da 5*10cm in su'...
  3. quello di amazon arriva con i tempi dichiarati da amazon, anche un giorno. Su ali ti arriva tra 2/3 settimane ma costa meno, cosi' e' la vita...
  4. A dire il vero lo slicer ne aveva messi anche meno, ne avevo aggiunti io in quella prova. Al momento e' in stampa cosi': Per il momento tiene, vedremo poi come verrra' fuori (e sopratutto dove metterla quando viene fuori! Brrr...) Mi e' giusto arrivata una striscia di LED UV, che dite provo a inventarmi una cabina di cura o il primo giro posso farli fuori con questa bella giornata di sole estiva? Quanto dovrei lasciarli al sole?
  5. Ah ok, la Pro dovrebbe avere sempre la vecchia scheda 8 bit e il pomello quindi ha un display stupido.
  6. guarda che e' lo stesso pezzo, ci mette 2-3 settimane ad arrivare
  7. Be' lui non ha detto che stampante ha ne' che scheda, i display touch non hanno un controller a parte? Potrebbe essere anche solo la piattina rovinata o messa male, anche il mio e' sempre li' li' per tirare gli ulimi...
  8. Lo LCD ha il suo firmware, almeno su alcune schede, nel caso bisognerebbe re flashare quello. Magari fai prima a cambiarlo.
  9. Te l'avevo detto io di provare a fare tipo un vaso per verificare la portata dell'hotend 😉 Ti ci vorra' un qualche tipo di estrusore ad alta portata, anche alzare un po' la temperatura di estrusione per scioglierlo prima! He He averceli di questi problemi 😄
  10. Io infatti ho optato per comprare la Zero per vedere se l'ecosistema mi garba, consapevole che danno lo schermo per un ~250 ore che con stampe da 6 ore e disastri vari spero mi faccia fare fuori almeno un litro o due di resina, poi un altro display saranno 25 euro. Se la resina riesco a trovarla a 20e il costo e' sempre molto di piu' che con il PLA+ in FDM ma spero di farci giusto alcune cose relativamente piccole o trasparenti che con con la FDM non riesco a fare.
  11. Ci riguardo, avevo anche io guardato quei 2 per il posizionamento e la generazione automatica dei supporti pero' al momento il software che ho capito di piu' e' chitu e ho provato con questo. E' vero che farei meglio a stampare una cosa sola e semplice, diciamo che e' il bisogno di rivalsa sulle FDM dopo l'altro thread a sclerare per stampare un pezzo alla volta... Adesso poi domani o giu' di li' se riesco faccio partire una stampa e magari parto piu' umile. 😇
  12. Sto preparando la prima slicerata (con Chitubox) da mandare in stampa con una Anycubic Photon Zero, secondo voi puo' andare bene? - http://store.piffa.net/3dprint/sla/ La resina e' Anycubic Gray. Non sono sicuro se mi convenga mettere i modelli appoggiati sulla piastra o sospesi (per risparmiare materiale e migliorare l'adesione, contando che se la base viene un po' rovinata e' ok), quindi ne ho fatti 2 appoggiati e uno sospeso (il Lynch). Ho fatto vari buchi alla base, sperando che possano bastare per ridurre l'effetto ventosa e far uscire la resina dai modelli cavi. -------- Qualche suggerimento?
  13. Gia', almeno cosi' magari riesci a vedere cosa combina mentre stampa
  14. Premesso che non sono sicuro di vedere bene, un difetto in fasce mi farebbe pensare a un difetto nel flusso d'aria di raffreddamento materiale a certe angolazioni, oppure al nozzle non perfetto, magri qualche aggiunta tipo ventole che sbattono in certe situazioni specifiche. Dalla simulazione fa qualcosa di strano in quei punti? Guardarla / filmarla mentre stampa?
  15. Non so, ti direi S3d ma e' a pagamento...
  16. Prusa Slicer
  17. Che ci sia un settaggio "incrociato" di Cura che da un'altra parte ti rallenta i wall esterni? Magari prova a usare un altro slicer e vedere se cambia, io con Cura vado poco d'accordo... @Andyrok non pigliare paura, questa stampante fa anche piu' di 150!
  18. Se vuoi risparmiare: https://www.aliexpress.com/item/1005001431887581.html Gia' che ci sei monta anche il capricorn bowden se non lo hai gia'.
  19. vi confermo che di defult i valori sono quelli. @CarrOAlza anche l'accelerazione solo per X e Y almeno a 1000.
  20. diciamo che intanto e' inutile cercare di settare la macchina con quell'estrusore di plastica...
  21. Hai provato a guardare la simulazione della stampa da Cura per cercare di capire cosa combina? Pero' mi sembra che Gaido stia parlando di Cura, quello che fa e' cercare di far muovere l'estrusore su parti gia' stampate (preferibilmente sull'infill) per non lasciare stringhe passando su spazi vuoti in cui deve invece fare una ritrazione per non fare una stringa. Se fa il giro invece sull'infill la ritrazione non serve😉 Quello a cui si riferisce Killrob mi sembra invece l'anticipo di fine estrusione e corrispondente anticipo quando ricomincia, ma mi fa pensare a S3D non cura.
  22. yep cambialo quell'estrusore, e' solo una perdita di tempo.
  23. Ti ringrazio, conta che io ho appena comprato una resina e ho solo una bottiglia di resina standard, spero la settimana prossima di poter lavorarci sopra ma mi sa che devo fare prima un po' di gavetta. E' una menata perche' gli ingranaggi non li fai manco con la fresa, magari con il laser e policarbonato ma la macchia per farlo non la ho in casa. Al momento ne compro dei pacchi generici fatti credo in nylon.
  24. Eh ci passero' a breve anche io, pensavo che il problema fosse la non omogeneita' della luce sul piano. Certo sarebbe una figata se si riuscisse a fare tipo gli ingranaggi per i servo motori o qualche gear di riduzione per i motori elettrici a spazzola economici.
