eaman
    486
Tutti i contenuti di eaman
  1. eaman
    PLA PLUS SUNLU WHITE
    Poi bisogna vedere le velocita', tipo stampa / perimetri esterni a ~30mm/s e travel a 120mm/s per cominciare...
  2. eaman
    io uso il pla+ grigio e lo stampo a ~215gradi, con il bowden ritrazione a 4.5mm per 50mm/s
  3. qual'e' l'altezza di quel primo layer? Fai che sia almeno 0.20-0.30mm
  4. eaman
    Ender 7
    qui dicono 699$ io non ci credo che stampa a 250mm/s
  5. prova ad abbassare la temperatura, guarda che l'estrusore non slitti o salti proprio la retrazione (lo vedi anche dalla simulazione dello slicer). Potresti retrarre anche 7 e 60...
  6. eaman
    Resina scaduta
    Io direi "fino a quando non stampa male"!
  7. Vinavil quello in barattolo bianco, colla vinilica? Lo avevo provato una volta e non teneva, se ci vogliono 24 ore riprovo. Be' un vantaggio dell'accelerante spray e' che e' localizzabile: lo metti sull'altra parte dove vuoi che tiri e sai che poi fa presa li'. Diciamo che e' pratico al campo volo per riparare all'istante un aereo.
  8. io manco riesco a leggere quello che scrivi...
  9. Lamiere di alluminio? Ma che spesa vorresti fare? E il legno tipo MDF di che spessore? Comunque: https://it.aliexpress.com/store/911142252
  10. Ha io e' un anno che devo cambiare sia il pc che il portatile ma a parte i soldi non si trova niente a prezzi ragionevoli, e visto che sono tirchio resto con la roba vecchia. Stavo per comprare un ryzen 3600 usato dalla disperazione...
  11. Avete scovato qualche colla interessante o particolare per le parti stampate in 3D? Io sono alcuni anni che uso questa Loctite: Loctite 60 Secondi Colla Universale . Pro: costa poco, si conserva bene (in frigo e dentro un sacchetto ermetico ovviamente), e' piuttosto lenta quindi buona per posizionare e non sbavare in giro, si trova facilmente anche nei supermercati a ~6e per 20g. Per cose grosse faccio della resina epossidica sul momento, in genere la compro su hobbyking: Mid-Cure 15 Min Epoxy Glue Buono anche l'acceleratore per il ciano sempre su HK. Altra cosa molto valida e' il "nastro biadesivo" VHB della 3M, oppure cloni vari, ottimo per attaccare stampe ad altri materiali (piastrelle, metallo, vetro, biciclette...). E' praticamente un cuscinetto di resina acrilica pronto all'uso (o altro, ce ne sono 1000) in un comodo formato da nastro biadesivo. Avete qualche prodotto da consigliare?
  12. Protesi ortopediche e tutori stampati in 3d si fanno da anni, ti conviene googlare prima di perdere tempo partendo da zero. es. https://3dprint.nih.gov/collections/prosthetics
  13. Sembra che l'oggetto sia posizionato male (dovrebbe essere parallelo a X), il primo layer sia alto. Forse la cinghia di Y non e' a posto, oppure il nozzle ha sbsattuto e mosso la stampa?
  14. Ha no, l'ho fatto parametrico, lo posso adattare anche per altri barattoli. Se vi piace vi lascio lo STL a misura del Conad e un parametrico generico per Fusion. frame.stl holder.stl ...Se me lo fa caricare. holder svelto v2.f3d Si attacca al muro con il VHB da 10mm * 1mm di spessore
  15. eaman
    Problemi Tronxy X5Sa-2E
    Yep, se non hai un resistenza AC o un qualche malfunzionamento all'impianto di riscaldamento del piatto non ti causa delle fluttuazioni di Z, era giusto per ricordarsi che anche quello puo' scatenare degli ondeggiamenti in Z.
  16. Si sara' mossa la piattina, magari puoi stabilizzarla con un po' di colla a caldo alle estremita'.
  17. no non devi formattare la SD. Se il firmware e' gia' impostato sulla scheda non serve altro.
  18. Gratz! Il mio highlight della giornata e' sicuramente il supporto per il barattolo del lava piatti 😛
  19. eaman
    Diciamo che se hai degli sbalzi di temperatura (tipicamente puo' capitare a chi ha il piatto scaldato direttamente con AC) questi si possono tradurre in espansioni / contrazioni periodiche che fanno un effetto come quello. Cioe' dovresti controllare che le temperature siano stabili, c'e' chi dice pure di non tenere le stampanti vicino a porte e spifferi. Ma io prima di fare cose "esotiche" caricherei una ruzzola di PLA+ e magari metterei un estrusore singolo, tanto per ridurre le variabili.
  20. eaman
    Gli scalini: c'e' una compressione / decompressione costante su tutto Z quindi anche dall'altro lato hai una sporgenza oppure al contrario dal lato opposto c'e' una rientranza dove in foto si vedo una sporgenza? Se e' la seconda e' un problema di cinghie, probabilmente XY. Se e' la prima potrebbe essere l'estrusore + hotend, il filamento, la cinghia di Y, il piatto che non sta a temperatura costante.
  21. eaman
    @john Ma se non usi il doppio filamento non faresti meglio a comprare un hot-end v6 decoroso con un nozzle buono e estrudere facilmente e bene? Concordo con Otto_969 sull'enotepad PLA+, pure io lo compro in pacchi famiglia.
  22. Se non ricordo male in Marlin 2 si possono customizzare post installazione dalla console 🤭
  23. Eh no' purtroppo era solo uno, era quello in vendita come "usato come nuovo" a ~130 su cui si applicava lo sconto del 30% per amazon warehouse durante prime day. Ce n'era solo uno e' l'ho preso immediatamente 😇
  24. https://all3dp.com/1/creality-ender-3-pro-vs-ender-3-v2-the-differences/ Ma sai, per 75e ci puo' stare... Per uno che conta di usarla spesso probabilmente e' meglio spendere il doppio per una mono che ha il doppio di risoluzione, volume e stampa comunque in meta' tempo. Praticamente costa il doppio ma stampa 4 volte tanto. C'e' da dire che poi i display mono costano quasi il doppio, che poi vuol dire che quando compri la stampante e' come se avessi uno schermo LCD normale di riserva incluso. Pero' se di tanto in tanto capita di avere fretta con la zero puoi far partire un'altra stampa di notte... Bho io l'ho comprata, problem solved. 😄
  25. mha... E' piu' lenta, ha il bed piu' piccolo... Oddio a 75e per roba che non ha bisogno di altissima risoluzione la comprerei pure io 😉
