eaman
    477
Tutti i contenuti di eaman
  1. Se intendi da un menu': non lo so, ma se si puo' fare lo trovi su google. Ma ci sara' o un file per il login a cui poter cambiare nome, o una view o funzione, oppure un file in cui sono specificate le mappature tra url e view. Pero' adesso non so dirti, non ho una macchina disponibile, ma se non ricordo male e' una polpetta in python quindi sara' la seconda.
  2. Si potresti giusto cambiare la porta su cui ascolta, oppure cambiare nome alla pagina del login e mettere un index.html ... Ma se hai una password consistente non c'e' tutto sto bisogno, meglio che sprechino risorse su di te che su qualcos'altro 😉 Poi insomma, cosi' puoi fare anche tu login da fuori 🙂
  3. Hai solo HTTP aperto, non hai niente di pericoloso aperto.
  4. eaman
    ponte vecchio finezze
    C'e' questo: https://www.turbosquid.com/3d-models/3d-ponte-vecchio-bridge-florence/1124621?referral=3dmdb - https://www.turbosquid.com/3d-models/3d-ponte-vecchio-bridge/1114986
  5. Se vuoi una soluzione meccanica: togli 2-4 pale a quella ventola, tipo col dremel e un un disco rotante. Poi sarebbe bene guardare se resta bilanciata, ma non vorrei introdurre la mania di mettersi a bilanciare le ventole (anche per ridurre la rumorosita'). 🤐
  6. IMHO fai meglio ha montare la ventola originale che e' piu' piccola e leggera e raffredda il giusto 😉 ...a meno che non sia una ricerca estrema di silenziosita', allora ha un senso, bisognera' farla girare piu' piano, un modo potrebbe essere uno step down regolabile.
  7. Se succede dopo qualche ora mi verrebbe da pensare: - hai il filamento che ha preso umidita' - quando l'asse Z e' in alto il filamento fa qualche strano giro che crea maggiore resistenza al passaggio del filamento, strano perche' e' un direct... Ma e' piu' facile che non sia stato settato bene in partenza se la macchina e' nuova: prova a serrare le ruote godronate che mordono il filamento, se si sgretola un po' e resta un minimo marcato (lo vedi facendolo tirare e poi estraendolo per valutare) va bene, tanto va a farsi sciogliere, l'importante e' che non si deteriori al punto da spezzarsi durante le retraction.
  8. Posto che io mi riferisco ad un altra macchina, c'e' una certa forza (molla, filamento) che involve il sistema degli ingranaggi dell'estrusione del filamento, questo porta ad attrito e col tempo un allineamento non ideale puo' portare ad un consumo abnorme di alcune parti, poi a gioco. Ma non facciamo filosofia: se la tua macchina e' nuova probabilmente non hai centrato bene l'allineamento iniziale oppure dopo aver stretto poco / troppo la roba si e' smollata / irrigidita. Puoi provare a togliere il filamento dall nozzle cosi' spingendo / tirando con le mani cercare di capire dove e' che sforza.
  9. Be' se mi dici che impostando il filo con le mani riesce a girare mi viene da pensare a un problema di allineamento, di cosa vedi tu dato che hai il pezzo davanti. Magari gli ingranaggi si sono consumati o hanno consumato la base su cui girano e hanno guadagnato del gioco che ora li ha portati fuori fase? Sulla ender 3 capita, tant'e' che bisogna allineare il filamento / ingranaggi un po' piu' in alto in modo che la seconda ruota godronata girando non consumi la base su cui ruota.
  10. Allora e' allineato male, prova a correggere. Svita, pinza, piega, martella... Oppure costruisci una guida per il filamento, tipo: - https://www.thingiverse.com/thing:2917932 - https://www.thingiverse.com/thing:1764285 - https://www.thingiverse.com/thing:3052488
  11. Intendi dire che il motore gira ma l'ingranaggio resta fermo? Comincia a guardare se il grano che fissa l'ingranaggio all'albero motore e' stretto bene. Guarda (con una lente) che la ruota godronata non si sia deteriorata gia' che sei li', fai caso se c'e' molta o nessuna polvere di filamento.
  12. Secondo me se chiedi qua sul mercatino una scheda di primo montaggio a 8 bit la trovi, e' tutta gente che ha fatto l'upgrade... Te la fai spedire per raccomandata a 10euro 😉
  13. Non ti cambia niente, cambiano solo i passi che avrai gia' impostato. Piuttosto c'e' caso che non ti serva una nuova scheda, puoi prepararti una versione aggiornata di Marlin per la tua o ancora meglio dato che e' una 8 bit installare Klipper e comprare piuttosto una 32bit tipo una orange / rpi. Certo che pero' se non lo hai mai fatto avere la vecchia scheda di scorta nel caso che ti pianti e' comodo.
  14. eaman
    Problemi Tronxy X5Sa-2E
  15. Si ma lui non ha una stampante custom unica al mondo con componenti esotici, ha una Creality tirata fuori da una scatola bella che pronta. Quindi puo' direttamente scaricare il binario del firmware fatto da altri, o alla peggio prendere un file di configurazione pre esistente e compilarselo se ha qualche esigenza particolare.
  16. Guarda che da mettere il piatto in freezer a mettere un surgelato sul piatto cambia poco. Se no: il frigo normale e' a ~9gradi: piglia qualcosa da li'.
  17. Te piglia dal freezer un pacco di minestrone congelato o quello che ti pare e appoggiali sul piatto 😉
  18. Allora sei il primo che si lamenta che ha troppa adesione con il PLA ! 😉 Che e' ben strano perche' quando il piatto si raffredda (completamente, 5 minuti, almeno verso i 30gradi) la contrazione termica dovrebbe rompere la tensione superficiale. Se a te non capita (ed e' strano!) puoi fare una delle tante cose da evitare quando si cerca adesione, la meno invasiva potrebbe essere tenere il piatto un "mezzo giro di vite" piu' basso. Gia' fa spavento l'idea di andare con la spatola sul vetro...
  19. Io manco capisco quello che scrivi, figurati se riesco a capire il problema a distanza... Potresti fare lo sforzo di scrivere in un italiano comprensibile se vuoi che qualcuno si prenda la briga di leggere quello che scrivi 😉
  20. Per me dovresti guardare mentre stampa in che momento i pezzi si staccano dal piatto: non si attaccano proprio (problema col primo layer) oppure e' il nozzle a sbattere contro la stampa e scalciarla (pulire nozzle, z- hop). I mean, e' roba sottile ma neanche tanto, io sto stampando della roba piu' sottile senza brim in PLA e per quanto al limite restano attaccate (senza z-hop e' con velocita' ~60). Bisogna che lo tieni un po' asciutto il filamento, c'e' stato un periodo di pioggia...
  21. Che materiale stampi? Il piatto e' in vetro? Temperatura del piatto?
  22. Si vede che alla sera sono cotto, e avevo appena risposto a lui... Per altro dato che hai una scheda a 8 bit e una RPI avrebbe senso installare klipper. Ci ho guardato e la tua scheda ha il micro dell'Arduino MEga, su questi fanno cosi' per disabilitare il reset hardware. oltre che gli altri metodi detti sopra. Non penso che si possa disabilitare il reset solo da octaprint, forse magari se ti connetti alla scheda con una seriale via FTDI.
  23. Ah be' se non lo riporti non ti posso dire gran che', in genere ti dice quale device sd* ha attivato il kernel. Se ti serve altro puoi provare lsusb.
  24. Se hai una scheda con un micro Atmel tipo arduino il reset e' fa parte delle normale procedure di connessione, si puo' pero' bypassare: https://arduino.stackexchange.com/questions/38468/disable-reset-when-com-port-connected-disconnected Altre schede con mico diversi potrebbero fare diversamente, la mia MKS a 32bit non si resetta alla connessione USB. Poi bisogna vedere se octoprint puo' chiedere un reset e nel caso come impedirlo... Ma te non volevi mettere Klipper? Con quello le due schede devono essere sempre connesse, non ti serve disabilitare il reset, anzi e' meglio che te lo tieni.
  25. attacca / stacca la scheda lanciando un dmesg | tail
