eaman
    487
Tutti i contenuti di eaman
  1. Be' posso gia' dire che una MSLA con display mono e piu' risoluzione sarebbe meglio, probabilmente piu' sensata anche dal punto di vista economico 😉 . Della Zero comunque si trovano i display a meno di 30e e funziona con i soliti slicers quindi proprio un fermaporta non dovrebbe essere. Diciamo che per 70e ha un senso, piu' che altro per provare e se sai che non la userai piu' di tanto (io faccio piu' che altro roba funzionale). Ma di recensioni della Zero e' pieno il web e il tubo...
  2. @incisore: costa la meta' (vuol dire che ne compri due e stampi 2 parti contemporaneamente!), trovi tutti gli upgrade possibili immaginabili pronti per la ender, e' la stampante piu' venduta e conosciuta e supportata al mondo. Il piatto in vetro c'e' anche sulla Ender X e le altre, il direct extruder e' una scelta, se stampi pla o petg magari preferisci andare piu' veloce e con meno ring / ghosting. Poi scusa sai, ma direct per direct io se dovessi montarlo ne comprerei uno super leggero e integrato con l'hotend, tipo un orbital, e poi un hot end con le ventole che dico io e la parte centrale tipo in titanio e il nozzle di quelli buoni... Cioe' i soldi li spendo per quello che mi interessa e mi serve veramente e te li devi comprare e fare tu certe cose. Ma anche la Genious e' una bella stampante e ci sono tutti i tutorial di help3d, la Sapphire e' una corexy ed e' anche piu' alla moda 😉 La ender ha il vantaggio che e' sia quella che costa meno che quella piu' facile da far funzionare bene e upgradare.
  3. Vedo che sei uno a cui piacciano i gadget informatici 😄 Sai qual'e' il gadget piu' spettacolare che ho preso recentemente? RG351P Ha ben 2 OS basati su linux con un'ottima community, una figata pazzesca 😛 🤗 C'e' da non crederci a quanto si sbattono per fare queste console retrogaming, soprattutto il software, quante migliaia di giochi fanno girare e quanto poco costano 😇 per il divertimento che offrono. https://www.youtube.com/channel/UCoZQiN0o7f36H7PaW4fVhFw
  4. Da Venerdi' a giovedi' mi arriva e te lo dico 😉 C'e' anche la resina in offerta in prime day a 20e ! Io avevo deciso di non prenderla la resina ma diavolo a 75e... E visto che siamo in OT: ieri ho pure beccato lo SpaceMouse su AMazon Deals a un centone 🤑
  5. Se vuoi fai partire il barcone lento anche per una scheda su cui installare octoprint 😉
  6. - https://it.aliexpress.com/item/4000781744682.html Questa in genere si trovava a 18e spedita, con il resto dei soldi per arrivare alla V2 ci puoi fare anche un discreto estrusore direct e un hot end fatto bene. Oppure _adesso_ ci prendi la ender + la Photon zero a 75e!
  7. Sara' da qualche altra parte! Ma se vuoi che i dati restano il salvataggio nella eprom lo devi fare 😉
  8. Puoi farlo via USB, dovrebbe tenere su anche il display.
  9. https://it.aliexpress.com/item/4000239148203.html
  10. Io piu' che la Ender Pro comprerei la "normale" Ender X (con piatto in vetro, capricorn da 127e) piu' qualche upgrade con i soldi che risparmi.
  11. Se la scheda e' cotta passare in forno non guasta, avra' gia' cotto dei condensatori o dei mosfet... Se invece e' una scheda nuova che ha dei punti saldati male vai a fare un reflow, a volte funziona, a volte solo per un periodo limitato. Poi se te hai voglia di metterti li' con la lente e il tester di continuita' e scavagnare a mano e' meglio, ma se non sei capace o e' roba che e' da buttare un reflow e' almeno un buon argomento di conversazione 😛 I connettori non si squagliano a 200 per pochi minuti.
  12. https://www.youtube.com/playlist?list=PLyi8xaT0V3GRBeyKYATK2NVdBSNMK_FqJ
  13. Si' Prima di buttarla via falle fare un 5 minuti in forno a 200gradi, sai mai che ti funziona per il tempo che serve a farne arrivare una nuova 😉
  14. Posso resuscitare questo thread per chiedere un consiglio? Dovrei comprare la mia prima boccia di resina, pensavo della Anycubic "standard" per non spendere una follia, su Ali per ~24e per 1kg. Se avete un'altra marca da consigliarmi che non costi una follia sparate pure. Per il colore io avrei pensato al grigio, mi attizzerebbe pure prendere 1/2kg di CLEAR trasparente se veramente si riuscisse a fare cose trasparenti, il dubbio e' che essendo la prima volta magari e' meglio se parto con la cosa piu' semplice... Per altro vedo che molti usano quella verde traslucida, suppongo che sia piu' agevole da curare, non mi garba che nasconda i dettagli pero' posso sempre darci il primer. Che dite: anycubic grigia?
  15. Ho visti gente usare led tipo questi: https://it.aliexpress.com/item/1005001382184388.html [RANT] Ora io ho migliaia e km di led di tutti i tipi ma mai mi era venuto in mente di tenere in casa dei LED UV da 3mm 😒 Secondo me se quando lavi ci metti l'aerografo in un buco e soffi un po' ti spara fuori di tutto, quindi mettiti gli occhiali di protezione prima!
  16. Avrai della resina all'interno non curata, ci fai dei buchi per farla defluire? Oppure per curarla dall'interno dovresti infilarci dei led UV nei buchi.
  17. Voglio sperare che il file di configurazione incluso in Marlin sia corretto! Ma se vuoi quello usato per fare il binario che stai usando mi sa che devi andare a prenderlo da chi lo ha realizzato, magari ci sara' un repository di creality dal quale compilano i firmware di default. Prova a chiedere su un forum / reddit di creality. Io penso che e' piu' facile che sia corretto il file di Marlin che chissacosa fatto da Creality 😉
  18. Le schede sono "standard", magari arrivano con sopra il firmware per la Ender ma te ci puoi poi mettere quello che ti pare. Guarda che il voltaggio sia corretto e se hai 2 estrusori o feature particolari ti serve una scheda che supporti tale robe. - https://gist.github.com/urish/cd2e0105cab9f562ef5f32b6c79c3493
  19. Ma hai tipo dei morsetti negli angoli? Penso sia normale che queste tirando in basso ti bombino leggermente il centro, magari puoi provare a smollarli un po'.
  20. Se intendi da un menu': non lo so, ma se si puo' fare lo trovi su google. Ma ci sara' o un file per il login a cui poter cambiare nome, o una view o funzione, oppure un file in cui sono specificate le mappature tra url e view. Pero' adesso non so dirti, non ho una macchina disponibile, ma se non ricordo male e' una polpetta in python quindi sara' la seconda.
  21. Si potresti giusto cambiare la porta su cui ascolta, oppure cambiare nome alla pagina del login e mettere un index.html ... Ma se hai una password consistente non c'e' tutto sto bisogno, meglio che sprechino risorse su di te che su qualcos'altro 😉 Poi insomma, cosi' puoi fare anche tu login da fuori 🙂
  22. Hai solo HTTP aperto, non hai niente di pericoloso aperto.
  23. eaman
    ponte vecchio finezze
    C'e' questo: https://www.turbosquid.com/3d-models/3d-ponte-vecchio-bridge-florence/1124621?referral=3dmdb - https://www.turbosquid.com/3d-models/3d-ponte-vecchio-bridge/1114986
  24. Se vuoi una soluzione meccanica: togli 2-4 pale a quella ventola, tipo col dremel e un un disco rotante. Poi sarebbe bene guardare se resta bilanciata, ma non vorrei introdurre la mania di mettersi a bilanciare le ventole (anche per ridurre la rumorosita'). 🤐
  25. IMHO fai meglio ha montare la ventola originale che e' piu' piccola e leggera e raffredda il giusto 😉 ...a meno che non sia una ricerca estrema di silenziosita', allora ha un senso, bisognera' farla girare piu' piano, un modo potrebbe essere uno step down regolabile.
