eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Io con S3D lo Z-hop non lo uso e stampo pure molto caldo, con Cura dato che sono messo a maglioni ci ho messo anche quello. Comunque ora ho lanciato una stampa senza z-hop e coasting, modificando "Minimum Extrusion Distance Window / Maximum Retraction Count" to 5.3mm and 80, vediamo se riesco a fare meno retraction ma meglio. E ribadisco: stessa bobina con S3D non stringa o blobba, quindi non e' che sia la temperatura. Mi diventa molto fragile con solo 2 contorni quella roba se la cuocio poco temo, poi mi si spezzano le teste o lo staff.
  2. Ce ne sono qua: https://www.stampa3d-forum.it/forums/forum/115-profili-di-stampa-3d/ Io uso Simplify3d e miei profili ci sono, ne sto facendo anche uno per Cura in questi giorni.
  3. Cosa ne dite dei valori che ho per "Minimum Extrusion Distance Window / Maximum Retraction Count"? Voi lo Z-hop lo fate e lo fareste su una Ender 3 con singolo motore su Z?
  4. Be' e' un po' fermo come sviluppo da un tot, non ci sono i tree support che vorrei usare. Certo potrei farli in cura e poi esportare tutto in S3D e slicerare li' in Gcode, oppure forse con Mesh Mixer. Pero' ho notato che per alcune cose (es la faccia del personaggio, se vuoi ti faccio una foto) in cura viene un po' piu' dettagliato. Poi tutti sono passati a Cura, ci sara' un motivo... Quella e' fatta senza supporti, comunque ho messo anche il profilo di S3D. BTW: piuttosto mi sto studiando Prusa Slicer per fare certe cose meccaniche, ha una suddivisione in aree molto valida (tipo per aumentare i perimetri solo attorno all'innesto di una vite). Questa roba sarebbe bene farla su resina e sto studiando chitubox, solo il fatto di poter mettere i supporti dove vuoi e' un altro pianeta:
  5. He ma anche io ho i miei problemi... Posto che tu risolva i problemi di hardware ti dovrebbe bastare usare un profilo di stampa fatto bene (...) e un buon filamento. Poi non so, magari adesso che e' piovuto bisognerebbe infilare la bobina in forno tanto per star sicuri, comunque io queste due le sto puntando, siate avvertiti: - https://www.aliexpress.com/item/1005001608617271.html - https://www.aliexpress.com/item/4001344708821.html
  6. eaman
    Problemi Tronxy X5Sa-2E
    No per niente, qualche string ci puo' essere ma non cosi' tanto. Lascia stare quel pezzo che e' pure sfigato e mettiti a fare i normali test per retraction e strings:
  7. Sto cercando di passare a Cura da S3D, il problema e' che pur avendo messo tutto quello che mi sembra relativo a retraction a palla continuo ad avere stringhe e blob. Non e' un problema meccanico in quanto con S3D tutto viene quasi perfetto senza praticamente bisogno di post produzione, in Cura non riesco a capire dove cavolo andare a mettere l'acqua santa per farlo smettere di spaciugare. Tutto fatto in PLA+ con nozzle da 0.4 e layer da 0.1mm, Ender 3 con bowden, per altro le versioni in S3D le ho fatte a 217gradi e quella in Cura e' a 214 , ma l'ho fatta anche a 210 e mi fa le porcherie. C'e' delle stringhe e anche se un po' sono riuscito a ridurli ci sono ancora dei blob, evidenti tipo nella scollatura. Ne ho fatte un branco in 'sti giorni e tutta la roba che preparo con S3D e' praticamente perfetta senza bisogno di nulla, con Cura e' un porcaio. Il flow e' identico su entrambi gli slicers, questo e' quanto: - settaggi cura - foto hi res, progetto in cura, settaggi in S3D - modello originale: https://www.thingiverse.com/thing:4268500/files Cosa mi sono perso? Ho messo tutto quello che mi sembra riconducibile a retraction e riduzione di blobs.
  8. eaman
    Tronxy X5SA pro Marlin 2.0.8.1
    Posto che una serie di guide lineari buone per la tua stampante costano piu' di quello che l'hai pagata (e quindi viene da chiedersi se ne vale la pena) se vuoi precisione senza impazzire / sperperare ti conviene lavorare su una macchina piu' piccola.
  9. Be' dipende anche da che parametri usi per valutarli: per le macchine professionali (almeno molte di queste) il punto principale e' l'affidabilita' e l'uptime. E' banale che per ottenere come risultato la "qualita' di stampa" bisogna invece poter adattare il processo produttivo ad ogni stampa, materiale. Cosa che su quelle macchine e' sacrilego: devi usarle assolutamente come dicono loro e guardare solo il loro ecosistema di prodotti e non devi assolutamente metter mano su niente. Poi dipende che fai nella vita: per me ad es. il prezzo deve essere legato alle prestazioni, se riesco a spendere meno per ottenere il risultato sono ben disposto a sbattermi e studiare un po'.
  10. Nella Photon Mono che vendono ora la vaschetta e' proprietaria e devi prendere i FEP loro, tant'e' che tutti su internet dicono di sostituirla con una Sovol (che nel frattempo vista la richiesta ha sub appaltato e fornisce un prodotto piu' scadente dell'anno scorso).
  11. Ah non ho messo un link? Ce lo avevo aperto nel tab succiessivo... Ecco il link: - https://phrozen3d.com/products/phrozen-nfep-film - https://www.amazon.it/Phrozen-nFEP-290mm-Resin-Printers/dp/B092V2NRSG/ Puoi cercare anche per Vroom Nella vaschetta della mono ci vanno solo i FET della Anycubic, hanno il telaietto integrato al FEP.
  12. Oh si, se e' fatto meglio a CNC ed e' bello piatto e' un pezzo della stampante che con poca spesa puo' veramente dare una migliore resa. E' come l'ugello o l'ago di un aerografo, o montare delle gomme buone su una automobile mediocre. ...poi fa sempre piacere decantare la maggiore qualita' del proprio nozzle! 🤠
  13. Stesso estrusore che ho io, pero' l'ho comprato su Ali con spedizione lenta a tipo 7e... Quando l'ho montato ho messo anche il capricorn, rispetto a prima l'estrusione e' migliorata. Il nozzle invece e' ancora quello che mi ha dato Creality.... 😎 pero' tanto male non va, per quanto se si puo' migliorare... Vabbe' smetto di fare il pezzente e compro anche io un ugello un po' sciccoso, cosi' poi lo mostro a tutti! asdasd
  14. Io per caricare uso la epossidica e la fibra di vetro, o il carbonio. O il Kevlar 😛
  15. He io sono sempre stato un po' pezzente con la Ender, che per altro uso un bel po', conta che ho un estrusore che costa come quel nozzle placccato. Ma quello da 6e mica quello che dice @Rotolino ! 🤣 ...qui finisce che mi ordino anche l'estrusore BMG clone cosi' non faccio piu' i blog con Cura 😛
  16. Ah si su questo siamo d'accordo, quella e' roba per farti sentire piu' racing 😛
  17. He c'havete ragione voi, risparmiare sui nozzle e' veramente da pezzenti... Mi sa che ne ordino anche io uno da 0.4, mi piacerebbe provare anche un 0.3, dovrei provare a vedere o chiedere se la spedizione e' la stessa... Mo provo a scasinare con il carrello. Diavolo lo 0.3 non lo fanno, fanno solo lo 0.2 . Mamma mia cosi' piccolo mi fa paura, gia' e' traumatico cambiare nozzle addirittura farmelo prendere di due unita' inferiore... 😵
  18. Avevo letto che in alcuni filamenti costosi tipo poli carbonati ci infilassero del carbonio per una funzione lubrificante, suppongo simile a come si comporta la graffite (vado a memoria...). Di certo non ha una funzione meccanica.
  19. Grazie @Killrob, In verita' sarei disposto anche a spendere un paio di euro in piu' per i nozzle, magari per un nozzle tagliato bene. Stavo guardando questi di Triangle Lab: - https://www.aliexpress.com/item/32855615324.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.25.32032c34a5JZDV - https://www.aliexpress.com/item/4000079905230.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.33.32032c34a5JZDV Lo Swiss e' per un hotend particolare? Ha vedo che c'e' anche questo in rame placcato, costa pure un botto in piu' di quello in ottone 😉 Triangle Labs come marchio lo conosco, mi ha sempre lasciato un po' perplesso che su questi nozzle ci siano dei costi di spedizioni cosi' alti (e sia comunque la barca lenta)...
  20. Ma perche'? Non si usa il solito brass per il PLA? Io non uso filamenti caricati o particolari.
  21. eaman
    Una cosa che potrebbe aver senso e' tagliarlo in due meta' verticali e stamparle piatte poi incollarle, se l'angolo di quell'intarsio sembra minore di 45gradi. Oppure ridimensionarlo: stringerlo / farlo piu' alto per aumentare l'inclinazione dell'intarsio. (a parte disegnare un pezzo meno stronzo)
  22. Per la Ender 3, chiedo scusa 🙂
  23. Gia'. Prova a separare i bodies e semplificarli a pezzi, oppure a sostituire proprio le parti tipo i vetri con dei poligoni semplici...
  24. @Killrob Posso chiedere meschinamente se c'e' qualche alternativa low cost da comprare in Cina / Aliexpress senza fretta? Per stampare PLA+ e solo PLA+.
  25. Ma cosa intendi con "stampare"? Hai fatto uno stampo o usato una stampante 3D?
