Tutti i contenuti di eaman
Aquilax3max minie3v3
eaman ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Se fosse HDMI sarebbe relativamente facile, con quello DSI devi seguire le istruzioni. Ma non ha mica senso, cosa fai girare un browser web per non installare klipperscreen? Pesa di piu' ed e' un casino... Avrai impostato male le dimensioni del letto o la posizione della sonda. -
He bisogna vedere che display e': se e' HDMI ci puoi far girare l'ambiente grafico e un browser, se e' un display stupido da stampanti no. -
Si' e' pessimo 😞 c'e' anche questo se vuoi provare: https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune/tree/main
Retraction: promemoria che potete anche ridurre a 0.3-0.5mm in direct drive
eaman ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Potete anche ridurre la retraction length a 0.3-0.5mm in direct drive con stampanti che vanno un po' veloci, a tutto miglioramento della qualita' di estrusione e tempi di stampa. Questo https://www.printables.com/model/994913-honeycomb-basket?lang=it e' stato stampato in 1:12m con retraction a 0.45mm (perche' e' uno stress test, in genere quella stampante sta a 0.3mm) in PLA+2. Il trucco e' avere i travel speed alti (~400mm/s) e accelerazione 10k ma soprattutto per salti cosi' piccoli aumentare la corner velocity e possibilmente eliminare lo z-hop. Capita spesso che le stampanti moderne arrivino con retraction impostata a ~1mm per star sicuri, non serve cosi' tanta se il resto e' a posto.-
- 3
Be' hai cambiato mezza stampante c'e' anche caso che tu abbia messo qualcosa a random nello slicer. Io non uso cura ma se carichi lo slice qualcun altro puo' darci una controllata, se vuoi che lo guardi io: Orca o prusa. Qualche impostazione nello slicer at layer height? Cooling at layer? Di meccanico puoi provare a cambiare la posizone della stampa sul piatto, magari a una certa altezza si piegano i cavi e non va' piu' la ventola.
- 36 risposte
- 2
- ender 3
- sottoestrusione
(and 2 più)
Hai provato a cambiare completamente slicer? Usando un profilo di stampa pulito?
- 36 risposte
- ender 3
- sottoestrusione
(and 2 più)
I grafici e i dati di IS che hai postato per me sono invertiti: hai il piatto che va meglio del gantry con un piatto da 300, cosa mai vista. Diciamo che se sono invertiti si spigherebbe perche' IS funziona male. Questi vanno bene, dovresti riuscire ad arrivare a velocita' decenti rapidamente. Certo 5k sia su pareti interne che esterni non ha un gran senso, io metterei ~3.5k interni e 6k esterni. I vfa sono continui, posto che non ci siano cambiamenti di velocita'. Pero' te hai il ghosting nelle zone tonde o lo hai solo da quel lato dritto? Nella seconda foto n on si vede. Durante la stampa vedi che quelle accelerazioni / velocita' siano effettivamente raggiunte? Che non ci sia qualcosa nel firmware che la fa andare piu' piano.
Be' c'e' l'AMS normale che almeno e' chiuso, se no: https://www.printables.com/model/645143-a1mini-ams-lite-filament-dry-box - metti l'intero AMS dentro una scatola ermetica + silica https://www.thingiverse.com/thing:6635778 - c'e' chi ha smontato l'AMS lite e ricostruito attorno a una scatola ermetica -------- Ma te sei capace si scasinare una stampante? Se no guarda, ti compri la Anycubic combo che in offerta stava attorno ai 350e, lo provi e se non ci salti fuori la mandi indietro.
Ah ok, pero' bho... Tanto cambia nulla perche' la temperatura massima e' limitata nel firmware e non lo puoi modificare 😞 He e' una stampante per pupazzetti, e' un gran peccato perche' stampa veramente bene. Ma poi anche l'alimentatore da 150w che ci mette lo stesso tempo a scaldare di una con il piatto normale. Io fossi in te 4 me li farei stampare da Killrob in ASA e poi gli mandi una cesta di Natale 😛
Creality anche no, 300e per una bedslinger cosi' non hanno senso, piuttosto con 350e prendi la A1 mini con AMS lite o con 200e una Neptune 4. Che poi con 250-350 compri anche una corexy QIDI senza il multicolore, buona pero' per materiali eng. La differenza tra Anycubic Combo e Bambulab A1 combo e' che la prima e' un buon sistema realizzato probabilmente po' male la seconda e' un cattivo design costruito bene. Quindi dal punto di visto operativo se sei capace e hai voglia di smanettarci la Anycubic e' meglio altrimenti la Bambu di default funziona meglio ma poi devi costruirti un sistema di dry storage.
L'estrusore non si muove con temperatura di estrusione di 150 gradi
eaman ha risposto a realstef nella discussione Hardware e componenti
Puoi farlo da terminale in tempo reale visto che sei collegato via USB oppure inserirlo nello START GCODE in Cura, posto che il tuo firmware lo supporti (cosa che vedresti meglio da terminale https://www.pronterface.com/ ). -
Che firmware usi? Qua c'e' il mio vecchio marlin: https://store.piffa.net/3dprint/ender/marlin/ Qua klipper: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/ #Setsp Ender3 extruder 143.44 for PLA+ black #eSteps for old dual gears klipper mode: 310 eSteps BMG clone extruder 965 (May be volumetric) -------------- Your X axis frequency that needs compensation (in Hz) 35.91 Gcode Command to Set X Compensation M593 X F35.91 Your Y axis frequency that needs compensation (in Hz) 41.21 Gcode Command to Set Y Compensation M593 Y F41.21 Junction Dev: 0.12 Adv K: 0.12 Accel: 4200 ------------------
- 36 risposte
- 1
- ender 3
- sottoestrusione
(and 2 più)
https://marlinfw.org/docs/gcode/M302.html -
Ah ok, con quello non c'e' niente da fare, ti serve un materiale piu' performante. (Che poi quanti ne devi fare? Fatteli stampare da qualcuno, io faccio i vasi per fiori in PLA+ e PETG e d'estate al sole ce la fanno...) Ma la A1 mini non e' col piatto a corrente alternata? Che per altro e' una bella presa per il sedere che lo abbiano limitato a 80c, so che' la PSU e' pretty low at 150W. BTW: Qidi X-xmart ora a 235e, Q1 Pro a 370e
Reset stampante dopo pochi minuti
eaman ha risposto a Tanbruk nella discussione Hardware e componenti
Cioe' hai un sensore di fine filamento e lo hai staccato? Se viene attivato manda la stampa in pausa, non resetta la stampante. Piuttosto potrebbe causare un reset se va' in corto circuito, controlla i connettori che non ci siano cavi mezzi fuori. -
@Tomto ma se provi una via alternativa? Hai bisogna di protezione per i raggi UVA per l'esterno? Prendi un finisher da plastica protettivo.
Io non coapisco: ci sono due fori, il ghosting lo hai da una parte sola. Io in quella immagine non vedo praticamente nulla, e' troppo piccola. Ma con che accelerazione e velocita' e corner velocity stampi i perimetri esterni? Comunque IS funziona alle basse velocita' se questo e' il tuo dubbio, quello che al massimo viene fuori alle basse velocita'sono i VFA.
Desktop organizer super lungo per laser da 5-10W
eaman ha risposto a eaman nella discussione Incisione e taglio laser
Se non credi nei miracoli si puo' fare con una camera, Lightburn ti prende una foto del piano di lavoro e poi metti il materiale dove vuoi. Comunque Print and Cut funziona: -
Quello per me e' un problema di estrusione: ritrazione e magari pressure advance. Se fosse ringing lo avresti anche dopo. Nel dubbio puoi stampare una ringing tower e vedere come va': https://www.printables.com/model/472432-klipper-ringing-tower ---------- Il grafico di Y ora e' meglio del risultato di prima ma e' la primo volta che vedo una bed slinger in cui X va' peggio di Y, c'e' caso che ci sia qualcosa di non serrato su X.
Hai ragione quelli sono i risultati ma non servono a gran che', io intendevo almeno questi: https://store.piffa.net/3dprint/pics/is/results.txt Cerca poi di generare il grafico. Diciamo che gia' il fatto che tu usi ei non e' un buon segno, bisogna pero' vedere le accel e lo smoothing e le vibrazioni. Le cinghie piu' stanno tese e meno vibrazioni hai, pero' la tua stampante e' particolare e non so a quanto devi tirarle, se come una bed slinger o una corexy. Poi hai anche il piatto piu' grande bisogna che ci stai dietro...
Allora hai un qualche problema meccanico o non hai le cinghie ben tese, posta il grafico di input shaping o almeno i risultati della calibrazione.
Ma non e' che confondi il ghosting con i VFA? https://store.piffa.net/3dprint/pics/vfa/ questi sono VFA, non c'entra input shaping.
https://docs.lightburnsoftware.com/legacy/PrintAndCut Ci sono anche dei video sul tuno. -
Be' se e' in garanzia e contatti l'assistenza suppongo che te lo cambino.
X-max 3 problemi superfici orientate verso il retro stampante
eaman ha risposto a Cubo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Riconsiderando le cose banali: hai provato a cambiare il nozzle?
