eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. eaman
    Aderenza al piatto
    Piu' che altro la colla servirebbe come agente separatore per i materiali che hanno troppa aderenza. Ma in questo thread @Killrob il problema e' che il parent ha lo z-offset piu' alto di mezzo millimetro, li' gli ci vorrebbe l'epossidica 😉 (DO NOT usare epossidica come colla per il piatto!)
  2. Per un computer? Se ti serve potenza prendi un desktop, se proprio devi fare l'ambulante cerca un Thinkpad usato con un Ryzen su Ebay.
  3. Allora ho provato a mettere un carico sul VHB lasciato a curare 2 giorni e come previsto ci ha mollato, stasera metto un carico sulla quella messa con epossidica: la finestra e' bella fredda e mi sa che e' meglio lasciarla curare un po' di piu'. All'inizio avevo provato con della epox da "metallo" e non ha attaccato una sega, il pezzo e' scivolato via 😞 Il cyano e' un'idea interessante: potrei attaccare con il cyano a del legno e poi il legno con il VHB. La cosa che mi preoccupa e' che il VHB si e' staccato pure dalla finestra 😕 quindi c'e' qualcosa che balla: o e' la vernice della finestra che ha una particolare tensione che non va' d'accordo con il VHB oppure il mio VHB e' rovinato 😕 --------- Oh alla peggio faccio un telaietto in legno per tenerle su e le attacco una vite in metallo: sono un fesso perche' ne ho gia' stampate 6 ma almeno le ho disegnate modulari, con l'interfaccia di collegamento separata per poterle spostare 🙂 Yup se me la vedo male quella parte marrone la taglio al laser in legno, la staffa sono ~130g di PETG porca di quella ...
  4. Ma non e' che hai l'hotend che balla? Prova a stampare qualcosa in vase mode, tipo un z-wobble tower. Normalmente un difetto localizzato su una lato e' dato dalle ventole di raffreddamento. --------- Ma te lo fa solo con quel materiale?
  5. Ma per quale motivo ha cominciato a comportarsi cosi', cosa hai cambiato? Potrebbe essere sbagliato il nome della ventola nello slicer.
  6. Mandala in dietro se sei in tempo e compra una stampante vera! Quello e' un giocattolo per bambini a forma di stampante 3d.
  7. Ma no quello shrinkage e' un ridimensionamento per cui ti cambia la dimensione del pezzo, lui deve cambiare il flow, altrimenti resta sempre sovraestruso ma con il pezzo piu' piccolo.
  8. Che e' quello che avevo visto pure io, confermato dall'STL. E' normale che il layer time all'altezza del riempimento sia maggiore. Ma l'asse z e' l'asse verticale, fatti capire: il tuo problema e' quel contorno *orizzontale* all'altezza del riempimento?
  9. Prova con questo:
  10. Ho preparato delle staffe in PETG da incollare a una finestra, quindi il telaio in metallo verniciato, superficie di contatto 12x3cm, le avevo fatte di misura per il mio nastro in VHB... Provato ora (su una messa ieri) e non tiene niente, o meglio il VHB praticamente non si attacca al PETG (tutto pulito). Ora ne ho attaccata un'altra con dell'epossidica dopo aver raspato la superficie di PETG, vediamo come tiene. Avete qualche colla da consigliare? Eventualmente c'e' qualche materiale intermedio che potrei usare tra PETG e finestre? Io fesso ne ho gia' stampate 6... 🤪
  11. Ma sei andato su reddit / discord a chiederlo a quelli che la usano? Scaricati un file di aggiornamento e aprilo. Non mi e' chiaro cosa otterresti a connettere una RPI. Il modo piu' semplice e' cambiare il flow nello slicer per ogni filamento, sostanzialmente e' come cambiare l'e-steps solo che e' relativo quindi non devi sapere il valore iniziale, 100%.
  12. Prima di tutto allora assicurati di che modello di stampante hai e che firmware usa. L'idea sarebbe quella: almeno da li' vedi i valori originali e puoi passargliene altri all'inizio del GCODE.
  13. Qui: https://1coderookie.github.io/Kobra2ProInsights/firmware/fw_kobraOS/ c'e' qualche info.
  14. Che io sappia la Kobra 2 pro usa una versione inputtanita di Klipper, di cui non rilasciano i sorgenti, per cui si puo' fare ben poco. Non ci gira neanche Fluidd, per Repetier c'e' della documentazione: https://www.repetier-server.com/knowledgebase/klipper/ ma sarei sorpreso che funzioni. Prima cosa io proverei a connettermi via SSH e vedere cosa combina, poi potresti provare a chiedere su qualche community di Anycubic come fanno a gestire Klipper, non sei di certo il primo a trovarti in questa situazione con quella stampante.
  15. Sfiga, se ci guardavi la settimana scorsa c'era la X Smart 3 in offerta a 200e, La Neptune 3 e' una stampante vecchia e comunque quel tipo di macchine non va' bene per materiali eng, il primo prezzo potrebbe essere la Q1 Pro sempre di Qidi.
  16. Be' no' quello deve essere attivo, altrimenti ti rallenta i perimetri. Bisogna che carichi lo stl o ancora meglio il 3mf se vuoi che ci guardiamo.
  17. In allegato un esempio per una Ender3 con Prusa Slicer, lento. Se ne vuoi uno piu' veloce te lo posso dare ma non vorrei confonderti dato che gia' fai fatica cosi'. --------- Secondo i tuoi dati vai gia' fin troppo piano, 30mm/s per i perimetri esterni e lento, non ti su puo' mica dire di stampare a 20mm/s. Magari su quella macchina bisogna cambiare le ventole e mettere qualcosa di piu' potente, ti faccio vedere un esempio ma non pigliar paura: https://store.piffa.net/3dprint/ender/is_vases/ender_vase.mp4 Quelli sono due 5015 e sono giusti per stampare a quella velocita' con 21 di flusso. vaso_eaman.3mf
  18. eaman
    Aderenza al piatto
    Stampa solo un primo layer e confrontalo con
  19. Che stampante hai? Che ventole monti? A che velocita' stampi i perimetri esterni e con che accelerazione? Se li vuoi guardare ti posso caricare i miei profili per vasi per Orca Slicer o Prusa. https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_pressure_advance.html In ogni caso puoi provare a stampare piu' piano.
  20. Sembri sotto estruso ma visto che il resto va' bene potresti avere poco raffreddamento o un valore di PA / linear advance sballato. Che raffreddamento hai e a che velocita' e accel / flow stai stampando?
  21. Cambia il raffreddamento, hai il solid infill / top layer in quel punto oltre ai perimetri.
  22. Be direi che oggi nessuno si mette a configurare Marlin, ormai si usa Klipper, per il quale ti serve un host linux (es una BTT PI) e la scheda microcontrollore non e' importante. Se no l'ultima versione di Marlin ma poi scleri a fare tuning.
  23. Si ma poi ci metti Marlin 2.0? E vecchio di due generazioni... IMHO devi fare il contrario: cercare se c'e' un firmware ultima release per quel modello di stampante e poi ti prendi la scheda per cui e' stato fatto. A meno che tu non te lo voglia fare, ma dato che parli di Marlin 2.0 non penso sia il caso.
