Tutti i contenuti di eaman
e' arrivato il momento della stampa in due colori...
eaman ha risposto a soldato nella discussione La mia prima stampante 3D
@soldato Ue', non fare mica il tirchio, se hai roba molto alta e con poca base fagli un bel brim. ...ma il vetro sta bene pulito 🙂 -
Con il vetro non serve niente, lacca o altro. Quindi non c'e' niente da pulire 😉 Basta che aspetti che si raffreddi il piatto e la roba si stacca. Comunque se l'hai usata in genere si pulisce con l'isopropilico, l'alchol bianco del Conad. Mi ricordo dei video di una youtuber francese che usava non so cosa per avere una texture sul primo layer, se la trovo te la posto. Sara' stato un qualche materiale sintetico. Magari si puo' anche riscaldare per contatto la superficie e poi pressarla su un materiale con una texture, oppure chesso: una sorta di pentola o un piano che hai scaldato... -
Test di salita del doppio asse Z della Ender 3
eaman ha risposto a Killrob nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Yep, e magari l'hot end non riusciva a scaldarne abbastanza in fretta. Il PLA ti da' meno problemi (io quello uso, anche perche' per andare "forte" meglio stare in bowden). Sulle delta si usa il flyng estruder 😛 -
Io c'ho pure un strumento di plastica fantastico: lo Xaphoon! ...certamente si potrebbe stampare in PETG o in un qualche materiale che tolleri l'umido. Poi vabbe', il clarinetto e' in plastica. La cassa di quella chitarra roundback e' in ABS. Se me lo regalate questo io lo piglio volentieri!
Ma non sta mica insieme, sono tutti layer piu' le parti incollate... Piglia del depron o un aereo in qualche espanso, gli dai una laminata con lo scotch da pacchi o se proprio vuoi fare il fine con la fibra di vetro sottile e sei a posto. Se poi vuoi fare il fenomeno: carbonio o kevlar. Che poi il PLA io voglio vedere cosa gli succede a stare al sole o atterrare sull'erba bagnata... 😉
Be' l'idea e' che vase mode torna comodo per fare cose grosse che richiedono tempo, quindi se gli dai un layer piu' alto ci metti meno tempo. Dato che la stesura del materiale e' sempre nello stesso verso fa in tempo a raffreddarsi, puoi usare anche un Extrusion Width superiore a 0.65mm senza dover usare per forza un Volcano, per quanto penso che la mia delta che deve fare piu' che altro vasi andra' con nozzle da 0.6 e un hot end ciccione. Godspeed! -
Be' senza lo stucco io non li vedo i difetti, non li vedi mica tutti. Poi dai lo "stucco vero" (quello giallino nella mia astronave al centro, dove sono state unite le due parti, sul motore) poi carteggi fino al liscio. Poi se non basta (con le stampe 3d) lo puoi fare di nuovo. E' uno stucco primer carteggiabile, bisognera' darlo prima di carteggiare 😉
Se lo vuoi vedere c'e' il mio profilo per S3D nella sezione del forum dei profili, in coda al thread dell'Ender 3. Thanks, quella di Killrob e' proprio piu' bella, al di la' della salmon skin il filamento ha un che' di *liquido* e liscio mentre il mio e' piu "low poly", sintetico. Mo' provo a cambiare la scheda quando ho tempo e magari lo ristampo con una ruzzola di PLA nuova e asciutta. I complimenti io li farei alla Ender 3 che costa poco e con calma stampa bene, invece che andare a impelagarsi in strutture complesse e macchine che costano il triplo per poi magari stampare con un 25% di tempo in meno... Ti compri 2 ender e c'hai i ricambi e la ridondanza! :D -
Be' quell'IMPA comincia a essere costoso, sui 13e. A quel punto potreste anche guardare le cose per modellismo che sono probabilmente piu' fini e di varie carature. Che io sappia il migliore e' il Mr Surfacer, io uso il Gray ad aerografo ed e' carteggiabile (c'e' in 3 pesature) ed e' ottimo per evidenziare i difetti. A spray in bomboletta molti usano il Tamya. Questo e' un PLA grigio con con Mr Surfacer carteggiato sopra:
under extrusion Problemi con la stampa (under extrusion e non solo)
eaman ha risposto a Francesco_rizzi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma sei sicuro che sia proprio under extrusion e che tu non abbia gli assi che un po' ballano e quindi un po' si separano? A volte sembra che ti manchi proprio un intero layer in Y, non tanto che tu abbia delle macchie di leopardo di mancanza di materiale sparse un po' ovunque. Sempra che quando un layer e' al posto giusto vada tutto bene, altri siano un po' spostati, pero' la deriva non e' incrementale e' come se avessi un po' di gioco su dove e' montato l'estrusore e talvolta la roba si sposta di po' ma stai sempre attorno alla posizione corretta. Bho. -
Si e' la tipica "testina" di una china K40: https://www.k40lasercutter.com/k40-laser-cutter-air-assist/ . Non vedo perche' si dovrebbe sporcare la lente dato che butta aria sotto...
Si l'ho fatta in VASE MODE, dato che in genere vado a razzo in vaso mi ero fatto l'idea che la mostruosa quantita' di moto attenuasse il difetto dei drivers. In effetti essendo cosi' piccina l'ho dovuta stampare molto piano e con un profilo fatto al volo, in genere faccio i vasi con layer da 0.26mm[EDIT] e extrusion width a 0.65 con un speed allucinante 😛 -
Io ho stampato la venere E mi sa' che bisogna che mi metta li' un attimo a cambiare la scheda visto che l'ho comprata e mi e' arrivata, quella di Killrob e' venuta meglio. Ma a dire il vero stasera ho pulito, oliato e cambiato le corde alla mia chitarra di plastica 🙂
Pronta la versione base della Ender 3: 8bit, single Y, bowden. Stampata su PLA+ SUNLU con un profilo test dato che il mio vaso e' ottimizzato per cose piu' grosse. Non so se questa sia SALMON FLESH dovuta ai drivers, magari su un vaso non viene fuori e questa e' proprio la forma del modello? -
Stampe si bloccano al 97%
eaman ha risposto a TOAD nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Cosi' al volo: fai l'eject della scheda SD prima ti tirarla fuori dal PC? Fai il tuo STL, salvalo sul disco rigido, fai un MD5SUM, copialo sulla scheda SD e poi fai l'MD5 del file su SD, comparali. -
Bella Bella, Brovo Bravo! La sto stampando pure io con la Ender base, scheda 8 bit, bowden e asse Y singolo... Vediamo come viene, ho un rimasuglio della vecchia ruzzola di PLA+ e devo finirla 😛 Ero partito con il profilo per vasi per S3D che ho pubblicato ma quello e' per roba grossa e va' a una velocita' galattica: senza BRIM glia ha dato subito una sculacciata che s'e' presa paura ed e' scappata dal letto! -
Io invece voglio provare a disegnare in 2D in modalita' sheet metal su fusion 360 e poi provare a "srotolare" e tagliare su carta / cartone. Col cartone non mi serve fare gli inset come sul legno, e' un materiale troppo flessibile. Poi ho un botto di colla a caldo schifosa che non mi serve a niente, la potrei giusto usare per far scatole. Devo giusto stamparmi un attrezzo per trimmare il cartone a 45" cosi' ci faccio gli angoli... > Devo imparare bene come creare un stl da un'immagine, in modo da ricrearmi i pezzi che mi servono.
Magari il direct drive fatto in casa e' arrivato dove poteva e adesso fa attrito? Prova un po' a rimetterla in bowden, per quanto se l'estrusore e' sempre quello... -
non riesco a stampare com la anycubic mega x
eaman ha risposto a Eos nella discussione La mia prima stampante 3D
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/not-sticking-to-the-bed/ -
Be' su come stampare in due colori su Cura: Pause at Height, change filament pause Non ti costa niente, prova a farlo! Avere invece due estrusori / filamenti contemporaneamente e' una mega menata e tipicamente funzionano "male" o con grande spreco di tempo, filamento, qualita'... -
Scusa ma prima hai cercato su google qualche risposta? Ci sono un sacco di video e tutorial... -
Be' se prima "andavi bene" e le poi le prestazioni si sono deteriorate: - gioco tra le parti, rivedere il serraggio / montaggio - parti consumabili: cinghie, rotelle, ingranaggi dell'estrusore in particolare ruota godronata - materiale che ha preso umidita' -
Consigli acquisto - Ender 3 Pro o Max?
eaman ha risposto a frankieorabona nella discussione La mia prima stampante 3D
Le stampanti della Creality su Ali le compri direttamente dallo store di Creality e te le fai spedire dall'Europa, niente dogana e una settimana scarsa di spedizione. La Ender Pro e' gia' "upgradata" dalla Ender base, per me puoi tenerla cosi per cominciare. A patto che ci sia un bundle con il piatto in vetro e il bowden Capriocorn. Se vuoi darti al modding ti compri la Ender 3 base (X) e poi ti monti quello che ti pare... Lascia perdere Sketchup e studia Fusion se ti interessa la meccanica, per solo design anche Blender e' valido. OK per Cura. -
Artillery Genius dove acquistarla e garanzia
eaman ha risposto a ValerioBI nella discussione La mia prima stampante 3D
Piuttosto ovunque la compri pagala con PayPal, tutelano sempre prima l'acquirente. Io la comprerei su Aliexpress, non da Gearbest. Da BG non ho mai avuto problemi ma in genere sono piu' cari.
