Tutti i contenuti di eaman
@arringhio Ah ok, avevo capito che volevate volare in casa con roba a 3s: un buon modo per pulire i lampadari una volta per tutte! Miii se penso a quanti mini elicotterini V911 con fly bar a 45" ho dentro a uno scatola...
Non e' un po' tanto 3s per volare in casa? - https://www.amazon.com/gp/product - https://www.ebay.it/itm/Blade-Nano-QX-Mini-Quad-Lipo-Battery-1S-3-7V-180Mah-45C-4-Pack-/322257047413
Olio e trattamenti migliorativi per legno tagliato al laser
eaman ha risposto a eaman nella discussione Incisione e taglio laser
Il mio colorificio di fiducia mi ha dato questo da provare: ammon hydrolac https://www.amonncolor.com/en/lignex/prodotti/_amonn_stufex_hydrolac/ Mo' provo: direi liscio su scartavetrato su scartavetrato / liscio dopo Olio Paglierino 1 -2 -3 mani Per ord ho dato la prima mano: il legno lo succhia molto bene, e' solubile in acqua, zero puzza, asciutto al tocco in 20 minuti, dovrebbe essere pronto per un secondo trattamento in 6 ore 🙂 -
Come migliorare la qualita' della mia stampa
eaman ha risposto a dnasini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Giusto per provare: non e' che quel filamento e' vecchio e magari ha preso umidita'? Io ti direi anche di lasciare perdere il PLA dato che ora il PLA+ (SUNLU - ENOTEPAD) costa pure meno... Con la ventola per raffreddare il filamento come sei messo? Hai montato almeno un qualche blower alternativo tipo: https://www.thingiverse.com/thing:2814127 https://www.thingiverse.com/thing:2912394 -
Il mio addirittura 2 grani a 90". L'estrusore aftermarket che ho comprato invece un grano solo, tant'e' che appena montato mi ha lasciato una stampa a meta'. 😆
Io quella guida l'ho stampata ed era carina, ma l'inserto nel telaio era un po' fragile e si e spezzato 😞 Ho preso un pezzo di filo di ferro di una gruccia in metallo, l'ho piegata attorno al telaio, un occhiello e stop. Poi ci va' anche questa: https://www.thingiverse.com/thing:3052488 Oppure https://www.thingiverse.com/thing:4134828
Aiuti Settaggio creality ender 3 pro
eaman ha risposto a Mark03 nella discussione La mia prima stampante 3D
Bene. You welcome! L'acetone lo puoi usare solo con l'ABS, non con il PLA. Per il PLA ci vorrebbe il limonene ma costa un tot e in pratica non lo usa nessuno... Resine e stucchi sono piuttosto brigosi da dare e ammazzano i dettagli, su oggetti piccoli stampati al massimo delle possibilita' della macchina (tipo layer di 0.08) probabilmente la cosa piu' civile e' dare un primer e poi scartavetrare, ripetere all'occorrenza. Poi va' da se' che dipende anche dalle dimensioni dell'oggetto: da una miniatura di 1.5cm a un pezzo di mezzo metro bisogna considerare tempi di gestione e costi dei prodotti. Ma bada bene: se conti di passare la vita a scartavetrare e pitturare probabilmente ti conviene passare a una stampante a resina: https://www.aliexpress.com/item/1005001375299379.html Ha piu' dettaglio e la finitura della superfice si puo' gestire meglio. https://www.reddit.com/r/AnycubicPhoton/ -
Quando cambiare estrusore / hotend?
eaman ha risposto a eaman nella discussione Hardware e componenti
Subito, fin da quando fa il boot. Devo far caso a quanti click far fare alla rotella per centrare il bersagli! lol -
9x passate @ 500mm/s - 95% power Se il legno fosse meno imbarcato magari potrei cavarmela con 7 😛 , potrei anche andare piu' piano magari... -
Diodo blu, potrebbe essere da 2.5W (7.5 input) ma vai te a sapere realmente... Anzi adesso che mi ci fai pensare ci piazzo davanti un amperometro cosi' almeno so quanto ciuccia dentro. OMG ho gia' capito: mi sono infilato in un ginepraio. Intanto ti ringrazio per la dettagliata risposta, poi domani se trovo qualcosa (perche' e' tutto serrato da me) provo a vedere se il mio colorificio mi consiglia qualcosa, il fatto e' che loro avranno solo fusti di roba da KG per esterni... Magari una erboristeria per trovare un po' di oli, mi sa che se vado da un liutaio o da chi fa restauro di antichita' con del pioppo bruciacchiato mi insultano o mi pelano loro... Cosi' per quello che ho letto direi di cercare dell'Olio di Lino cotto o con un qualche prodotto moderno colorante - sigillante - spererei autolivellante. -
Ho provato con dell'Olio Paglierino e' un po' si vede un miglioramento. Costava un paio di euro e' ho provato 😉 Il legno e' meno smorto, piu' luminoso e lucido. Ho provato anche a pitturare direttamente con una vernice vinilica a pennello: fa schifo. Mi sa che alla superficie del legno bisogna prima fargli un qualche trattamento: una scartavetrata e qualcosa per creare una superficie consistente, il legno ha un che' di peloso... Almeno questo pioppo: e' un legno probabilmente schifoso, non e' che ci sia da valorizzarlo, e' un laminato multiplo di m... Ci va' giusto qualcosa di copritivo e sigillante, anche al tatto non e' particolarmente gradevole. Quello trattato con Olio Paglierino invece e' un po' meglio al tatto (l'ho poi scartavetrato con una 800) ma non so' dire se poi tra un po' comincia a rovinarsi... Magari con l'Olio di Lino sarebbe meglio, diavolo ci vorrebbe un artigiano locale che mi passa un barattolo di pozione magica 🤩 -
eaman ha pubblicato una discussione in Incisione e taglio laser
Ora che sono riuscito a tagliare un po' di legno si pone il problema della post - produzione, il legno che uso per le scatole (pioppo da 3mm) e' alquanto triste e con qualche bruciatura non migliora mica... Per le bruciature ho risolto lasciando le "dita" piu' lunghe di 1-2mm e poi tagliandole con una sega dritta, cartavetrata veloce. Pero' il legno fa schifo... Cosa potrei usare di moderatamente rapido e pratico per rendere un po' piu' umani i tagli al laser? Vedo roba tipo: olio di Lino Cotto, Olio Danese, Olio Paglierino... Poi varia roba sintetica che dovrebbe creare una membrana protettiva sulla superficie: io non ho niente in contrario a roba poliuretanica o sintetica pero' non e' che voglio mettermi a dare un "primer", un prodotto e poi un finisher, vorrei qualcosa da dare una volta ma anche due e buona li'... Mica voglio darmi alla gomma lacca o robe new age 😉 Voi cosa suggerite? -
Si io ho un lag di tipo 1-2 sec: dici che e' il display? Ma va'.... Adesso provo con l'altra scheda : [ Si ma non c'e' mica pace con 'sti bagagli... C'e' da upgradare fino all'ultimo pezzo! Comunque oggi ho pulito l'hotend e' direi che e' messo bene, quindi quello non lo cambio per ora. -
Miiii che menata... Pero' lavora in compressione: magari se ne puo' stampare uno? :P https://www.thingiverse.com/search?q=Gear+Extractor&type=things&sort=relevant Posto che il mio e' diverso quindi sparo a caso: non e' che lo hanno fermato con del frena filetti e basta dargli una bella scaldata col saldatore / pistola e magari si sfila?
Aye, ovviamente io parlo per la mia Ender che ha un piatto piccolo e sul quale stampo sempre su vetro: io non livello praticamente mai perche' la roba si stacca da solo. Non lo tocco proprio il mio piatto, lo spolvero con un pennello! Come dicevi dopo mi puo' fare giusto comodo avere un firmware su un controller con piu' memoria per avere piu' features, tipo il manual mesh levelling lo userei anche ma di avere il livellamento automatico non mi frega nulla, sarebbe solo peso sull'asse X. Poi non so, vedo che la 8bit ha un lag tremendo anche solo nell'interfaccia utente... Non che la Ender possa andare tanto veloce pero' sai mai che possa aiutare... Piuttosto mi piacerebbe passare a Octoprint e magari Klipper, magari sulla mia delta -
He ma te non ti impelagare con problemi che puoi evitare: hai del filo buono, un piatto buono... Non te le andare a cercare che poi se ti trovi 3/4 variabili tutte di un colpo... BTW. io ho risolto un vecchio problema: la scatola :P Parametrica in Fusion 360, air assist, bordi puliti. :)
Al momento non mi sembra di avere scostamenti con la cinghia originale, pero' penso che possa essere uno dei "punti deboli" di queste CNC quindi magari vale la pena buttarci sopra un po' piu' $$$ piuttosto che un upgrade che non mi serve, tipo un BT Touch. Costa un botto pero' io ho 3 CNC in casa: magari ne compro 10m e' un po' ammortizzo. Minchia la mia Laser e' costata talmente poco che mi stupisco che riesca a chiudere un cerchio! 😄 -
Bisogna fare una cosa alla volta, comunque guarda che non sei partito male: il secondo giorno gai' stampavi decentemente. Ci sono macchine che stanno settimane prima di vedere uno sputo attaccato al piatto 😉 Per il vetro vedi di capire bene come funziona il livellamento e l'end point di Z per non segnarlo, ma quando stampi il vetro e' una figata 🙂
Thanks, per la salmonellosi ho gia' comprato una scheda a 32bit con i 2209, almeno cosi' posso spippolare sul firmware senza ansia darto che ho la scheda a 8bit di scorta. Per il PETG vedro', ma sarei anche capace di fare qualche porcheria al volo tipo bowden accorciato... Ma tanto io al momento non sto mica poi male con il PLA+, e bello duro anche se un po' facile a spezzarsi. -
@Mark03 puoi provare con diverse temperature del piatto, usare un BRIM, oppure comprare un piatto in vetro. ...ma in un oggetto che si sviluppa in verticale con una base piccola va' da se' che l'adesione al piatto viene messa in difficolta': meglio usare un BRIM. -
Se non ci sono i soliti 2 grani neri sara' stato inserito (il pignone) a pressione, prova a fare leva magari con un po' di wd40. Di un asse del motore che si sfila non ho mai sentito. Poi sono 2 pezzi separati: mica ce lo avranno fuso sopra!
- https://www.google.com/search?q=informa+giovani+corso+stampa+3d
Se a te e quelli 0.15 bar di pressione vanno bene...
[Problemi di Stampa] Longer LK4 Pro stampa a metà?
eaman ha risposto a venedrum nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Controlla l'estrusore, che non scivoli il filamento sulla ruota godronata, che non si sia smollato il pignone posto sull'asse del motore a step dell'estrusore. -
A cosa serve la porta in foto?
eaman ha risposto a User111 nella discussione La mia prima stampante 3D
Piu' che a un PC potresti attaccarle a una SOB con octaprint: https://all3dp.com/2/ender-3-with-octoprint-how-to-set-up-octoprint-for-your-ender-3/
