eaman
    430
Tutti i contenuti di eaman
  1. eaman
    Bambu Lab A1
    Viene molto grande cosi', si puo' fare anche un po meno. Io partirei tipo da 120mm/s, non penso che tu ti metta mai a stampare a 40mm/s. Ma se vuoi provare da 40mm/s fai un range completo. Diciamo che 120-320 con incrementi da 20mm/s e' gia' comprensibile, considerando che e' anche una bedslinger... Thanks!
  2. eaman
    Bambu Lab A1
    @giaccaz Posso provare a chiederti se riesci a fare un VFA test sulla A1? Non ci e' mai riuscito nessuno 😞 ... Non so se lo fa BambuStudio ma c'e' nelle calibrazioni di OrcaSlicer: https://www.obico.io/blog/speed-test-in-orcaslicer-vfa-a-comprehensive-guide/ Diciamo in un range di velocita' che usa la stampante, tipo da 160mm/s a 300mm/s, vedi un po' tu con cosa sei a tuo agio...
  3. Posso indirizzarti a questa che e' per un altra stampante, ma i concetti sono quelli: https://drive.google.com/file/d/1sTHUbAnGNLwwWpDrvgP9OlkK0qBMIdQE/view seconda pagina. Be' puoi fare dei quadratini, es: 5x5-Bed-Level-Calibration-v2.stl , togli 1 cm dalla misura del piatto. Per provare giusto l'offset basta anche un solo rettangolino, magari stampalo sopra alla cella di carico dell'offset. - https://www.klipper3d.org/Bed_Mesh.html La prima e' lo z-offset sulla cella di carico, la seconda e' la mesh ma non dovrebbe essere necessario fare tutto il piatto, basta la dimensione della stampa. Dipende da come e' configurato lo slicer.
  4. Io piuttosto guarderei a un qualche spray colloso da usare come strato intermedio con quei materiali che possono avere troppa adesione al piatto E' anche che magari non sta bene dire che certe cose sono pagliacciate fatte per stampanti che si atteggiano "eng" quando poi non hanno manco la camera riscaldata. Ma se te lo vuoi sentire dire te lo dico io.
  5. Peggio pero' devi guardare quanto smoothing fa. C'e' https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune per fare un po' di debug. C'e' anche caso che tu possa poi fare di piu', a parte che quella potrebbe essere l'accelerazione max per le pareti esterne per le stampe draft puoi andare anche di piu'. Ieri con una stampante con accelerazione consigliata 4.2k ho fatto una benchy con pareti esterne a 12k e tutto il resto a 18k: di ringing era "a posto" (12mm/s di corner velocity). Piuttosto io farei una stampa per i VFA che potrebbero aumentare stringendo le cinghie di piu'.
  6. Per quello si dovrebbe fare il bad tramming ma non hai le rotelle, c'e' solo da assicurarsi che sia ben stretto: Io guarderei anche che non sia il gantry che balla e che sia equamente distanziato dalla base della stampante: smolli le viti e metti un paio di custodie di CD sotto al gantry, spingi verso il basso e riavviti. Poi prova a stampare solo il primo layer e guarda come viene, fai una foto per valutare se il problema e' z-offset o la mesh. Magari e' solo il piatto sporco o il filamento vecchio? Se e' un problema software bisogna guardare da console cose combina quando parte la stampa, come fa la mesh. Anche controllare che il nozzle sia pulito se usa quello per fare lo z-offset. Comunque queste stampanti dovrebbero fare una mesh / lettura z-offset ad ogni stampa, con quelle accelerazioni e velocita' e' impensabile che il letto non si muova tra le stampe.
  7. Sembra legato al pattern fatto dal Monotonic, c'e' troppo flusso / basso di z-offset. Puoi provare con un pattern piu' circoscritto tipo Hilbert curve.
  8. eaman
    Anycubic viper
    Ma non e' che hai la sdcard piena di files? Piu' di ~128? Prova a vuotarla. Magari spruzza un po' di aria compressa e alla peggio un ravvivatore di contatti spray se pensi sia hardware.
  9. No dovrebbe fare una mesh dinamica, adattiva ad ogni stampa. O almeno rifare la misurazione dello z-offset. Hai aggiornato il firmware e suppongo anche lo slicer?
  10. Bho, a me i 3mf sembrano normali, magari prima di mandare in dietro la macchina proverei con uno slicer "normale" tipo il vero OrcaSlicer o uno un po' diverso tipo Prusa Slicer, poi eviterei la stampa in sequenza che magari non l'ha mai provata nessuno con quel "SlicerNext".
  11. Male, le stampanti 3d hanno manutenzione da fare periodicamente. Evidentemente... Ma non chiederlo a me: guardale se sono salvabili e nel caso girale un po' a random, devi farlo periodicamente.
  12. Ok: mi devi indicare x , y sulla stampa che hai fatto 😛 Se quello fosse il senso della stampa hai uno scalino su X. Le hai mai girate le ruotine? Magari sono completamente piatte se non lo hai mai fatto, dacci un'occhiata.
  13. Non saprei, mai avuta.
  14. Magari prova a diminuire la risoluzione / frame rate oppure a overclockare la RPi.
  15. eaman
    k1 max motore asse Z bollente
    Decisamente un dissipatore se non c'e' gia'.
  16. Sembrerebbe che ci sia una bugna in un asse, dovresti indicare quali sono x e y. Comunque a motori staccati prova a spingere avanti e indietro / sx dx e senti se c'e' un punto in cui non scorre bene. Hai gia' detto che stampante e' ?
  17. eaman
    Sara' la hold corrent, per non fare sprofondare il piano di stampa. Suppongo tu possa ridurla col rischio di farlo poi schiantare.
  18. Nope io non riesco ad aprirlo, errore: zero volume. Io delle forme semplici come quelle le farei con un CAD non con un software di modellazione come Blender.
  19. Magari puo' essere la web cam che e' troppo pesante.
  20. IS = input shaper. Al momento non c'e' un metodo standard per implementare multiple letture, so che lo fa la nuova Elegoo Giga ad esempio.
  21. Ah devi provare, in teoria potrebbe funzionare. Be in realta' al variare dell'altezza della stampa cambia sia la cinematica che le masse e le oscillazioni (su una bed slinger), ma non e' che avere l'accelerometro montato cambi qualcosa. Serve fare piu' letture di IS alle varie altezze.
  22. E ovviamente: prima pulisci la vite e poi torna ad ingrassarla.
  23. L'accelerometro non serve durante la stampa, se scolleghi la scheda di controllo devi commentarla in printer.cfg. Puoi lasciarlo anche sempre su.
