eaman
    484
Tutti i contenuti di eaman
  1. Vendono sia le estensioni che i cavi lunghi gia' fatti, non c'e' bisogno che ti inventi niente. https://www.aliexpress.com/w/wholesale-servo-motor-extension.html Intanto bisogna sapere cosa monti ora e come va, anche come vuoi che vada poi. Poi sicuramente puoi prendere un motore piu' leggero da una decina di euro, eventualmente anche un pancake per un estrusore leggero tipo un orbiter o HGX. Pero' anche qua bisogna sapere dove vuoi arrivare: ti serve la maxi portata di un orbiter per andare veloce o vuoi piu' precisione con un Galileo? Dillo in numeri.
  2. eaman
    Anycubic kobra 2 pro
    prova a resettare lo slicer, cancella tutte le impostazioni o ancora meglio prova a stampare uno degli esempi *.gcode che dovrebbero essere stati forniti con la stampante. Gia' che ci sei cambia il nozzle e il asciuga il filamento. Controlla che la ventola che raffredda l'hotend funzioni (in genere parte dopo i primi 2-3 layers).
  3. eaman
    Riesci a muovere gli assi manualmente? Il piatto resta sempre fermo? spiega chiaramente: ma allora quando fa il primo layer il piatto si muove?
  4. eaman
    Scusa ma che vuol dire? Descrivi come stampa dall'inizio stampa considerando XYZ.
  5. A me fa tristezza che Creality si sia ridotta a spammare i forum con AI, non so se apprezzare che lavorino pure sull'italiano.
  6. Ok ma non pagarla piu' di ~150e nuova, tipo https://eu.elegoo.com/products/refurbished-elegoo-neptune-series-fdm-3d-printer?variant=47225401999636 Diavolo io la mia l'ho pagata 80e...
  7. 1 messaggio, nuovo utente. Killrob: elimina!
  8. Bho quello che ho e' l'interfaccia per la ball, quello che sta dalla parte della stampante mi sa che l'ho disegnato al volo ogni volta. webcam ball.f3d webcam ball.zip
  9. Ma perche' la polpetta pubblicitaria? Sei un bot?
  10. eaman
    Bondtech INDX
  11. Non lo trovo 😞 E' un componente di una qualche stampante che ho fatto e al momento non ricordo in quale maledetto file di Fusion e' stato inserito 😞 (perche' lo stronzo non mi fa piu' caricare componenti esterni...), se mi torna davanti ti aggiorno. Ne ho solo meta' al momento...
  12. Io lo dico per altri che ci fossero in mezzo: Questa e' la CAM 1080p 60fps da 3.5e su aliexpress, che e' USB: https://www.aliexpress.com/item/1005006756095725.html , io ne ho comprate 3. Se lo volete vi carico anche l'adattatore stampabile per montarla che ho fatto. Cercate su quale negozio e' in offerta al momento.
  13. Ricordati di comparirlo in qualche modo, almeno un giro di kapton tape altrimenti basta toccarlo per rischiare di shortare quella roba.
  14. Io non la comprerei, e' vecchia di anni, gira ancora su Marlin, costa come macchine recenti. Creality e' un disastro nel marketing, ha troppe stampanti in catalogo, non ci si capisce una sega...
  15. Ma parli dei cavi della ventole? Non c'e' neanche bisogno di saldarli mentre fai le prove, basta che li spelli, li arrotoli e ci metti sopra la termorestringente.
  16. Con 200e se sei a zero conoscenze limitati alla A1 Mini e almeno sei sicuro che stampi qualcosa, poi magari quando sarai esperto puoi prendere qualcosa di chiuso e grande e quella resta comoda lo stesso. Altrimenti aspetta una offerta su una qualche stampante con Klipper vecchia, tipo una SV07 o una Neptune 4. Il rischio e' che butti via 200e per qualcosa di obsoleto e incasinato che andra' sempre male quando con poco piu' puoi comprare qualcosa di moderno e che funziona e ti dura anni. Oppure che stai a smadonnare per mesi per risparmiare 50e.
  17. eaman
    problemi con un filamento
    Hai provato ad asciugarlo? Comunque riduci il max flow per quel filamento, magari e' un po' sfigato.
  18. Klipper e' il firmware, la V3 SE dovrebbe avere Marlin, roba vecchia. > Vorrei stampare anche Qualche accessorio per la mia moto. Ma in che materiale? Perche' con una bedslinger aperta sei limitato. Poi c'e' il problema della qualita' di stampa sommato al fatto che sei un principiante: se ti prendi una stampante vecchia / incasinata non e' mica detto che tu riesca ad aggiornarla e calibrarla, al di la' dei mesi che ti ci vanno.
  19. Guarda che non puoi prendere dei modelli 3d da videogiochi e poi pensare di stamparli direttamente, vanno ottimizzati per FDM e nel caso fatti a pezzi stampabili e poi ricomposti. Piuttosto cerca modelli che siano FDM friendly dall'origine se sei un principiante, es: https://www.printables.com/@Ethan_547789/collections/1700494
  20. Guarda almeno cerca di comprare una stampante che parta con Klipper.
  21. Decisamente no, Anycubic per il fiirmware e' un disastro, non rilasciano manco i sorgenti. Se hai pazienza di tanto in tanto Sovol fa delle offerte valide per le bedslinger, oppure la nuova corexy Elegoo costa ~230e pero' e' da ordinare e consegneranno in estate (pure per quella il firmware e la scheda sono un disastro). Per andar sul sicuro la K1 SE a 280e ti risparmia la fatica di dover poi fare mesi di upgrades a una bedslinger economica 😉
  22. Ma per quello non dovresti usare un fermo meccanico a tipo -0.2mm dallo zero del piatto? Con due hai due failure point e ogni volta devi rifare la mesh.
  23. Se e' un 3D touch clone il test non funziona proprio. Nope, ma dovrebbe essere uguale agli altri dato che e' uguale. Mai avuto quel modello, so dirti che il 3Dtouch clone fallisce il query test ma poi funziona normalmente. Piuttosto se il pin non torna su puo' essere il bastoncino che si e' piegato, e' super delicato. Be' ma non puoi trovarla a mano? Gli fai girare 10cm di filamento anche senza essere collegato all'hotend. Oppure converti il valore che avevi su Marlin.
  24. Potresti tenere stealthchop abilitato quando la macchina e' in idle e il motore tiene solo su il piatto, cosi' fa un po' meno rumore. Gia' che ci sei dai un occhio che quel motore non scaldi troppo, sia in stampa che da fermo.
