Tutti i contenuti di eaman
Anycubic vyper motore estrusore nn gira
eaman ha risposto a maxl70 nella discussione Hardware e componenti
Allora hai risolto: se non ha mai funzionato ti fai spedire una nuova scheda e ti sbatti a sostituirla oppure restituisci proprio tutta la stampante se sei ancora in tempo. -
Sono tirchio (e probabilmente scemo)
eaman ha risposto a scuotter nella discussione Nuove idee e progetti
Be' aspetta klipperscreen gira anche sullo schermo normale (io la prima volta l'ho messo sul 40 pollici! ) oppure ti ci attacchi da remoto. -
Quello pero' e' una questione di BIOS non di sistema operativo. All'accensione del computer prima del POST ci sara' un tasto tipo F12 o DEL per scegliere la periferica di boot. ...ma se hai uno capace disponiobile lascia fare a lui, digli che hai installato una porcheria grafica che ha una xinit che ha preso il posto della sessione base. -
Non modificare il firmware. Ma l'estrusore ha mai funzionato? L'assistenza che dice? Sono loro che ti devono cambiare la scheda nel caso. -
Se gli fai un dpkg-reconfigure del pacchetto del server grafico o del desktop manager o del login manager dovrebbe tornare alla configurazione di default. Per il bootloader potrebbe bastare un update-grub ---------- Io non lo so cose installa Mint, o metti su una Debian o devi andare a chiedere in un loro forum. -
Se hai il terminale riconfigura il server grafico, non so' quale hai installato. Se no fai partire il server grafico a mano: che desktop manager usi? Eh io da qua non li vedo 😛 RANT: io non so' quante volte ho suggerito di testare Klipper in una macchina virtuale 😛 -
Orca Slicer: Configurazione Accelerazioni
eaman ha risposto a dnasini nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Piglia l'algoritmo che ti fa le vibrazioni e smoothing che ti stanmo bene, se decidi di usare tipo zv / mzv ma vibrano tanto usa un'accelerazione minore, non usare degli smoothing superiori a ~0.15 IMHO -
Il mio sentimento e' che l'outer wall dovrebbe andare <= alla accelerazione che ti consiglia SHAPER_CALIBRATE (...), l'inner wall e' a tua discrezione tra quello e 80% dell'accelerazione massima. L'accelerazione max e' per i Travel, il solid infill Occhio che anche la corner velocity influisce, poi se cambi molto dovrai rivedere sia pressure advance che la ritrazione: ridurli. -
Fai ripartire Xserver o xinit, se no fai un reboot. -
CTRL ALT F1 o gli altri TTY, saranno sulle varie F* su Ubuntu, alla peggio collegati via SSH. Vai su KIAU e disinstalla KlipperScreen fino a quando non impari a configurarlo. -
Che io sappia nei [Printer] profile imposti gli hard limit della macchina. Le accelerazioni da usare, se impostate, sono nel [Process] -
Magari il problema e' KlipperScreen, non Klipper. Ferma il servizio o disinstallalo se non sei capace. -
si parte? Creality K1C o Bambu Lab A1 Mini
eaman ha risposto a blengyo nella discussione La mia prima stampante 3D
Allora sei a posto, metti il filamento e lo tieni dentro un filament dryer. Con l'AMS Lite saresti fregato perche' sta all'aria aperta, a te basta un dry box con eventualmente un pezzo di reverse bowden (2mm almeno) se vuoi fare proprio il perfezionista. Oddio, il dry box magari non e' perfettamente ermetico ma 'sticazzi, alla peggio lo accendi e risolvi. -
Problemi di stampa con anycubic kobra 3
eaman ha risposto a Paulyn_21 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai provato a cambiare il nozzle e asciugare il filamento? -
Da estrusore originale Ender 3pro a estrusore Titan Aero 3mm
eaman ha risposto a realstef nella discussione Hardware e componenti
Ma ne vale la pena? Costa 8e 1kg di filamento... -
...ma comprati un asciuga filamento che stia chiuso bene e fine. Sei con un filamento solo o hai preso l'AMS lite? -
yes -
Neptune 4P: stampante economica, open source, per smanettoni non principianti.
eaman ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Un po' di tempo fa c'era una Neptune 4 disponibile tra l'usato / refurbished di Elegoo, ne ho presa una [damaged] a 70e spedita. Damaged vuol dire che la stampante non si accende (piu' eventuali altri casini) quindi se non avete un cassetto pieno di ricambi lasciate stare e puntate a una [Damaged for fix up] oppure direttamente a una [Good used]. Warning: stampanti danneggiate non sono buone per i principianti come prima stampante. Precedentemente ho comprato una N2S che costano 62e spedite e "funzionanti", la differenza e' che la N4 nasce completa, ha doppio Z con cinghia di sync, direct drive con un mezzo volcano hotend, nella versione Pro ha le pseudo guide lineari su cuscinetti SG20. In piu' nasce con Klipper e ha un port vanilla bello che pronto con pure i profili per Orca. L'unica cosa che manca e' l'accelerometro ma almeno e' predisposta con i PIN quindi basta una scheda da 1.5e, e' preconfigurata nel firmware. Come va': ----------------- Non e' superlativa, nel senso che non va' come una Bambulab A1 in Ludricous mode (benchy in 13m), va' decentemente con un profilo normale per quanto di default non e' per niente silenziosa. A me' e' capitata una versione Pro con SG20 lineari: Velocita' sui 400mm/s per i travel, stampato a 250mm/s senza sottoestrusione con PLA+ ma per i perimetri esterni resterei sotto ai 160mm/s, pero' ho usato il nozzle di fabbrica e spero che ci sia di meglio... Accelerazione max 12k (pero' la mia aveva Y senza cinghia e tendicinghia, me ne sono stampato uno custom, c'e' chi dice che dovrebbe stare sui 15k...), stabile per ogni giorno direi 8k, perimetri esterni direi sui 4k: X :Fitted shaper 'mzv' frequency = 77.2 Hz (vibrations = 3.1%, smoothing ~= 0.036) To avoid too much smoothing with 'mzv', suggested max_accel <= 17600 mm/sec^2 Y: 13:44:00 // Fitted shaper 'zv' frequency = 42.8 Hz (vibrations = 22.1%, smoothing ~= 0.089) 13:44:00 // To avoid too much smoothing with 'zv', suggested max_accel <= 7100 mm/sec^2 Retrazione buona a 0.3mm con 0.035 di pressure advance Ora l'ho fatta partire ieri l'altro quindi non ho fatto nessun upgrade ne una ottimizzazione approfondita, posso pero' dirvi come va' di base con un profilo "normale": Cose interessanti: la mia ha una scheda con 3-4 porte USB Dovrebbe quindi essere in grado di pilotare altre 2-3 stampanti vecchie da migrare a Klipper riesce a far girare KlipperScreen (ha una RJ45 per la LAN ma non WiFi) Al momento la qualita' di estrusione non sembra buona sopra i 180mm/s, sembra un po' di z-banding / sovraestrusione, potrebbe essere anche solo il nozzle: Perimetri esterni a 180mm/s con 4k di accel: io ci vedo una tendenza a bande orizzontali. -
E non e' solo quello, poi devi fare le calibrazioni con Marlin. E ricompilare / caricare / settare ogni volta che cambi qualcosa... La scheda MCU non e' importante, Klipper gira pure sulle Arduino. Ti serve un host Linux, non necessariamente un SBC, di certo non necessariamente una Raspberry che costa un botto, c'e' la BTT Pi oppure una Orange, oppure qualunque cosa su cui giri Gnu/Linux.
Come detto e' meglio di niente, ma sarebbe meglio che le ruzzole non stessero per ore all'aria quando le usi. Note: sottovuoto non serve, basta che siano ermetici i sacchi. -
Ti conviene cercare un qualche contenitore ermetico, altrimenti la settimana prossima sei a chiedere per un asciuga filamento. Almeno riponi il filamento in un sacchetto ermetico quando hai finito di stampare. -
No spiacente, io i telefoni li odio... Ma ce ne sono a billioni di supporti stampabili per telefoni, pigliane uno e attaccalo da qualche parte 😛
eaman ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
Devi avere una stanza: [gcode_arcs] #resolution: 1.0 # An arc will be split into segments. Each segment's length will # equal the resolution in mm set above. Lower values will produce a # finer arc, but also more work for your machine. Arcs smaller than # the configured value will become straight lines. The default is # 1mm. Nel printer.config -
Era capitato qualcosa di simile anche a me, era una qualche impostazione iniziale di XSDL. Solo che quando ho provato a guardarci sul mio phone ho toccato qualcosa e si e' scasinato tipo i DPI, l'ho disinstallato per re installarlo e ora non lo trova piu' sul play store... Recuperato e reinstallato. Da me per farlo andare ho dovuto mettere mouse emulation ->mouse emu mode -> tablet large o qualcosa di simile. Abilita la visibilita' del puntatore cosi' vedi se ha un offset rispetto a dove tocchi.
