eaman
    430
Tutti i contenuti di eaman
  1. Nella prima schermata di XSDL c'e' sia la calibrazione che qualche opzione, ci si arriva toccando prima che si connetta se non ricordo male.
  2. Ok, non si connette proprio o hai dei problemi di risoluzione / touch?
  3. Se guardi in Orca Slicer ha del codice per fare la mesh dinamica con Marlin, immagino le dimensioni le calcoli lo slicer e poi prepari le posizioni per la sonda. START GCODE nello slicer: PRINT_START BED_TEMP=[hot_plate_temp_initial_layer] EXTRUDER_TEMP=[nozzle_temperature_initial_layer] AREA_START={first_layer_print_min[0]},{first_layer_print_min[1]} AREA_END={first_layer_print_max[0]},{first_layer_print_max[1]} BED_MESH=adaptive Prusa Slicer BED_MESH_CALIBRATE AREA_START={first_layer_print_min[0]},{first_layer_print_min[1]} AREA_END={first_layer_print_max[0]},{first_layer_print_max[1]} Ideal maker BED_MESH_CALIBRATE AREA_START={print_pos_min_x},{print_pos_min_y} AREA_END={print_pos_max_x},{print_pos_max_y} Cura slicer BED_MESH_CALIBRATE AREA_START=%MINX%,%MINY% AREA_END=%MAXX%,%MAXY% https://gist.github.com/ChipCE/95fdbd3c2f3a064397f9610f915f7d02
  4. He gia' ce ne sono tanti di test: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/
  5. Devi fare una stampa per calcolare il tuo max flow. Ce n'e' una preconfigurata in OrcaSlicer. https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Calibration#Max-Volumetric-speed
  6. Ma come lo hai determinato quel 5mc? Comunque no, l'importante e' non superare il flusso massimo a lungo per i perimetri esterni.
  7. Lato client (android) o server (klipper)?
  8. Dovresti averli gia' con klipperscreen: https://klipperscreen.readthedocs.io/en/latest/Android/#wifi Devi decidere se vuoi connetterlo con USB oppure via rete, io uso il WiFi. Poi idealmente uno smartcoso android su cui installare XSDL. Se stacchi il telefono KS cerca continuamente di riconnettersi e a ogni giro scrive dei log, vedi te se ti piace, magari silenzialo o non farglielo scrivere sulla SD. Oppure stacca KS quando non lo usi.
  9. Come detto i prezzi cambiano continuamente, ieri ho preso del Jayo: 87e per 11kg spediti dalla Germania, di cui meta' PLA+ 2.0 Grigio. Piu' un mischione di PETG, c'e' pure varieta'...
  10. Gira attorno a: https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une/blob/main/printer-confs/n4pro/section_extra_heating.cfg [gcode_macro SET_BED_TEMPERATURE] ; macros for innner & outer bed temperature depending on the print size gcode: SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=heater_bed TARGET={params.TARGET} {% if not printer["gcode_macro PRINT_START"].small_print %} SET_HEATER_TEMPERATURE HEATER=heater_bed_outer TARGET={params.TARGET} {% endif %} Print_start: https://github.com/OpenNeptune3D/OpenNept4une/blob/main/printer-confs/base.cfg BTW questa usa KAMP ma anche lo slicer dovrebbe passare le dimensione delle mesh oppure con label object ci dovrebbero essere le info sulle dimensioni.
  11. Ci sono degli agi apposta, oppure una corda per chitarra o simile. Poi carta vetrata per la punta. Ma per quello che costano...
  12. Si probabilmente quella parte viene popolata dopo con l'uso. Tu puoi cambiare lo z-offset da interfaccia e non si deve riavviare, quando spegni pero' perdi i cambiamenti. Se vuoi salvare i cambiamenti devi salvare e per non fare casini quando usi quella macro SAVE_CONFIG suppongo ti faccia un reset ma se vuoi te non la usi e vai a editare a mano il file di config e fai solo SAVE senza RESTART. --------- BTW te c'hai il letto a zone? Vuoi vedere la macro che a seconda della dimensione / posizione mi attiva le zone? L'ho vista ieri sera su la stampante N4P su cui stavo lavorando, funziona.
  13. Be' meglio prima che dopo! Poi comunque deciderai tu, se vuoi comprarti lo schermo sciccoso e poi continuare a usare anche la vecchia versione di Marlin sono scelte tue. Non e' che devi per forza essere all'ultima moda perche' noi usiamo Klipper, ne devi obbligatoriamente stampare veloce. Pero' 'ste cose magari e' meglio saperle prima di spendere 60e in roba "obsoleta". Dopodiche' amici come prima, io Marlin l'ho usato per un tot:
  14. Ti scarichi il programma per le stampanti e fai l'anteprima e te lo dice. Se no vai tipo qua https://makerworld.com/en/models/585016#profileId-506504 e sui profili di stampa di dice quanti grammi usa, es PLA|188 g Guarda anche il costo di spedizione, poi sono solo 250g... Io compro dove e quando ci sono le offerte, non sono affiliato con nessuno, se no vai a vedere quanto costano su Amazon e poi ragiona se 5kg sono tanti, ci sono anche i pacchi di tutti colori...
  15. @Prontolino Te lo sai che ora Marlin in genere fa fatica anche a fare le cose base come IS e linear advance? In piu' te gli vuoi far pilotare pure dei mega schermi con touch? Guarda che poi a calibrare Marlin diventi pazzo senza strumenti e dovendo ricompilare / caricare ogni volta.
  16. Ma comprati un paio di batterie a 12v cosi' testi i LED e quelle balle li' al volo, quando ti serve una ventola in piu' a 24v le metti in serie e fai pure quello. Tutto quello sotto ai 24/12v poi lo fai con uno step down che funziona sempre perche' a togliere si fa meglio che ad aggiungere. Le batterie hanno dei vantaggi, ad es che spingono poco quindi se fai un casino fai prima un po' fumo e hai tempo di staccare tutto. Perche' spingono solo un poco. Te stai a fare il contrario: vuoi far andare una sola batteria piu' di quello che dovrebbe fare per fare un lavoro in cui avrai sempre il cavo. Te hai chiesto e io mi sono fatto i fatti tuoi 😛
  17. @michele79 il problema e' che Blender non e' parametrico: come fai a parlare di prototipizzazione se non hai modo di modificare i parametri dei prototipi? Che fai quando stampi e scopri che ti serve una vite piu' grande e devi aumentare uno spessore?
  18. Per darti un'idea, come si lavora in un CAD meccanico:
  19. Dipende, puoi farlo fare a chi ti pare. Da un po' pero' klipper lo fa nativamente quindi ti consiglio di farlo fare a Klipper, senza KAMP: https://www.klipper3d.org/Bed_Mesh.html?h=adap#adaptive-meshes che e' circa quello che hai postato, basta una riga nello slicer, piu' il label / exclude objects. Ci dovrebbe essere anche qualcosa relativo all'end stop di Z / safe home se lo usi, comunque adesso vado a farlo anche io su una stampante e se vuoi te lo dico, se no guarda il file di config della mia cartesiana: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/
  20. Eh se tu fossi un aeromodellista avresti una vagonata di vecchie batterie da 12v o piu' da riciclare, l'idea e' che con le batterie si usa sempre piu' voltaggio di quello che serve. Gia' quella batteria che hai non ce la fa, appena si scarica scende di voltaggio, dopo 3 ricariche scende di voltaggio e capacita'... Non per farmi i fatti tuoi, ma tanto il saldatore non ha bisogno del cavo?
  21. Io fossi in te non prenderei lo schermo touch pistolato, al massimo il vecchio tipo da 10e, poi usi lo smartphone come display e l'interfaccia web per gestire la stampante, che e' pure senza filo. Il display touch non ti funzionera' con Klipper: soldi sprecati. Ma per farlo devi passare a Klipper e prendere un host Linux. Nel caso se vuoi i file di config gia' fatti io uso la SKR MINI V2 sulla mia. Vuoi restare su Marlin? Fai una cosa: prova prima a compilarti il firmware e vedi se ti piace 😉
  22. IMHO il booster con le batterie non va d'accordo, dovresti avere 4 di quelle batterie, magari con due o tre funziona lo stesso per un po'. Ma non hai un vecchio alimentatore a PC da riciclare? Altrimenti compra su ebay un mini PSU switching 12v da LED https://it.aliexpress.com/item/1005005639792034.html
  23. eaman
    Stampa con righe orizzontali
    Pubblica qualche foto, da tutti i lati.
  24. La ventola del dissipatore funziona bene? Se ci hai messo un volcano sei sicuro che si riesce a raffreddare abbastanza? Hai provato a cambiare il nozzle?
  25. Ma la gola cos'e' per te? Perche' io suppongo sia l'heat breaker... O hai il PTFE in-line che va' a toccare il nozzle?
