eaman
Tutti i contenuti di eaman
  1. Si certo i driver si possono surriscaldare, tipicamente le schede vanno raffreddate attivamente. C'e' poi tutta la cabala di configurazione dei drivers, es: https://www.klipper3d.org/TMC_Drivers.html e https://github.com/andrewmcgr/klipper_tmc_autotune
  2. Bisogna capire cosa intendi per surriscaldare il motore, 60c e' ok, 80c comincia a essere caldo, sopra sei in zona danni. Se non li hai mettici dei dissipatori su quei motori pero', poi se erano motori da poco... Magari erra nato male o difettoso.
  3. eaman
    Kobra 3 e lo start infinito
    Bisognera' che tu guardi lo START GCODE nello slicer, a meno che non ci sia una qualche impostazione particolare a inizio stampa per abilitare tutte le calibrazioni.
  4. Prova ad eseguire quell'utility da Amministratore.
  5. Ah be' ma anche se la cosa colpisse la maggior parte degli utenti non e' che ci potrebbero fare gran che': al momento non esiste un firmware alternativo per le Bambu, bisognerebbe cambiare la scheda e fare un fottio di lavoro: https://github.com/ChazLayyd/Bambu-Lab-Klipper-Conversion C'e' gente che parla di tornare a usare solo le SD card e restare sempre sulla vecchia versione del firmware e slicer. Pure gli utenti di stampanti HP stanno seduti e pagano e stampano.
  6. Ma il periodo, la distanza tra gli artefatti quant'e'? Potrebbe essere compatibile con il passo delle cinghie? Magari e' una pulley che ci ha mollato e sbatte a ogni dente che passa...
  7. Occhio che e' vecchia eh, non so mica cosa ci giri sopra, sara' un vecchio Marlin...
  8. Allora c'e' una vecchia Sovol spesso in offerta anche usata: la sv04 https://www.sovol3d.com/products/sovol-refurbished-3d-printer?variant=39975677067352 Vecchia concezione pero' e' Idex e una volta calibrata sono due estrusori indipendenti, cioe' dovrebbe funzionare. Conta comunque che non ti servono necessariamente i supporti che si sciolgono, dovrebbe bastare fare l'interfaccia di contatto in altro materiale tipo PLA / PETG. Secondo me non ne sa' ancora niente nessuno, io so' solo che non dovrebbe essere compatibile con la attuale Q1 Pro quindi e' facile che uscira' un nuovo modello in quella fascia. Che e' ottima cosa perche' se mettono la Q1 Pro attuale in offerta a ~300e e' una bella stampante 🙂
  9. C'era questo video da cui era partita la storia: Poi sui social e su discord e' successo di tutto: utenti bannati, panico, thread rimossi. Su Reddit sono ancora tutti con i popcorn in mano. Per quel che ho capito io all'inizio era per tagliare fuori le soluzioni di terze parti relative alla gestione delle print farm, dato che a breve stanno (o stavano a questo punto) per rilasciare un servizio a pagamento che poggiava appunto su un piu' pervasivo sistema di accesso ai controlli delle stampanti via rete. Panda display e integrazione con Orca slicer sarebbero effetti collaterali.
  10. Be' dovresti aspettare che esca quello di QIDI e sopratutto il BTT che e' un modulo standard per le stampanti Klipper, potresti usarlo anche su quello che hai. Per quanto per i soli supporti penso sarebbe piu' efficace una IDEX o una dual extruder. Tra quelli citati Anycubic sulla carta e' il migliore perche' asciuga anche il filamento, il peggiore sarebbe il Bambu AMS-lite, io ad esempio con l'umidita' che ho non penso riuscirei a utilizzarlo proprio. Poi diciamo che se te proprio devi fare solo il cambio di filamento sempre con lo stesso tipo in PETG per le interfacce di supporto, un sistema come l'ERCF2 una volta calibrato lavorerebbe meglio. Le punte vanno calibrate e' vero ma poi sprechi meno materiale e tempo, quelli a taglio di filamento sono piu' affidabili se devi tagliare tanti tipi di filamento diversi. Ma il meglio sarebbe una IDEX o estrusore doppio.
  11. eaman
    Engineering Plate
    Su questo canale ne provano a nastro: https://www.youtube.com/@MyTechFun Yup, pero' sentivo che in contrappasso hanno minore layer adhesion.
  12. eaman
    Engineering Plate
    Per non usare colla lacca, se il problema e' la temperatura del piatto per l'adesione il PLA lavora bene anche sotto agli 80c. Prego. Buon per te, l'ASA dovrebbe fare meno warping / delaminazione dell'ABS, la palla e' che costa un po' di piu'.
  13. Strana per niente, e' un software closed source per una ecosistema chiuso che vuole essere come Apple / HP. Al momento controllano ovviamente l'app cloud e il market place, con quell aggiornamento vogliono forzare l'utente a passare per una software Bambulab anche in locale per poter controllare le stampanti. Al momento dovrebbe servire a neutralizzare strumenti concorrenti per gestire le print farm e le automazioni con home assistant, prima di introdurre il loro a pagamento mensile, dovrebbe anche scassare alcuni upgrade hardware come Panda Touch. Ma ripeto: strana per niente, il loro end game per le basi che hanno posto e' controllare completamente "la user experience", cioe' farti fare solo quello che conviene a loro.
  14. Io per star sicuro prima cambierei il nozzle, asciugherei il filamento, poi stamperei qualcosa in vase mode per assicurarsi definitivamente che non sia un problema di estrusione / flow (sui perimetri). Se poi te lo fa ancora sara' un problema meccanico. Per altro se sei un po' sovraestruso gia' quello evidenzia il problema.
  15. Disclaimer: non vedo perfettamente dalla foto. A me sembra un problema di flow: c'e' caso che il pattern rettangolare sia dovuto alla sovrapposizione delle linee perpendicolari negli ultimi layers.
  16. eaman
    Engineering Plate
    @Tomto Trovato un vecchio video sulle basi in altri materiali: Per quanto per farla facile basta fare un paio di base layer in piu' in PLA con un brim con 0 distanza dalla stampa, poi pause at layer per cambio materiale o M600. Disclaimer: risolve il problema della temperatura del base layer, non lo shrinking del materiale e la delaminazione / warping conseguente
  17. Puoi dare qualche dettaglio in modo che anche gli altri possano gesdtire lo stesso problema please?
  18. https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_pressure_advance.html
  19. Si', se no c'e' anche inspect. Altrimenti proietta solo un perimetro e poi fai un offset quanto la meta' dello spessore.
  20. Se tu selezioni solo una linea di contorno di dovrebbe dire la lunghezza di quella. Guarda poi che le strisce di LED non puoi mica tagliarle dove ti pare, sono dei circuiti in serie di X lunghezza.
  21. Su Aliexpress ofc, ci sono anche quelli con i pattern buffi 🙂 https://www.aliexpress.com/w/wholesale-ender-pei-plate.html Puoi anche spenderne ~40e per comprare quei nuovi piatti semi-freddi tipo i moons o glacier 0 frostbite... Figliolo se vuoi stampare angoli senza warping e parti strutturali bisogna che stampi piano, ci fai poi le benchy con i materiali hi speed 😛 Fai delle temp tower e prova a stampare con la minima temp e il minimo raffreddamento con la stampante dentro un armadio con un bel brim. No il raft non (dovrebbe) servire, per quanto ogni cambiamento che vada a variare le temperature...
  22. Probabilmente e' una questione ti tempi di stampa / raffreddamento.
  23. Guarda che potresti anche avere una pulley mal allineata o la cinghia variamente scassata. Occhio che quello e' un motore particolare, a 0.9 gradi, le stampanti normali usano 1.8 gradi.
  24. Be' magari puo' cambiare il nozzle e orinare un PEI nuovo, le ventole in teoria un paio di anni dovrebbero farli.
  25. Io ti consiglierei questi https://www.amazon.it/s?k=vallejo+set a pennello, a aerografo Tamiya o Gunze.
