eaman
    430
Tutti i contenuti di eaman
  1. C'e' qualcuno con un Clicky o simile basato su end-stop che puo' fare un accuracy test? Questo e' l'accuracy test del 3D touch piu' economico che ho trovato su Aliexpress: PROBE_ACCURACY at X:85.500 Y:124.500 Z:3.973 (samples=10 retract=2.000 speed=5.0 lift_speed=5.0) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08:27:36 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:39 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:42 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:44 // probe at 85.500,124.500 is z=1.987500 08:27:47 // probe at 85.500,124.500 is z=1.980000 08:27:50 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:27:52 // probe at 85.500,124.500 is z=1.990000 08:27:55 // probe at 85.500,124.500 is z=1.982500 08:27:57 // probe at 85.500,124.500 is z=1.985000 08:28:00 // probe at 85.500,124.500 is z=1.992500 08:28:00 // probe accuracy results: maximum 1.992500, minimum 1.980000, range 0.012500, average 1.985250, median 1.985000, standard deviation 0.003945 Pero' come giustamente mi fate notare parte del problema e' nelle prestazioni della stampante: quella guida e' per upgradare le stampanti economiche a standard odierni, diciamo verso i 10k di accel e ~200mm/s di stampa (che poi il problema sono i travel, io li ho impostati a 400mm/s). Ora io ho fatto (con la vecchia Ender3 con Marlin) una stampa con la mesh manuale editata a mano: alta 0.3mm con layer width di 0.6mm e non e' male. (ok e' un filo alta ma fa piu' sexy cosi' ). Solo che va regolata non dico a ogni stampa ma almeno ogni 2 giorni, dipende da cosa stampi (con 3.5k -6k di accelerazione e 400mm/s di velocita'). Ora questa l'ho fatta con l'adaptive mesh: https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/first_layer_full_size.mp4 : la questione e' che e' fatta in automatico (dopo aver fatto 20m di heat soaking pero' perche' e' 225*225mm) e con 10k di accelerazione. Quindi il problema e' che fare stampe grandi come il piatto con prestazioni alte a mano mi sa che e' ingestibile, soprattutto per un principiante.
  2. Ero cosi' anche io ma da quando accelerazioni e velocita' sono aumentate non ci riesco piu'. Per curiosita' quanto hai di max accel su y e max speed per travel? Scusa ma non ho capito: tu quindi hai una sonda per fare l'auto bed levelling o hai solo l'end stop per Z ? Io mi ricordo che quando usavo il piatto in vetro e ~1300 di accelerazione facevo il bed levelling tipo 2 volte l'anno, pero' il piatto era curvo e se stampavo largo dovevo cambiare z-offest, problema risolto con mesh manuale. Per me' il problema e' la falsa sicurezza che ti da' la mesh adattiva, la dilatazione termica resta e se tu fai una stampa di ~6cm piuttosto che 22cm considerando anche che nel primo layer si va piano la differenza in Z si sente. L'ultima prova che ho fatto era -0.18mm di z-offset con un completo heat soaking del piatto da 3mm dell'Ender3.
  3. Stavo guardando la guida per aggiornare l'hardware delle vecchie stampanti che avevo scritto, all'epoca non usavo l'auto bed levelling pero' oggi le adaptive mesh sono disponibili sia per Marlin che native per Klipper, le sonde di base costano dai 2-8e, obbiettivamente se uno fa andare le vecchie bed slingers con ~8k di accelerazione max e 400mm/s di travel il piatto si incasina ogni 3 giorni e tocca rifare almeno il tramming assistito che pero' implica settare a mano lo z-offset. Voi come la vedete? Varrebbe la pena di aggiungere una sezione e consigliare almeno una Clicky / KlackEnder oppure un 3D Touch (per spender meno) e implementare le mesh adattive?
  4. Guarda ti capisco, le stampanti sono un "sistema complesso" se te cambi vari cose c'e' caso che poi non funzioni una minchia o funzioni peggio perche' certe cose sciccose tipo le guide lineari funzionano bene su una meccanica adeguata, su un bagaglio che si piega e balla e' meglio evitare perche' a) non servono b) ti tirano fuori difetti. Pure le prestazioni: la tua stampante ha dei range in cui lavora bene, tipicamente molto piano o bello forte, se te provi a usarla in mezzo va' di merda. Es devi fare una calibrazione di accelerazioni, IS, VFA. Per mia esperienza le vecchie macchine si fanno andare "bene" con 20-40e: https://print.piffa.net/ , di piu' oggi per me non ha senso, piuttosto che spendere 300e di upgrades per una stampante economica comprane 3 e stampa 3 parti alla volta a 140mm/s.
  5. Se dovessi farlo io magari proverei a mettere il widget HTML della IPCAM (posto che esista, ma bastera' guardare la sua propria interfaccia web) e lo infilerei nel codice HTML del template di Fluidd.
  6. Mi viene da pensare che lo scopo di Fluidd sia dare una web interface anche a una cam USB, se uno ha gia' una IP cam con la sua scheda di rete e il suo streaming server... Sulla questione principale pero' non saprei come aiutare.
  7. Be' dipende appunto dai materiali, se stampi tipo ABS si usa una stampante chiusa in una stanza separata, per PLA e PETG io non mi faccio problemi.
  8. Si pero' vedi sulle altre stampanti non devi cambiare l'hotend, cambi solo il nozzle, quelli "buoni" lunghi ricoperti al nickel io li pago 8e per 10. Oppure i CHT. Cambiare per cambiare sarebbe avere la possibilita' di montare tipo questo: https://www.hotend.eu/p/phaetus-dragon-hotend-hf-high-flow?srsltid=AfmBOoo3WBjOZedBV-YEMN-es6DXKwRQn9oQMbvab-TtOb4HPVwenvXt Sulla Bambu ti fanno cambiare tutto il blocco appunto perche' piu' semplice per un principiante, altrimenti dovresti usare una chiave a brugola, ma su quella stampante vecchia di 5 anni io uso ancora l'hotend originale con il suo dissipatore originale, negli anni cambio solo il nozzle. Con apposita chiave a croce 🙂
  9. Sicuramente potrai continuare ad usarla a lungo, ma se fra un mese o un anno Bambu fa un nuovo modello con X innovazioni al 99% quelli ti faranno comprare il nuovo modello, te non te la puoi upgradare da solo comprando i pezzi alternativi su Aliexpress. Stessa cosa se ad es. anche oggi tu volessi montare un sensore eddy coil o un estrusore particolare: ti attacchi, te puoi usare alcune parti alternative piu' o meno concordate e supportate da Bambu. Se esce una novita' software tipo un nuovo input shaper o un qualche algoritmo per qualcosa: se Bambu ti fa un firmware upgrade bene altrimenti tu o la community non ci potete metter mano. Per quanto tempo Bambu introdurra' innovazioni sulla A1 quando usciranno i nuovi modelli nessuno te lo puo' dire. Se vuoi usare delle funzioni avanzate tipo macro per calibrare la stampante per esperti: non puoi e non e' il prodotto adatto, e' fatta per i principianti ed e' scoraggiata qualunque modifica che potrebbe farla funzionare in modo diverso da come e' preconfezionata. Con quali altri slicer sia compatibile io non te lo so dire, a parte OrcaSlicer che e' un derivato di Bambu studio ma e' sostanzialmente uguale, ma tutte le loro funzioni proprietarie o relative a cloud e app immagino funzionino solo con il loro software. Stesso discorso di prima: e' fatta per i principianti che vogliono stampare direttamente dal cellulare, mica stare a configurare degli slicer alternativi! Be' insomma la mia Ender3 di 5 anni fa girare l'ultima versione di Klipper, le macro linkate sopra e quella sonda ce la potrei montare 😉 . Pero' bisogna avere il tempo e la voglia per farlo, mentre la A1 funziona subito e funziona bene ed e' banalmente fatta per far guadagnare soldi a Bambu, che funziona tipo Apple, mica e' un prodotto educational. ...se vuoi un prodotto "educational": https://eu.elegoo.com/collections/pre-owned-3d-printers/products/pre-owned-neptune-2s , ti consiglio pero' di avere una stampante funzionante mentre ci sciappini sopra.
  10. https://all3dp.com/2/benchy-troubleshooting-guide/ Senza sapere come hai fatto lo slicing e difficile da dire, magari devi diminuire la velocita' nella parte bassa, dipende anche dallo slicer.
  11. Sembrerebbe insufficiente raffreddamento o eccessiva velocita' per i perimetri esterni: tempo di stampa e velocita'?
  12. Be' conta che la Ender3 e' la macchina piu' venduta al mondo, di guide sia per Marlin che per Klipper ce ne saranno varie online, se ti prendi delle schede comuni tipo le SKR MINI e' facile che trovi qualche opzione bella che pronta. Io pero' metto le mani avanti: ho disinstallato Visual Code e archiviato Marlin qualche mese fa 😉 , con le OrangePi a 21e per me non vale piu' la pena.
  13. BTW gia' che c'ero ho provato sulla mia Ender3 che ha anche quella un "piatto sfigato" da 3mm: rispetto allo z-offset che uso di solito per stampe normali da 4-10cm dopo aver fatto un heat soaking completo da 20m per stabilizzare il piatto mi ci e' andato uno z-offset di -0.18mm per stampare giusto grande come tutto il piatto. https://store.piffa.net/3dprint/ender/first_layer/first_layer_full_size.mp4
  14. Si pero' la Mini e' mini, 180mm e scalda solo fino a 80c, tutte le altre sono da 230mm e scaldano ~110c che va bene anche per ABS e simili e al bisogno la puoi chiudere. Se vuoi vedere un esempio di cosa possa comportare essere una stampante closed source: Diciamo che per stampare con quel nozzle grande da 0.8mm al meglio per quel tipo di stampa l'utente dovrebbe montare delle ventole di raffreddamento piu' potenti: sulla Bambu non lo puoi fare, sulle stampanti open source puoi cambiare di tutto. Poi vale il discorso fatto da @FoNzY: se a te non interessa, non lo sai fare e non ti interessa imparare a farlo allora non e' un valore aggiunto ma che ti sia chiaro che anche in futuro la Bambu resta cosi' come la compri oggi. Per reiterare: e' pre configurata e ottimizzata alla perfezione come nessun altra per come esce dalla scatola, cosa sicuramente MOLTO vantaggiosa per un principiante. Pero' non e' che una open source e' necessariamente piu' incasinata: nessuno ti obbliga a fare modifiche al firmware con cui ti arriva pero' e' statisticamente vero che tipicamente le "stampanti kit" non sono ottimizzate alla perfezione e per farle rendere al meglio sarebbe necessario metterci le mani. ---------- Ora qui nessuno cerca di venderti niente, se andiamo sui consigli personali io ti potrei dire: pigliati la a1 mini per cominciare che di sicuro funziona e poi quando avrai esigenze particolari o sarai piu' esperto da modificare hardware e firmware ti pigli una Sovol / Voron / Elegoo refurbished a seconda dell'esigenza. La A1 mini la paghi un po' di piu' ma tutto sommato nel panorama delle stampanti per principiante e' un bel punto di partenza, se invece sei uno smanettone appassionato di informatica / elettronica / CNC -> evita le Bambu.
  15. no se sono stati generati per un'altra stampante.
  16. Si'. Anche tipo a 160-180c, ma ricordati di ritrarre / pulire il nozzle.
  17. Non vorrei crearti confusione ma se vuoi risparmiare un po' le N4 le vendono refurbished: https://eu.elegoo.com/products/refurbished-elegoo-neptune-series-fdm-3d-printer?variant=47225401999636 e cui c'e' il firmware aperto. La Svolo ha di interessante il display basato su klipperscreen pero' a dire il vero non mi sembra che ne abbiano vendute tante...
  18. Be' allora potrebbe essere come dice @dnasini: magari hai il gantry che balla (devi stringere eccentrici e viti) oppure tutto il blocco di estrusione, perfino tutte le viti del telaio. Ma se tu prendi il piatto con le mani e provi a muoverlo di lato o in verticale c'e' del gioco? Scaldi sia il piatto che il nozzle quando vai il livellamento?
  19. Dilatazione termica. Prova a scaldare il piatto per 15-25 minuti e poi fai il livellamento.
  20. Hai provato con la soluzione piu' comune? Una enclosure. Magari fai una prova al volo con la stampante in un sacco di plastica tipo spazzatura, oppure vai in un negozio di elettrodomestici e chiedi un cartone grande e fai una enclosure da appoggiare sulla stampante. Se funzia poi lo si puo' migliorare.
  21. E' un nuovo tipo di firmware per le stampanti che ha preso il posto di Marlin. Be' no', la scheda del microcontrollore fa sempre le stesse cose (a meno che tu non abbia proprio un modello super vecchio basato su arduino), posto che non sono sicuro di quale scheda tu monti ora, dovresti guardare che microchip monta e che driver monta, le Ender3 hanno avuto di tutto... Direi che ci hai preso in pieno! Sull'argomento io avevo scritto una breve guida https://print.piffa.net/ proprio per l'Ender3, ci sono anche dei link. Poi se ti interessano ho anche gli upgrade e i firmware / software: https://store.piffa.net/3dprint/ender/ . Pero' io usavo una scheda MKS per Marlin e al momento ho una SKR mini per Klipper.
  22. Idealmente no: vibra molto e deve poggiare su qualcosa di consistente, tipo https://www.obi-italia.it/pavimenti-autobloccanti/pavimento-in-cemento-sabbiato-bianco-rosso-40x40-cm/p/5071196 che poi metti su della foam per non trasmettere rumore. Oddio se metti le ruote sotto all piastra in cemente allora ok. ...ma basterebbe che la appoggi direttamente per terra e la tiri senza ruote, oppure mettila dentro o sopra un mobile in una stanza dove non stai tu.
  23. Spiacente ma io non ho idea di come funzionano le bobine di Bambu. Per il filamento se vuoi comprare per forza Bambu bisogna che ti adatti a quello che hanno disponibile, io comprerei del PLA+ Sunlu su Aliexpress oggi, pacchi da 5 o 10. Per accessori stessa cosa, al limite io li comprerei su Aliexpress. PS: non e' che non ti vogliamo aiutare e' che i "vecchi" qua non ce le hanno le Bambu.
  24. Si'. Alemeno: l'angolazione sopra al quale hai dei problemi a stampare e' la soglia per i supporti.
