eaman
    482
Tutti i contenuti di eaman
  1. He allora bisogna vedere se ha messo bene in pressione il nozzle contro il bowden: suppongo tu abbia un in-line heatbreaker. C'e' una procedura che richiede stringere mezzo giro il nozzle quando e' caldo, non so se l'hai seguita. Altrimenti oggigiorno si compra un bimetal e fine dei problemi: https://www.aliexpress.com/item/1005004707403170.html (a quel punto compra anche un piatto in PEI che il vetro e' antiquato...). Al di la' di quello: monta un nozzle nuovo, asciuga il filamento o prova con uno diverso, pulisci bene il piatto. Se lo fa ancora bisogna che guardi bene il livellamento / estrusione.
  2. Ma sei ancora con il bowden? Li hai mai controllati i connettori pneumatici e la parte del bowden che va nell'hotend? Cerchiamo di capirci: hai cambiato l'estrusore o l'hotened?
  3. eaman
    CR10-S Pro
    Devi almeno cambiare slicer se non vuoi resettare cura, oppure usa un altro computer / account e installa Cura pulito.
  4. Ma lo hai guardato il display? Ci arriva e la tiene la temperatura richiesta?
  5. Ma la molla che regola la tensione dell'estrusore l'hai stretta?
  6. Be' nello slicer imposti la temperatura per i primi layer, es 65c, poi la temperatura per i layer successivi, es 58c. L'importante e' che guardi sul display quale e' la temperatura target e quale e' quella effettiva: se sono diverse allora l'alimentatore non ce la fa a scaldare piatto + estrusore.
  7. https://help.prusa3d.com/article/seam-position_151069 https://www.printables.com/model/783313-better-seams-an-orca-slicer-guide-to-using-scarf-s Quella stampa in particolare la puoi fare in vase mode.
  8. eaman
    CR10-S Pro
    Non e' che il nozzle ti sposta il pezzo, e' il contrario: il nozzle resta incastrato nel riempimento (tipo se usi grid o altro sovrapposto) e quindi hai layer shifting.
  9. eaman
    Mi presento
    Minchia una 400x400 che costa 230e su Amazon! Se funzia bene hai vinto la lotteria 🙂 In pratica sembra una grossa Ender3: prima cosa da fare e' cambiare l'estrusore e metterci un heatbreaker bimetal: https://print.piffa.net/#id5 Benvenuto 🙂
  10. eaman
    CR10-S Pro
    Ma dato che la stampa e' breve: riesci a guardarla mentre stampa e vedere cosa succede fisicamente? Si impunta, fa qualche ruomore di slittamento, fa una pausa...
  11. eaman
    Problema dopo Cambio Bowden
    Hai cambiato estrusore e ne hai montato uno moltiplicato: certo che devi cambiare gli estep: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/extruder_calibration.html Se non ti piace quella guida cerca un video su youtube o altra guida, le keywords sono sempre: estep calibration
  12. Ma l'accelerometro dove lo hai messo? Sul centro di gravita' o in alto oppure sul nozzle? Anche io userei ZV per X ma prima controlla che non ci sia qualche cavo che balla o qualche vite / altro che fa il secondo picco. Perche' X dovrebbe essere migliore di Y, facile che ci sia qualcosa che si muova, nella documentazione linkata c'erano consigli su dove posizionare l'accelerometro per trovare problemi e settare IS al meglio.
  13. He serve il grafico o almeno il testo con vibrazioni e smoothing e accelerazioni. https://github.com/Frix-x/klippain-shaketune
  14. Se hai un problema elettronico decisamente non cambiare il firmware: a quel punto diventerebbe impossibile isolare cosa possa essere successo con tutti i cambiamenti che si porterebbe dietro.
  15. A 2mm/s al 100% e' impossibile che stampi, la velocita' minima sara' ~15mm/s e quella normale ~60mm/s con ~250mm/s di travel. Magari ti conviene ripartire dalle impostazioni originali, asciugare il filamento e cambiare il nozzle, poi fare le calibrazioni solite: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html
  16. Sicuramente input shaping e linear / pressure advance, piu' miglioramenti per il livellamento automatico. Il problema e' che le case madri non li fanno quei firmware e di gente che prepara versioni custom di Marlin ormai non c'e' n'e' piu', quindi se non lo trovi te lo devi fare tu. Nel caso non perderci tempo con Marlin, se devi imparare passa direttamente a Klipper.
  17. Se ti basta spegnerla puoi usare un vecchio trucco: sposti il pulsante di alimentazione tipo in cima al telaio e a fine stampa fai andare verso l'alto a toccarlo. Oggi se usi Klipper puoi controllare la stampante via web, con web cam, anche da remoto, potresti aggiungere un modulo rele' per gestire l'alimentazione. Cosi' non lasci un computer acceso per ore. ...ma come dice @dnasini fai prima!
  18. E' anche il firmware / stampante che si puo' mettere in volumetrico, all'incirca raddoppiano gli esteps.
  19. Di colpo o un po' alla volta? Prima: guarda di non aver messo slicer / firmware in volumetric extrusion mode.
  20. @Prontolino Prima cosa: te hai una stampante Creality e hai comprato una scheda Creality: contatta l'assistenza e chiedi a loro quale firmware devi installare per il tuo modello cosi' almeno stampi. Cambiare major release del firmware richiede un reset La sonda per il bed levelling IMHO serve, sopratutto per i principianti e le stampanti un po' del cavolo come la Ender. Il problema e' deve essere configurata per bene con Adaptive Mesh e montata ben salda, altrimenti lascia perdere che e' meglio fare "in analogico" perche' una sonda che lavora male rende la stampante inutilizzabile. Ha sicuramente un firmware per la scheda e un'altro per il display, ma evita perche' la tua scheda gia' fa fatica a usare lo schermo semplice.
  21. A occhio sembri un principiante con poca esperienza, comprare una stampante "dubbia" su Ebay senza assistenza o guide o documentazione mi sembra poco adatto. Prima di metterti a studiare e scasinare per un mese prova a vedere se puoi restituirla e prenderne una di quelle fatte apposto per principianti che non sanno nulla di stampa 3d. Se non puoi: - accantonala e comprane un'altra per principianti, con quella ci riprovi poi tra qualche mese quando sarai piu' esperto... - Metterti a studiarti i nomi delle varie parti e qualche guida introduttiva cosi' almeno puoi chiedere aiuto.
  22. eaman
    Ender 3 V3 KE
    He funziona cosi' sai, dopo aver fatto lo slicing puoi solo modificare il feedrate in %.
  23. Ci sono guide per la calibrazione della stampante, es: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/index_tuning.html Quando pensi di essere a posto magari stampa una Benchy sia in quality mode che in speedboat mode (piu' veloce che puoi) per avere un riferimento, poi fai qualche stampa per valutare le superfici, tipo CaliDragon. ...ma per calibrare prima fai le stampe di calibrazione.
  24. Metti lo slicer in inglese, questi sono i miei:
