Tutti i contenuti di eaman
Finitura bambu carbon x1
eaman ha risposto a dome84c nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
No guarda va' stampato con la base piatta sul piano. -
Problema blocco alla stampa anycubic kobra
eaman ha risposto a anthony nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Presumo che il motore di X normalmente funzioni. Devi provare a collegare i motori dubbi direttamente alla scheda madre, bypassando l'eventuale schedina presente sulla testina. Tipo il cavo che arriva al motore di X presumo che parta dalla scheda madre direttamente, usa quello. Stacca la corrente quando trappoli con i cavi dei motori. Se cosi' il motore funziona ma non funziona collegato alla schedina => problema alla schedina. Poi col motore nuovo bisognera' vedere se e' cablato allo stesso modo di quello vecchio o degli altri assi, ci sono diverse combinazioni possibili per i cavi. Leggiti un tutorial sui motori STEP e considera di comprare un multimetro in futuro (magari la prossima settimana 😛 ).- 21 risposte
- 1
- estrusore bloccato
- motorino
(and 1 più)
klipper ender3v2 spritekitv4.2.7
eaman ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Leggere la documentazione di OrcaSlicer, un software di slicing per stampanti 3D, può essere un processo semplice e sistematico. Ecco alcuni passaggi che puoi seguire per ottenere il massimo dalla documentazione: Trovare la Documentazione: La documentazione di OrcaSlicer dovrebbe essere disponibile sul sito ufficiale del progetto o sulla sua repository GitHub. Cerca un link alla documentazione o a un file README.md, che spesso contiene informazioni cruciali. Visita il sito ufficiale di OrcaSlicer o la pagina GitHub del progetto. Esempio: https://github.com/org/orcaslicer. Leggere il README: Il file README.md è spesso la prima risorsa da consultare. Contiene una panoramica del progetto, istruzioni di installazione e collegamenti alla documentazione più dettagliata. Navigare nel Sommario: Se la documentazione è strutturata con un sommario o una tabella dei contenuti (Table of Contents), usala per navigare rapidamente alle sezioni che ti interessano, come l’installazione, la configurazione, l’uso delle funzionalità principali, ecc. Sezioni Principali: Introduzione: Fornisce una panoramica del software e delle sue principali funzionalità. Installazione: Istruzioni dettagliate su come installare OrcaSlicer su diverse piattaforme (Windows, macOS, Linux). Configurazione: Come configurare il software per la tua stampante 3D specifica e altre preferenze. Uso: Dettagli su come utilizzare le varie funzionalità del software, con esempi e immagini. FAQ e Troubleshooting: Domande frequenti e soluzioni ai problemi comuni. Esempi e Tutorial: Molte documentazioni includono esempi pratici e tutorial passo-passo che possono essere molto utili per imparare ad usare il software in modo efficace. Riferimenti API (se applicabile): Se sei uno sviluppatore e hai bisogno di interagire con OrcaSlicer a livello di codice, cerca la sezione dedicata alle API, che spiega come utilizzare le funzioni programmatiche del software. Contributi e Feedback: Se desideri contribuire al progetto o hai bisogno di aiuto specifico, controlla la sezione su come fare richieste di supporto o come contribuire allo sviluppo del software. Comunità e Supporto: Molti progetti open source hanno forum, gruppi di discussione o canali Discord/Slack dove puoi fare domande e ottenere supporto dalla comunità di utenti e sviluppatori. Aggiornamenti e Versioni: Controlla la sezione delle note di rilascio o changelog per vedere le ultime modifiche e nuove funzionalità introdotte nelle versioni più recenti. Esempio di Documentazione su GitHub Ecco un esempio di struttura di documentazione su GitHub: README.md: Introduzione, Installazione, Configurazione di base. docs/ index.md: Sommario della documentazione. installation.md: Dettagli di installazione. configuration.md: Come configurare OrcaSlicer. usage.md: Guide all'uso. faq.md: Domande frequenti e troubleshooting. Consigli Bookmark Sezioni Importanti: Aggiungi ai preferiti le sezioni che consulti frequentemente. Prendere Appunti: Tieni un blocco note o un documento dove annotare configurazioni specifiche, comandi utili o soluzioni a problemi che incontri. Seguendo questi passaggi, dovresti essere in grado di leggere e comprendere la documentazione di OrcaSlicer in modo efficace, sfruttando al massimo le sue funzionalità per le tue esigenze di stampa 3D. ---------------- PrusaSlicer: La documentazione di PrusaSlicer, un software di slicing per stampanti 3D sviluppato da Prusa Research, è accessibile online e contiene informazioni dettagliate su tutte le funzionalità del software, istruzioni di installazione, configurazione, utilizzo avanzato, e molto altro. Ecco come puoi trovarla e leggere la documentazione di PrusaSlicer: Dove Trovare la Documentazione di PrusaSlicer Sito Ufficiale Prusa: La documentazione ufficiale di PrusaSlicer è ospitata sul sito web di Prusa Research. Puoi accedere direttamente alla documentazione tramite questo link: PrusaSlicer Documentation. Repository GitHub: PrusaSlicer è un progetto open-source e il codice sorgente, insieme a parte della documentazione, è disponibile su GitHub. Puoi visitare la pagina GitHub del progetto: PrusaSlicer GitHub. Come Leggere la Documentazione di PrusaSlicer Indice o Sommario: Inizia dalla pagina principale della documentazione, che di solito contiene un sommario o un indice delle sezioni principali. Questo ti aiuterà a navigare rapidamente alle informazioni di cui hai bisogno. Sezioni Principali: Introduzione: Panoramica del software, le sue funzionalità principali, e cosa puoi fare con PrusaSlicer. Installazione: Istruzioni dettagliate per installare PrusaSlicer su diversi sistemi operativi (Windows, macOS, Linux). Configurazione: Informazioni su come configurare il software per la tua stampante 3D, materiali e profili di stampa. Uso di Base: Guide su come iniziare a utilizzare PrusaSlicer, inclusa la creazione di un progetto di slicing e l'uso delle impostazioni di base. Uso Avanzato: Dettagli su funzionalità avanzate come supporti personalizzati, impostazioni di riempimento, multi-materiale, e altro. FAQ e Troubleshooting: Domande frequenti e soluzioni ai problemi comuni che potresti incontrare. Changelog: Note di rilascio per le varie versioni del software, che includono nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug. Tutorial e Guide: La documentazione spesso include tutorial passo-passo e guide pratiche che ti mostrano come utilizzare il software in situazioni specifiche. Questi tutorial possono essere estremamente utili per comprendere meglio le funzionalità del software. Sezione di Supporto e Comunità: Prusa Research ha una comunità attiva di utenti e sviluppatori. Puoi trovare forum di supporto, gruppi di discussione e altre risorse comunitarie sul sito web di Prusa o sui social media. Forum di supporto: Prusa3D Forum Video e Webinar: Prusa Research spesso pubblica video tutorial e webinar sul loro canale YouTube, che possono essere una risorsa visiva utile per comprendere meglio il software. Consigli per la Lettura della Documentazione Uso del Motore di Ricerca: Se stai cercando qualcosa di specifico, usa il motore di ricerca interno della documentazione per trovare rapidamente le informazioni. Prendere Appunti: Mantieni un documento o un blocco note con appunti sulle configurazioni specifiche o soluzioni ai problemi che incontri. Aggiornamenti Frequenti: Verifica regolarmente gli aggiornamenti della documentazione, specialmente dopo l'uscita di nuove versioni del software. Seguendo questi passi, dovresti essere in grado di navigare e comprendere la documentazione di PrusaSlicer in modo efficace, permettendoti di sfruttare al meglio le sue potenti funzionalità per la stampa 3D. -
problema filettature
eaman ha risposto a calcioscacchi nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
La filettatura non c'e' proprio nella base, e' un problema di CAD. -
Potrebbe essere l'alimentatore che non ce la fa piu'. Ma almeno la hai tolta la vecchia superficie vero? Puoi / dovresti aver fatto un PID del piatto, prova magari ad abbassare la temperatura, aspetta che il piatto sia in temperatura prima di cominciare a scaldare l'estrusore, scalda piano piano.
problemi di aderenza con Policarbonato
eaman ha risposto a lever63 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io a quel punto la farei in PLA+, se ce l'hai anche il nuovo PLA+ 2. Almeno viene perfetta ed e' bella rigida, immagino che si raffreddi da sola 😛 Direi di si, oppure stampa piu' piano. Eh non saprei dire. Bisogna capire se delamina perche' non e' abbastanza caldo da fondersi con i layer inferiori oppure sbrodola perche' cerchi di estrudere sui layer inferiori ancora troppo caldi. -
PROBLEMI ADESIONE A PIANO STAMPA
eaman ha risposto a Gaido nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Be' prova a non mettere distanza tra BRIM e oggetto. Magari prova a stampare in un altro punto del piatto, tipo a qualche centimetro da un bordo... -
Ma lo hai messo il BRIM all'interno? Non si usa la colla o la lacca con il PLA e il PEI. -
Puoi farle anche piu' grandi le orecchie, l'importante e' che siano tangenti all'estremo, non devono necessariamente partire dal centro dell'orecchio. Se quelle sono parete singole o solo doppie ci sta che sia una stampa totalmente diversa da quelle che fai di solito, ci sara' da cambiare raffreddamento, temperature e velocita'. -
Il piatto con il PLA va' sui 60c. Prova a togliere il piatto e lavarlo con acqua calda e sapone liquido. -
Mettici il brim all'interno, tutto, tanto poi lo tagli, almeno 5mm. Io non userei supporti. -
Mettici il brim all'interno. -
Non e' la soluzione giusta, dovresti prende un piatto in PEI che costa meno ed e' piu' performante, fare una mesh del piatto. Il piatto in vetro ha un peso allucinante e attacca meno del PEI... Ma se provi a scaldare solo il piatto senza l'hot end funziona? Magari hai l'alimentatore spompato... Comunque se togli il vetro e fai la mesh del vecchio piatto e' meglio, se prendi un piatto in PEI ancora meglio.
eaman ha risposto a Cubo nella discussione Nuove idee e progetti
La guida per le macro in generale e' qua: https://klipper.discourse.group/t/macro-creation-tutorial/30 Se vuoi sapere cosa si puo' fare sappi che l’interprete per le macro e' Jinja: * https://palletsprojects.com/p/jinja/ * https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/ , e' il template engine che si usa in Django e in molti web site framework. -
Firmware marlin ender 3
eaman ha risposto a Shivetti nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Se cambi major release di Marlin poi devi resettare la EPROM, dovresti tirarti giu' i tuoi valori prima di aggiornare. -
https://openai.com/index/chatgpt/ Come modificare il custom gcode in orca slicer? Per modificare il custom G-code in Orca Slicer, segui questi passaggi: Apri Orca Slicer: Avvia il software Orca Slicer sul tuo computer. Impostazioni della stampante: Vai alle impostazioni della stampante. Questo può essere fatto di solito selezionando la tua stampante dal menu a tendina o andando nella sezione di configurazione della stampante. Selezione dei profili: Nella sezione delle impostazioni della stampante, dovresti trovare i profili di stampa, materiale e macchina. Seleziona il profilo per il quale desideri modificare il G-code. Custom G-code: Cerca la sezione "Custom G-code" o "G-code personalizzato". Solitamente, questa sezione è divisa in vari campi come: Start G-code: G-code eseguito all'inizio di una stampa. End G-code: G-code eseguito alla fine di una stampa. Before Layer Change G-code: G-code eseguito prima di ogni cambio di strato. After Layer Change G-code: G-code eseguito dopo ogni cambio di strato. Modifica del G-code: Clicca sul campo del G-code che desideri modificare. Puoi aggiungere, rimuovere o modificare i comandi G-code in questo campo. Assicurati di conoscere il G-code della tua stampante 3D per evitare errori. Salva le modifiche: Dopo aver apportato le modifiche desiderate, salva le modifiche. Solitamente c'è un pulsante "Salva" o "Applica" per confermare le modifiche effettuate. Test: Dopo aver salvato, è una buona idea effettuare un test di stampa per assicurarsi che il nuovo G-code funzioni come previsto. Consigli Utili Backup: Prima di modificare il G-code, è consigliabile fare un backup delle impostazioni originali. In caso di errori, potrai facilmente ripristinare le impostazioni precedenti. Documentazione: Se non sei sicuro di qualche comando G-code, consulta la documentazione della tua stampante o cerca online per chiarimenti. Molti slicer hanno anche una guida integrata o link a risorse utili. Modificare il G-code può migliorare significativamente la qualità delle tue stampe e adattare la stampante alle tue esigenze specifiche. Ma mi stai chiedendo come si fa a leggere la documentazione? -
Ma scusa sai, per qualunque cosa, non e' meglio se leggi la documentazione PRIMA e solo POI fai domande se non ti torna qualcosa? Ma perche' io devo andare a leggermi la documentazione di pastebin o di orca per poi dirlo a te che non ti prendi la briga di leggere la documentazione? Se no usa chatgpt. -
e' nelle impostazioni della stampante -
Taratura Ender 3 Pro - Test 4 torri
eaman ha risposto a luido86 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Be' dovevi chiedere al tuo amico di stampare con i suoi parametri, sia mai che sia come e' impostato lo slicer. -
Prova a piegare il filamento, se si spezza e' umido. -
Sono 11 pagine di file che non si scaricano, ti avevo fatto vedere pastebin: non ti piace? Letteralmente quello che hai scritto ma su google. -
Mettici 4 mouse ears piuttosto che tutto il BRIM. -
Il file di Mainsail_avvisi non si scarica se e' quello. Klippy.log o la console cosa dice? Lo slicer lo hai riconfigurato per Klipper o stai usando una vecchia versione di stampante? -
E che errore ti da'? -
[Ender3 V2] Qualità dei primi layer... 🙄
eaman ha risposto a Gae Tano nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Bueno. L'altro giorno ho installato pure io la sonda sulla Ender dopo anni di manuale, pero' una 3D touch,pure io ho tirato qualche accidenti...
