eaman
    430
Tutti i contenuti di eaman
  1. Risolto, una versione intermedia e' riuscita a cuocermi il bootloader di un Arduino, penso fosse troppo lungo... Comunque se volete il firmware bianario gia' pronto per Arduino Nano con supporto per ADXL345 sensor: - https://store.piffa.net/3dprint/arduino/
  2. Sapete mica se c'e' qualche cabala per compilare Klipper per Arduino Nano 328p? Mi si inchioda il compilatore perche' apparentemente prende troppa spazio il binario, che vorrebbe dire che e' proprio sminchiato il compilatore avr: Leggo su google che c'e' gente che ha fatto un downgrade a Buster ma a me la cosa prende abbastanza male...
  3. He ma che menata, con la ventola silenziosa mi e' toccato modificare l'alimentatore perche' era diventato la cosa piu' rumorosa, ho segato la griglia metallica e messo uno step down per fare girare la ventola (che almeno era 24v) piu' piano: Gia' che c'ero ho messo due extra cavi sullo step down settato a 12v per avere un'uscita per delle strisce LED per fare il tamarro.
  4. * https://www.linkedin.com/advice/0/how-can-you-use-log-files-debug-software-skills-enterprise-software-mssgf ** /home/eaman/printer_data/logs/ Poi hai la console per impartire comandi in real time e ricevere output.
  5. Guardi i log.
  6. Il grasso e' diverso dall'olio, hanno usi diversi... Dipende da dove li devi mettere.
  7. Be devi usare una stampante a resine per le cose dettagliate e da colorare, la FDM va' bene per cose grosse e funzionali.
  8. Ma gli hai scritto 2 righe nel printer.cfg per dirgli che hai quel sensore, es: [filament_switch_sensor filament_sensor] pause_on_runout: True switch_pin: PA4
  9. Io avevo capito che tu eri pronto a vendere tutto per buttarti a piedi pari a costruire una macchina da zero. Per klipper firmware va bene qualsiasi scheda MC, anche una vecchia *arduino. Per la parte Linux puoi anche usare il tuo PC o una macchina virtuale. In ogni caso fai bene a tenere una macchina integra mentre lavori su altre, nel caso se ti fa comodo il mio consiglio io compro le Elegoo scassate dai 60e in su' e le metto in ordine, ma anche la Sovol lo fa e probabilmente anche altri, guarda tipo qua per una piattaforma per Klipper:
  10. He ma visto che sono in sconto questo era un po' scocciato che io non avessi la Bambulab, tipo che le altre stampanti non stampano, non si capacitava proprio.
  11. Hemm no quelle sono stampate e finite, quando gratto in genere metto prima la resina e poi scartavetro a bagnato fino a che serve, poi aerografo: Questo ad es. e' matte per davvero, stealth, con olio di gomito mica per il filamento 😛
  12. Aspetta di vedere la N4P che costa piu' o meno lo stesso che pilota altre 2 o 3 stampanti da 60e, tutte a 10k e 250mm/s... Oggi un tipo mi ha chiesto se ho comprato un Bambulab 😛
  13. Te lo sai cosa dovresti fare? Prima di tutto devi imparare a gestire il software, perche' senza non fai neanche una lampada da tavolo al giorno d'oggi. Quindi dato che hai un paio di stampanti in casa mettiti sotto a imparare Linux / Klipper migrando quelle macchine. C'e' un thread su Klipper nella sezione fimware poi c'e' la documentazione ufficiale.
  14. Si in pratica un filament changer, tipo Bambu AMS o il Prusa MMU3 o il 3D Chameleon. Ah be' e' fattibile se sai fare il firmware 😉 Sostanzialmente saranno delle macro per gestire i cari cambi e spurghi. Be' se hai 2 hotend devi spurgare meno sprecando meno materiale e tempo. Un filament changer vuol dire triplicare tempi e scarti.
  15. Si esatto ho scritto male, chiedo scusa. In pratica con 10 driver guidi 10 motori per quello che ti pare. FYI: ci ha gia' pensato qualcuno prima di te: bisogna sollevarli quando non sono in uso. Tipo questa:https://www.creality.com/products/sermoon-d3-pro-3d-printer
  16. Ho modificato un fan duct MiniMe per poter montare quelle stravaganti ventole 5020 che pesano come una 5015 ma fanno piu' aria e sono praticamente silent. L'idea e' di fare una configurazione silenziosa e' semplice per le stampe "normali" con bed slinger che stampano al massimo sui 200mm/s, perche' francamente a farle andare di piu' si smontano ogni due settimane quindi tanto vale tenerle silenziose e magari usare un nozzle da 0.6mm. originale 5015 - modificato per 5020. Per il momento l'ho testato con una benchy da 24minuti e lo scafo non e' male (...), in genere a me servono 2 5015 ad alta velocita' per farla. Per fare una benchy sotto ai 20m ci vorra' almeno un'altra ventola da tenere dietro, di quelle serie non silenziose. Se non ricordo male @dnasini si era fatto convincerne a prenderne una, magari puo' confermare portata e ruomorosita'. E' fatto per quei hot-end tipo Ender3, Neptune vecchie e suppongo tutti i mille mila cloni che montano l'hotend tipo Micro Swiss. Se avete una qualche vecchia bedslinger e volete provare lo trovate qua: https://store.piffa.net/3dprint/5020/minime_5020/
  17. OK allora 4 estrusori = 4 motori = 4 driver. Non cambia che un motore piloti un asse o un estrusore, se hai 10 driver puoi controllare 4 motori per estrudere +6 motori per assi. (Modificato) ------------- ...ma quei 4 nozzle stanno fissi? Nono raschiano su quello che stati stampando?
  18. Con Klipper puoi usare tutti gli estrusori che vuoi anche su piu' schede, su Marlin ci sara' modo di farlo ma guarda che ormai non lo usa piu' nessuno... Mettersi a progettare una macchina con Marlin sarebbe un po' strano, vedi poi tu... Pero' tanto per capirci, questo e' un estrusore: Tu forse vuoi avere 4 hot-end magari in un unico blocco?
  19. Insomma tipo questa se vuoi fare prima: Per la scheda di controllo non e' un problema: ne compri una con 4 estrusori, 4 pin che possano controllare dei mosfet, schede di espansione. Oppure semplicemente usi 2 schede normali da 2 estrusori che cosi' fai 4 + 4 driver per i motori spendo meno, se conta spendere meno.
  20. Allora: PLA MATTE | PLA+ | PLA+ vaso Matte | Matte | piccolo PLA+ | PLA+ vaso | PETG aird duct | PLA+ grigio MATTE | PLA+ nero +| PETG nero a 240c Foto in pieno sole per vedere quanto riflettono, conta che il MATTE e' un po' un grigione scuro...
  21. Mettici solo le cose essenziali per far partire la macchina, guarda la documentazione ufficiale e togli tutta quella roba incasinata che c'e' nei file che hai trovato. Tipo questo e' come e' partita la mia N2S: https://store.piffa.net/3dprint/neptune/klipper/printer.cfg_original_extruder
  22. Ma se te ci mettessi solo lo stretto necessario, la fai funzionare e poi dopo cominci a metterci tutte quelle robe tipo timelapse, KAMP (che non serve piu') e balle varie? Toglilo.
  23. Si' quello scuro potrebbe essere a 0.16 o 0.12mm ed e' con filamento opaco, matte, e grande il 150%. Il matte e' come barare 😉 Se vuoi ti faccio una foto comparativa con il PLA+ nero normale e a 0.2mm, ne ho un fottio qua davanti!
  24. Vuoi vedere come gira la mia N2S pagata 63e e klipperizzata con una vecchia Orange di 7 anni fa che varra' 10e? Sta stampando ovviamente.
  25. Ciao Otto, l'altro giorno ti ho pensato quando guardavo il codice per modulare pressure advance con input shaping: https://github.com/DangerKlippers/danger-klipper/pull/262/commits/8ae4bf59808cf5eaa7f6458a014f07c67262b9b1 😛
