eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Be' l'alluminio un po' riflette la luce, il motivo per cui io scelsi la faesite e' che il lato scuro e' molto "assorbente". A me almeno se si rovina la faesite frega ben poco, era giusto per valutare l'eccesso di potenza del laser.
  2. Allora forse e' stato quello: notavo dei marchi importanti sulla faesite.
  3. OMG dopo mi tocca fare 5 stampanti allora! 😜 He infatti ho passato un po di tempo a cercare info su quanto dovrebbero pesare i vari piatti riscaldati nelle varie dimensioni. Cosi' su due piedi direi pero' di provare prima con la resina, mal che vada se si staccano torno al punto di partenza. Che poi ripensandoci: io poi posso anche farci un fazzoletto di un paio di strati di vetroresina attorno agli eventuali inserti per gli stand-off: sarebbero leggeri e distribuirebbero il carico su un discreta superficie, anche meglio che avvitati. Pero' devo fare due calcoli e se riesco un paio di test perche' mi sa che se tolgo il piatto magnetico, il telaietto con viti ci potrebbe stare che riesco a muovere il piatto normale anche a 6-7k puliti che mi sembra un risultato ragionevole per quel tipo di stampante (con ~12k di travel). Ho in casa un'altra bed slinger con le guide lineari e quella potrei cercare di farla andare sui 15-30k, di forza bruta col doppio motore oppure riducendo la dimensione del piatto. Intanto grazie per gli spunti, nei prossimi giorni smonto e peso quello che c'e' su' ora.
  4. Si e' dritto, e' quello originale quindi sembra ferro o alluminio. Mi piace l'idea di sbucherellarlo! 🙂 E si' le rotelle le posso togliere per quanto sono quelle alleggerite penso in ergal. Si dell'ender c'e' tutto. Potrei cercare un pezzo in ergal o una piastra in carbonio, inciderla il template al laser e poi tagliarla col traforo. Diavolo. Mica lo posso trapanare quel piatto, immagino farei un corto. Nel caso se dovessi comprare un nuovo piatto piccolo potrei prenderlo in metallo pieno e mettere un riscaldatore in silicone sotto. ...ma se mi invento degli estensori / rondelloni / micro telaietto per aumentare la superficie di contatto con l'epossidica o del VHB? Si' quella e' l'idea di base: montare il doppio motore su Y e eventualmente anche su X (che pero' fa gia' ~8k di accel senza smoothing quindi e' gia' tanta roba!). Era proprio per ottimizzare le masse del piatto, e' un momento che guardo la Voron 0.2 e simili e effettivamente potrei tenere una stampante con un piatto piccolo / leggero che scalda subito per quando stampo una cosa sola e piccola. La mia idea originale era di fare alla grezza tipo sulla KP3S primo modello: Ma senza il telaietto per il tramming: una sola guida lineare con due carrelli e li attacco anche con il VHB 😛 ...ma la guida non c'e l'ho e le ruotine sono silenziose 😉 per quanto mi rendo conto che se poi voglio muovere un piatto anche solo di 180mm a 6k di accel con le ruotine potrei avere problemi di ghosting. Ma potrebbe anche essere il contrario: sai mai che mi facciano smoothing su una cinematica cosi' smolla! Magari la guida lineare mi rompe l’equilibrio che ho ora.
  5. hmm, potrebbe essere che la superficie e tale da bloccare il getto di materiale incandescente e "farlo espandere" e riflettere dal basso verso l'alto. No. Pero' e' anche vero che sembra che te lo faccia solo in quelle parti super sottili che probabilmente non ti capiteranno in altri tagli. He e' un problema, l'idea delle viti mi sembrava buona perche' a lavorare sui chiodi ci si punge 😢, pero' quell'effetto lo hai scoperto tu 😅 Ma non e' che vai anche troppo piano e con troppa potenza?
  6. eaman
    4 file demo creality
    no
  7. Be' guardaci con una lente: se e' delaminato e' una cosa netta lungo il layer, se non estrude e' uno sputacchio di grooviera. Magari fai una foto.
  8. eaman
    Il programma probabilmente qua: https://www.creality.com/pages/download-ender-3-s1-pro
  9. eaman
    E la stampante quale sarebbe?
  10. Ma non e' che hai layer cracking? Sei sicuro che sia una mancanza di estrusione? Piatto a 70c con ABS mi sembra un po' poco.
  11. Posso chiedere cosa intendi per "tirafilo"?
  12. Non sbagli, l'idea e' poi di regolarla al bisogno con le viti o delle rondelle. Comunque prima facciamola andare (e forte), poi dopo la si puo' martellare quanto necessario 😛
  13. 215c e' troppo, 204c sarebbe normale ma se hai problemi con quel punto scendi ancora. Un'altra opzione e' stamparne 2 o 3 alla volta, cosi' dai tempo a quei layer di raffreddarsi. oppure piazzaci un ventilatore davanti. Ma la soluzione migliore resta quella proposta da @agi62
  14. Al momento ho 2 bedslinger tipo Ender3 che sostanzialmente fanno max accel sui 12k, ma per il print speed con Input Shaping ho valori consigliati nell'ordine di 3.2K per Y e 6.5K per X, cosa problematica perche' impostare l'accelerazione per il print speed (non il travel!) per i perimetri esterni con valori cosi' diversi e' un casino. Quindi allo stato attuale non sfrutto meta' dell'accelerazione di X... ...quindi starei pensando a qualche modo *economico* / sottrattivo per ridurre la massa sul bed, tipo: - togliere il foglio magnetico e usare un foglio PEI adesivo (100-200g) - togliere quel telaietto marcato in rosso per il bed tramming e attaccare direttamente il piatto scaldato alle ruotine con dei distanziali (marcato in blu) - alla peggio fare quanto detto sopra con un heat bed da 180 oppure 150mm Come la vedete? Se attaccassi dei distanziali / bulloni direttamente al piatto con dell'epossidica per metallo potrebbe tenere? Al momento faccio una mesh dinamica a ogni stampa.
  15. Che parametri stai usando al momento?
  16. Incollala o falla un po' piu' grande, non e' un pezzo facile per cominciare a tagliare 😉 L'ideale sarebbe aprirla in Fusion e inspessire le parti piu' sottili.
  17. eaman
    I3 Mega S e possibili upgrade
    Io oggi ho modificato le accelerazioni e sono arrivato a 16m con la benchy: https://store.piffa.net/3dprint/neptune/benchy_16m/ Se trovo un modo migliore per orientare l'infill forse arrivo a 15m, ma quello che cambierebbe realmente a questo punto sarebbe montare un secondo motore su Y e alleggerire un po' il piatto. Almeno non sono l'unico a stampare benchy 🙂
  18. Ho trovato altra roba interessante, come impostare in klipper diversa accelerazione e velocita' per X e Y, per chi ha stampanti che hanno una differenza significativa di prestazioni nei due assi: * https://klipper.discourse.group/t/independant-acceleration-limits-for-x-and-y-axes/3831 * https://dangerklipper.io/Config_Reference.html#corexy-kinematics-with-limits-for-x-and-y-axes * https://dangerklipper.io/G-Codes.html#set_velocity_limit L'idea e' che Klipper poi computa una accelerazione / v elocita' ottimizzata per le diagonali. Ho ottimizzato un po' i settings e la benchy e' scesa a 16 minuti netti, mio record 🙂
  19. Dovrebbe essere qua: https://store.piffa.net/laser/tea/ Se non c'e' tutto guardo sul mio server locale dove dovrei avere anche i file "di sviluppo" (magari incasinati) e te li carico, dimmi qualcosa nel caso.
  20. eaman
    stampaggio TPU
    Si chiama reverse bowden, la stampante funzionerebbe anche senza. Se fosse una stampante "col bowden" col piffero che funziona senza il bowden 😉
  21. eaman
    stampaggio TPU
    La A1 non ha il bowden, e' una stampante direct drive. Unica cosa non puoi usare l'AMS con il TPU.
  22. wow, questa e' una posizione coraggiosa su un forum dedicato alla stampa3d! Occhio che una di questa volta ti piazzo un link a una di quelle stampanti da ~80e 😎 Non so, io non li ho quindi potrebbero essere per l'air assit? Spessori / vibration dumpers?
  23. Se vuoi qualche ispirazione: https://www.google.com/search?q=laser+cutter+bed+clamp Ce l'hai una stampante 3d in casa?
  24. Tipo questo? https://www.printables.com/model/806885-auto-heated-bed-elegoo-neptune-4-pro-in-orcaslicer Sei con il firmware originale o con quello open?
