eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. Tecnicamente non avresti neanche bisogno di colla, puoi scaldare e fondere insieme le parti. Ergo anche la colla termica funzia oltre al solito cyano acrilico e epossidica. Killrob si trova bene anche con le viniliche se non sbaglio. Nomi? In Italia la Loctite in Gel e' comoda, da cina: https://www.aliexpress.com/item/1005003688788122.html funzia. Il cyano va tenuto in frigo in sacchetti ermetici.
  2. Bho se vuoi un esempio di una stampa simile usando 2 colori sullo stesso layer:
  3. Certo, ma con l'accelerometro non c'e' nessuna stampa da fare, e' tutto "a secco".
  4. Be' la velocita' si imposta nello slicer, ma dovresti avere i limiti nel printer.cfg [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 400 max_accel: 3000 max_z_velocity: 25 max_z_accel: 60 square_corner_velocity: 5
  5. ...comunque 700mm/s di velocita' per la prima stampa e' da pazzi, tieni la velocita' massima a ~400mm/s per i travel e non stampare sopra i 200mm/s .
  6. Ma prima di ieri te lo aveva mai fatto questo comportamento? In genere puo' capitare quando l'alimentazione non e' sufficiente, oppure magari hai rifatto il sistema operativo e hai cannato qualcosa...
  7. Prova prima a spegnere e riaccendere tutta la baracca.
  8. Quando usi pastebin: 1. incolla il testo nella TEXT AREA 2. Clicca in basso su " CREATE NEW PASTE" 3. Condividi il link generato, la URL della pagina, l'indirizzo
  9. Si, nella mia (100e) non c'erano e me li sono andati a comprare, altrimenti ti si strascicano i cavi sui chiodi e il materiale e non e' bello 😛
  10. Ah be' se gia' sai che hai parzialmente fulminato il MC non so se convenga continuare: che fai aspetti di vedere se salta qualcos'altro in mezzo a una stampa? Peraltro non per portare sfiga ma oggi una scheda completa di driver con STM32 la compri con ~20e.
  11. Il legno e' tutto laminato / compensato di pioppo / betulla che puoi comprare anche da OBI, il grosso e prendere dell'olio paglierino o altro per abbellirlo. Ce li ha gia' i tubi corrugati per i cavi sospesi sul gantry? Altrimenti vai in ferramenta e prendine un po'.
  12. Be' se dici che il driver e' ok e la RAMPS e' ok qualcosa di scassato dovra' esserci. Ma perche' l'hai cambiata? Avevi cotto il driver? Nel caso potrebbe essere andato qualcosa sull'arduino, magari puoi cambiare i pin che controllano quel driver?
  13. yup Ricordati che puoi usare del comune cartone per le prove, senza sprecare legno. Se vuoi qualche progetto base per LB te ne posso passare, tipo le prime scatoline o sottobicchieri.
  14. La piattina e' quel cavo piatto che si attacca a quella schedina. Alla quale hanno costruito sopra quel gargantuesco string relief perche' quel tipo di cavi / collegamenti sono fatti per stare fermi altrimenti saltano i contatti. Comunque, posto che sara' saltato qualcosa nella piattina o nella schedina, che ci vuoi fare? Io prenderei un cavetto da 80cm per motori step e intanto tornerei a stampare, poi se vuoi metterti a debuggare quella schedina + piattina...
  15. Installare supporto per il CH340? Secoli che lo uso (Debian) con Arduino o FTDI e mai dovuto far niente, il casino e' sempre stato con Mac e un po' Windows. Comunque grazie per la guida per *Ubuntu, la macchina come va?
  16. Tipo: potrebbe essere questa? https://store.anycubic.com/products/montherboard-for-3d-printer Ci sara' bene un nome scritto sulla scheda, se no chiedi in assistenza. Eccheccachio pero' Anycubic che non mette files, firmware, manuali da nessuna parte...
  17. Guarda facciamo una cosa: stampa una cosa di dimensioni normali ( 6-10cm) e poi fai una foto da cui si veda la stampa. ...se hai problemi di estrusione si vede che hai problemi di estrusione, fai le solite cose: estep, temp tower, retrazione: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/
  18. A naso direi che piu' che la schedina potrebbe essere quella piattina a creare problemi, non mi sembra un aggeggio fatto per piegarsi milioni di volte... 35V per un fan... Per me non ha senso, ma la scheda ce l'hai tu in mano e non posso mica decidere io da qua' in base a cosa ho mangiato per cena, devi avere una schema dell'elettronica della tua macchina, tipo un pin out. Guarda nella documentazione, cerca in rete, chiedi all'assistenza. Vedi di capire il nome della scheda che monti e da quello trovi tutte le specifiche. Ma alla fine, se te pigli un cavo per il motore dello step e lo colleghi direttamente sulla scheda: funziona uno dei due motori che hai?
  19. Ah ok, se allora dici al tondo davanti e' sempre no: i bridge sono rettilinei, serve un supporto. Potresti vedere se puoi usare Arc Overhangs - https://www.cnckitchen.com/blog/arc-overhangs-in-prusaslicer
  20. Ma non puoi usare 2 filamenti di colore diverso per il corpo e per la scritta nel primo layer?
  21. Capiamoci: un bridge e' solo ed esclusivamente sul piano XY, non e' un problema di qualita' non puoi proprio fare un bridge su una superfice curva in verticale perche' la tua stampante fa solo un layer alla volta a salire. Quindi magari sono io che non capisco quella strana stampa che sembra solo infill ed' nera su grigio scuro... E' un piano xy o e' curvata a U?
  22. No. O meglio: ----------------------- Magari potresti stampare quella superficie perfettamente piatta e poi incollargliela sopra termoformata.
  23. Be' e' logo, non tanto una scritta. Cioe' se te vuoi avere BBS scritto e' un attimo con un cambio colore, se vuoi quel concept esatto in cui il logo e' fatto con un rilievo e poi un emboss bisogna ragionare su che margini di lavoro vuoi darti e quanto sei capace col CAD, ad occhio io farei una proiezione del contorno del rilievo e stamperei quella di un altro colore. Se no alla grezza tagliala e vedi se riesci a stamparla da sola per poi incollargliela sopra come giustamente suggerisci te, tanto ci mettera' 5 minuti a stampare solo la scritta...
  24. Tu considera che io non ho quella stampante e non so cosa fa la schedina ne ho uno schema di cosa e' attaccato e dove e come. Se sai che questa documentazione esiste o vuoi fare foto / schemi: metti i link, altrimenti io sto a ragionare in generale da 9000 metri di altitudine. Magari hai solo un connettore ballerino, magari basta un punto di saldatura. Detto questo, tu hai scheda - connettori - cavi - schedine aggiuntive. Controlla tutti questi passaggi, ispeziona ad occhio ma se hai il multimetro fai un test di contiguita' e lo vedi se la connessione del motore dell'estrusore alla scheda o altro sono interrotti. Se il motore va' con il percorso piu' diretto attaccato alla scheda madre e non va in periferia allora magari sta nel cablaggio - connettori intermedi, cosi' da 9000 metri di altitudine. Warning: Se te vai attorno ai cavi / connettori dei motori con la corrente attaccata e' facile bruciare i driver e poi devi comprare una nuova scheda.
  25. Si ma e' uno sbattimento, piuttosto marcala di un altro colore tanto basta fare un cambio filamento solo per il primo layer. Dipendera' dalla scritta comunque, se' e' complicata, lunga o corta...
