Tutti i contenuti di eaman
Finitura bambu carbon x1
eaman ha risposto a dome84c nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
klipper ender3v2 spritekitv4.2.7
eaman ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Be' la velocita' si imposta nello slicer, ma dovresti avere i limiti nel printer.cfg [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 400 max_accel: 3000 max_z_velocity: 25 max_z_accel: 60 square_corner_velocity: 5 -
...comunque 700mm/s di velocita' per la prima stampa e' da pazzi, tieni la velocita' massima a ~400mm/s per i travel e non stampare sopra i 200mm/s . -
Ma prima di ieri te lo aveva mai fatto questo comportamento? In genere puo' capitare quando l'alimentazione non e' sufficiente, oppure magari hai rifatto il sistema operativo e hai cannato qualcosa... -
Prova prima a spegnere e riaccendere tutta la baracca. -
Quando usi pastebin: 1. incolla il testo nella TEXT AREA 2. Clicca in basso su " CREATE NEW PASTE" 3. Condividi il link generato, la URL della pagina, l'indirizzo -
TTS-55 Pro e LightBurn con Ubuntu 22.04
eaman ha risposto a nick091 nella discussione Incisione e taglio laser
Si, nella mia (100e) non c'erano e me li sono andati a comprare, altrimenti ti si strascicano i cavi sui chiodi e il materiale e non e' bello 😛 -
Problema asse Y
eaman ha risposto a jontao nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ah be' se gia' sai che hai parzialmente fulminato il MC non so se convenga continuare: che fai aspetti di vedere se salta qualcos'altro in mezzo a una stampa? Peraltro non per portare sfiga ma oggi una scheda completa di driver con STM32 la compri con ~20e. -
Il legno e' tutto laminato / compensato di pioppo / betulla che puoi comprare anche da OBI, il grosso e prendere dell'olio paglierino o altro per abbellirlo. Ce li ha gia' i tubi corrugati per i cavi sospesi sul gantry? Altrimenti vai in ferramenta e prendine un po'. -
Problema asse Y
Be' se dici che il driver e' ok e la RAMPS e' ok qualcosa di scassato dovra' esserci. Ma perche' l'hai cambiata? Avevi cotto il driver? Nel caso potrebbe essere andato qualcosa sull'arduino, magari puoi cambiare i pin che controllano quel driver? -
yup Ricordati che puoi usare del comune cartone per le prove, senza sprecare legno. Se vuoi qualche progetto base per LB te ne posso passare, tipo le prime scatoline o sottobicchieri. -
Problema blocco alla stampa anycubic kobra
eaman ha risposto a anthony nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La piattina e' quel cavo piatto che si attacca a quella schedina. Alla quale hanno costruito sopra quel gargantuesco string relief perche' quel tipo di cavi / collegamenti sono fatti per stare fermi altrimenti saltano i contatti. Comunque, posto che sara' saltato qualcosa nella piattina o nella schedina, che ci vuoi fare? Io prenderei un cavetto da 80cm per motori step e intanto tornerei a stampare, poi se vuoi metterti a debuggare quella schedina + piattina...- 21 risposte
- 2
- estrusore bloccato
- motorino
(and 1 più)
Installare supporto per il CH340? Secoli che lo uso (Debian) con Arduino o FTDI e mai dovuto far niente, il casino e' sempre stato con Mac e un po' Windows. Comunque grazie per la guida per *Ubuntu, la macchina come va? -
Tipo: potrebbe essere questa? https://store.anycubic.com/products/montherboard-for-3d-printer Ci sara' bene un nome scritto sulla scheda, se no chiedi in assistenza. Eccheccachio pero' Anycubic che non mette files, firmware, manuali da nessuna parte...- 21 risposte
- motorino
(and 1 più)
Guarda facciamo una cosa: stampa una cosa di dimensioni normali ( 6-10cm) e poi fai una foto da cui si veda la stampa. ...se hai problemi di estrusione si vede che hai problemi di estrusione, fai le solite cose: estep, temp tower, retrazione: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/
A naso direi che piu' che la schedina potrebbe essere quella piattina a creare problemi, non mi sembra un aggeggio fatto per piegarsi milioni di volte... 35V per un fan... Per me non ha senso, ma la scheda ce l'hai tu in mano e non posso mica decidere io da qua' in base a cosa ho mangiato per cena, devi avere una schema dell'elettronica della tua macchina, tipo un pin out. Guarda nella documentazione, cerca in rete, chiedi all'assistenza. Vedi di capire il nome della scheda che monti e da quello trovi tutte le specifiche. Ma alla fine, se te pigli un cavo per il motore dello step e lo colleghi direttamente sulla scheda: funziona uno dei due motori che hai?- 21 risposte
- 1
- motorino
(and 1 più)
STAMPARE CON BRIDGE AD ARCO
eaman ha risposto a Gaido nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ah ok, se allora dici al tondo davanti e' sempre no: i bridge sono rettilinei, serve un supporto. Potresti vedere se puoi usare Arc Overhangs - https://www.cnckitchen.com/blog/arc-overhangs-in-prusaslicer -
Ma non puoi usare 2 filamenti di colore diverso per il corpo e per la scritta nel primo layer? -
Capiamoci: un bridge e' solo ed esclusivamente sul piano XY, non e' un problema di qualita' non puoi proprio fare un bridge su una superfice curva in verticale perche' la tua stampante fa solo un layer alla volta a salire. Quindi magari sono io che non capisco quella strana stampa che sembra solo infill ed' nera su grigio scuro... E' un piano xy o e' curvata a U? -
No. O meglio: ----------------------- Magari potresti stampare quella superficie perfettamente piatta e poi incollargliela sopra termoformata. -
Be' e' logo, non tanto una scritta. Cioe' se te vuoi avere BBS scritto e' un attimo con un cambio colore, se vuoi quel concept esatto in cui il logo e' fatto con un rilievo e poi un emboss bisogna ragionare su che margini di lavoro vuoi darti e quanto sei capace col CAD, ad occhio io farei una proiezione del contorno del rilievo e stamperei quella di un altro colore. Se no alla grezza tagliala e vedi se riesci a stamparla da sola per poi incollargliela sopra come giustamente suggerisci te, tanto ci mettera' 5 minuti a stampare solo la scritta... -
Tu considera che io non ho quella stampante e non so cosa fa la schedina ne ho uno schema di cosa e' attaccato e dove e come. Se sai che questa documentazione esiste o vuoi fare foto / schemi: metti i link, altrimenti io sto a ragionare in generale da 9000 metri di altitudine. Magari hai solo un connettore ballerino, magari basta un punto di saldatura. Detto questo, tu hai scheda - connettori - cavi - schedine aggiuntive. Controlla tutti questi passaggi, ispeziona ad occhio ma se hai il multimetro fai un test di contiguita' e lo vedi se la connessione del motore dell'estrusore alla scheda o altro sono interrotti. Se il motore va' con il percorso piu' diretto attaccato alla scheda madre e non va in periferia allora magari sta nel cablaggio - connettori intermedi, cosi' da 9000 metri di altitudine. Warning: Se te vai attorno ai cavi / connettori dei motori con la corrente attaccata e' facile bruciare i driver e poi devi comprare una nuova scheda.- 21 risposte
- 2
- motorino
(and 1 più)
Si ma e' uno sbattimento, piuttosto marcala di un altro colore tanto basta fare un cambio filamento solo per il primo layer. Dipendera' dalla scritta comunque, se' e' complicata, lunga o corta... -
E' una follia: bisogna farla al contrario con la scritta embossed o solo di un altro colore.
