eaman
    484
Tutti i contenuti di eaman
  1. Eh ma a che serve stampare tutti i supporti nello stesso materiale? Fai un fottio di cambio - estrusore per nulla, cerca di stampare tutto con lo stesso hotend cosi' tieni un flusso costante. Fun Facts: io difatti mi sono fatto la mini corexy chiusa che occupa poco spazio e si scalda in 6 minuti 🙂
  2. I margini della sonda vanno nella impostazione della sonda.
  3. Ma il PETG lo usi solo per le interfacce dei supporti? Nel caso la base sara' sempre PLA, o viceversa. Se invece stampi parti interamente diverse... Auguri, dovrai fare una via di mezza e magari usare tipo della colla. C'e' anche il fatto che se tu fai "tutto pieno" sei al 100% restringimento, se la roba e' piu' separata magari le tensioni non si sommano. Poi si potrebbe anche frammentare le parti lunghe in fase di design. Se hai delle basi molto ampie magari prova a stamparle piu' fredde che puoi, per quanto la soluzione del warping e' la camera chiusa / riscaldata e temperature giuste.
  4. Direi di si'.
  5. eaman
    Lk1 e3d v6
    Prima di iniziare: sei conscio che e' un hotend preistorico manco volcano, quindi fara' ~12mcs esattamente come l'hotend che probabilmente gia' monti? https://www.aliexpress.com/item/1005007082878623.html
  6. Be' se ci metti un override in cui precisi le coordinate lui andra' li', e' quello che gli hai detto di fare. XY della sonda sono nella stanza della sonda.
  7. Be' il warping e' dato dal materiale che si restringe, se te ci estrudi piu' materiale quello tira di piu'. Aiuterebbe una enclosure per tenere la temperatura costante. Comunque 75c per il piatto per PLA e' troppo, il materiale si smolla.
  8. z-ffset troppo basso.
  9. Acqua calda e sapone per piatti, e lavati prima le tue di mani.
  10. Scalda il nozzle sui 150c e piano piano prova a staccare il blob, occhio a non stracciare i cavi interni.
  11. Bello, hanno poi trovato una maniera per modificare il firmware della nuova Elegoo?
  12. Occhio che il 3dTouch clone non fa la query_probe https://www.klipper3d.org/BLTouch.html#bl-touch-clones ma per il resto funziona normalmente. Se vuoi altri spunti di cose da fare: * Klipperscreen da far girare sul telefono / tablet * accelerometro Buon divertimento
  13. Occhio adesso che se togli il PEI e fai home vai a piantare il nozzle nello strato magnetico! BTW: io ho fatto la stessa cosa per un'ora con il 3DTouch: la funzione di test non funziona :P, ci ho sclerato un'ora e in realta' funzionava tutto a parte il test, cosa descritta alla fine della documentazione... Ecco perche' dico sempre di leggere TUTTA la doc prima e poi strufolarsi a random.
  14. Ve' mo', e poi dicono che le Creality non le vuole piu' nessuno 😛
  15. 4 bordi servirebbero per evitare correnti d'aria, per quanto con il PLA non dovrebbe servire. Per regolare lo z-offset stampi un rettangolo di un layer e di tanto in tanto metti in pausa e guardi quanto sei alto, coreggi, resume, ricominica. Purtroppo la N4 ha una toolhead enorme e non si vede una sega di quello che stampa, io devo fare delle pause.
  16. Niente ventola per i primi 3 layers. Non devi trammare il piatto, devi regolare bene lo z-offset. Non variare la temperatura piu' di 5c, sono le variazioni di temp che ti fanno warpare. Poi potresti mettere una scatola attorno alla stampante mentre stampa ma con PLA non ce ne dovrebbe essere bisogno... Zero warping anche senza brim, regola lo z-offset.
  17. Abilitare il cursore: [main] show_cursor: True
  18. Sei troppo caldo, tieni il piatto a 60c, a 40mm/s puoi stampare quel PLA a 210. Probabilmente sei troppo alto di z-offset (stampa solo il primo layer e fai una foto ravvicinata), magari hai il filamento umido.
  19. A parte che quella guida fa schifo, c'e' roba di 5 anni fa ed e' generata da ChatGPT: 3 messaggi hi fatto e sono tutti spam di questa "guida" di un negozio?
  20. Gli fai fare il cambio colore 3 layer sotto al top.
  21. Be' i PEI non sono proprio tutti uguali, ma quelli che trovi su Ali a 10e lo sono 😛 Magari puoi prenderne uno con un lato frost e l'altro liscio per quanto se hai paura del consumo tanto vale prenderlo a doppio frost e amen. Una spruzzata di lacca splendor dura 5-6 volte ma con PLA / PETG non dovrebbe servire, sbagli z-offset o hai qualcosa di sporco. Puoi anche provare a dare una grattata con carta vetrata al foglio in PEI che hai prima di buttarlo.
  22. Stampa piu' di uno strato dell'ultimo colore.
  23. Prova a comprare un altro PEI, costa 10e...
  24. Ci sono una fila di video su youtube che comparano i vari cambia filamento. Prusa e' alla V3, sei rimasto alla vecchia? La piu' recente va' meglio.
  25. Puoi cercare uno schema / tutorial per attaccare LED a una RaspberryPi o Arduino, ne trovi a pacchi. Fossi io lo farei con una Arduino, almeno non rischi di shortare la scheda della stampante! https://arduinogetstarted.com/tutorials/arduino-led-strip
