eaman
    478
Tutti i contenuti di eaman
  1. BTW quando fai il primo layer alto 0.3mm bastano 3 layers per la base, magari 4, non 5.
  2. Allora prendi un righello e misura la profondita', guarda se e' la stessa di quello che hai linkato. Se no manda una email al supporto e chiedi a loro, non so se ci sono i file delle parti della tua stampante.
  3. Be' li' sei troppo alto, prova comunque a lavare il piatto e a cambiare il nozzle magari. Poi non fare il primo layer alto 0.16mm, chi te lo fa fare? Piuttosto fallo di 0.3mm 85mm/s di velocita' di retrazione mi sembra tanto. Non c'e' la velocita', guarda che sia tipo 35-55mm/s per il primo layer, e mettici anche la layer width a 0.6 magari.
  4. Guarda, bisognerebbe almeno sapere esattamente che stampante hai e che motore monti.
  5. Prova a comprare un nuovo motore allora, su aliexpress costera' una decina di euro. Guarda la sigla sul retro del motore.
  6. Be' e' strano che prima andasse e poi abbia smesso, sei sicuro che il motore e' staccato dall'estrusore e non c'e' filamento o niente altro che lo possa ostacolare? E' raro che un motore si scassi, controlla bene.
  7. Controlla i cavi del motore dell'estrusore, se puoi prova a collegare il motore dell'estrusore al driver sulla scheda principale di uno degli assi, oppure stacca il cavo del motore di X e prova a vedere se riesci ad attaccarlo direttamente al motore dell'estrusore. E provalo.
  8. O si e' intasato l'hot end oppure non funziona l'estrusore. Prova a togliere il filamento: la rotela del motorino del estrusore gira?
  9. Non funziona cosi', almeno non per tutte le schede. Ad es. sulla mia MKS nano il firmware deve essere Robin_e3.bin
  10. yes, dipende dalla scheda, googla
  11. Aggiorno: adesso la stessa Orange PC fa girare 2 stampanti + KlipperScreen wireless + 1 display normale + le due interfacce web di Fluidd: (Entrambe le stampanti stanno stampando) La CPU e' il vecchio SoC Allwinner H3 con Quad-core Cortex-A7 con 1GB di RAM. RAM usage: root@orange:~# free total used free shared buff/cache available Mem: 1021784 287768 199988 2172 576820 734016 Swap: 510888 0 510888 root@orange:~# cat /proc/swaps Filename Type Size Used Priority /dev/zram0 partition 510888 0 5
  12. * la scheda sd, cambiala * la dimensione della scheda, meglio se < 8/16GB * nome sbagliato del file
  13. Io non te lo so dire, posso dirti che il printer.cfg da Klipper della SKR mini che ho fatto l'altro giorno aveva impostato un processore diverso da quello che montava la scheda, si caricava ma non andava.
  14. c'e' scritto all'inizio del printer.cfg: https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/generic-creality-v4.2.7.cfg # This file contains pin mappings for the Creality "v4.2.7" board. To # use this config, during "make menuconfig" select the STM32F103 with # a "28KiB bootloader" and serial (on USART1 PA10/PA9) communication. # If you prefer a direct serial connection, in "make menuconfig" # select "Enable extra low-level configuration options" and select # serial (on USART3 PB11/PB10), which is broken out on the 10 pin IDC # cable used for the LCD module as follows: # 3: Tx, 4: Rx, 9: GND, 10: VCC # Flash this firmware by copying "out/klipper.bin" to a SD card and # turning on the printer with the card inserted. The firmware # filename must end in ".bin" and must not match the last filename # that was flashed. # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. Ma farai bene ad assicurarti che il processore sia quello giusto, eri gia' riuscito a caricare un firmware buono per quel processore precedentemente?
  15. Questo si', se carica il firmware potrebbe rinominarlo in firmware.cur, dipende dal boot loader.
  16. Ma veramente hai preso un comando per Debian e hai cercato di eseguirlo sul terminale di windows?
  17. @apprendista Tu ti devi leggere la documentazione base piu' qualcosa di introduttivo su linux tipo: Brian Ward - How Linux Works, 3rd Edition_ What Every Superuser Should Know- Poi tra due o tre settimane provi a fare Klipper.
  18. No La rpi abbiamo appena detto che ha il sistema operativo giusto e il kernel giusto DIO BUONO!
  19. Secondo me hai caricato una versione di firmware sbagliata sulla MCU che quindi non funziona.
  20. cosa il kernel sta facendo con la periferica usb ---------------------- Con una stampante 3d collegata a un host klipper dovresti vedere qualcosa tipo: [112407.567812] ch341 8-1:1.0: ch341-uart converter detected [112407.578998] usb 8-1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1 [112407.710430] usb 6-1: New USB device found, idVendor=1d50, idProduct=614e, bcdDevice= 1.00 [112407.710494] usb 6-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [112407.710522] usb 6-1: Product: stm32f103xe [112407.710544] usb 6-1: Manufacturer: Klipper [112407.710566] usb 6-1: SerialNumber: 30FFD8053054483126651843 [112407.723767] cdc_acm 6-1:1.0: ttyACM1: USB ACM device
  21. Cosa vuoi che ti dica?
  22. attacca una periferica usb e fai:
  23. qualunque cosa usb che sai che funziona
  24. Non vede la periferica USB, se vuoi prova con qualcos'altro per vedere come il kernel riconosce l'hardware USB
